Vectra B2 ikkunoiden huurtuminen kun...
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Niin ongelma on nyt sellainen,että vectra B2 vm.2001 1.6 moottorilla ja manuaali ilmastoinnilla lykkää lasit huuruun kun on hetken käyttänyt ilmastointia ja sammuttaa sen, ja kun ilmastointi on päällä niin ohjaamoon tulee outo haju. mistä johtuu ja mitä tehtävissä?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Outoon hajuun vaikuttavat ilmastointikennon pinnalle kertyneet itiöt yms. lika. Esim. Forte myy ilmastointijärjestelmän puhdistavaa ainetta, joka suihkutetaan suoraan auton sisätiloihin, ja annetaan auton käydä ilmastointi ja sisäkierto päällä n.15min.
Purkin hinta tosin melko suolainen. 30€
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vaihda alkuun raitisilmasuodatin, nopsa homma johon vioit varata aikaa 3 minuuttiia. ;)
__________________________
Kuke
Janne M kirjoitti:Vaihda alkuun raitisilmasuodatin, nopsa homma johon vioit varata aikaa 3 minuuttiia. ;)
Tili sama mieleen asiaa pohdittuani,täytyyki kokeilla tänään.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ascona_c kirjoitti:Outoon hajuun vaikuttavat ilmastointikennon pinnalle kertyneet itiöt yms. lika. Esim. Forte myy ilmastointijärjestelmän puhdistavaa ainetta, joka suihkutetaan suoraan auton sisätiloihin, ja annetaan auton käydä ilmastointi ja sisäkierto päällä n.15min.
mutta toimii.
ja jos se antaa pahaa hajua vain kun ilmastointi päällä niin ei siinä paljon mikään suodattimen vaihto auta,huurtumiseen auttaa kyllä.
Kuke
Ei kyllä se antaa sitä hajua myös silloin kun ilmastointi ei ole päällä,mutta ei läheskään niin voimakkaana. Noh,hain nyt sitten uuden suodattimen ja ilmastointijärjestelmän puhdistusaineen (26 euroa) Joten katsotaan häviääkö ongelma.
Janne M
Älä sitten tee sitä puhdistusta uusi suodatin paikallaan. ;)
Kuke
Janne M kirjoitti:Älä sitten tee sitä puhdistusta uusi suodatin paikallaan. ;)
Ok, Nyt kuitenkin näyttää siltä että tuo pelkkä suodattimen vaihto auttoi,joten jätetään tuo puhdistus keväämmälle. Onneksi lukasin tän ketjun läpi vielä sillä vaihdoin just tuon suodattimen ja olin aikeissa tehdä sen puhdistuksen :lol:
Jartsa
puhdistus tehdään sisäkierto päällä ja purkki kartturin jalkatilaan pystyyn...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jartsa kirjoitti:
Astrassa/Zafirassa ainakin ilma menee suodattimen kautta, vaikka sisäkierto on päällä.
Jartsa
Zafira kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
niissähän se onkin sielä kojelaudan sisällä.vectrassa se on tuulilasin edessä toinen puoli suoraan ulkoilmaan.
