Sahaaminen autohallissa käynnistäessä - ÖLJYÄ LETKUISSA
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Sahauttaa periaatteessa vain silloin kun auto on seissyt lämpimässä hallissa työpäivän. Jos seisokki on esim. puolet siitä, niin lähtee laakista käyntii. Samoin jos seissyt pihalla n. 0:ssa asteessa koko yön. Eli aikas samat oireet kuin ramo79:lla. Pitäisikö vain antaa olla jos ei tuota noilla sinun toimenpiteillä ole saanut kuntoon. Ne letkuvat varmaan vaihdan kun ehdin. Luulisi tuon ilmavuodon tulevan riippumatta lämpötilasta.
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Itselläni alkuperäinen suodattimenjalka tai sen liitokset falskasi. Vaihdoin koko höskän uuteen yleismalliseen suodatinjalkaan ja ongelmat poistuivat.
gygt
Viesti Kirjoittaja gygt »
millanen lie tuo hehku systeemi kun mulla ainakaan 0 pala koko valo eikä nytkään kun oli seissy joku 4h -2 pakkasessa..?? missä sulakkeet ja rele hehkulle..?? pitäs olla reilummin pakkasta että näkis hehkuttaako.. auto opel omega 2.0dti
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
gygt kirjoitti:millanen lie tuo hehku systeemi kun mulla ainakaan 0 pala koko valo eikä nytkään kun oli seissy joku 4h -2 pakkasessa..?? missä sulakkeet ja rele hehkulle..?? pitäs olla reilummin pakkasta että näkis hehkuttaako.. auto opel omega 2.0dti
lähteekö hyvin käyntiin kuitenkin? ollu parissa aiheessa keskustelua samasta aiheesta että toisilla ei näy hehkun valoa 0 keleissä ja toisilla näkyy.
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Eikö se oo joissakin opeleissa ainakin niin että hehkut kytkeytyy päälle vasta -5 asteessa.
gygt
ramo79 kirjoitti:
riippuu kauan seissy eilen oli ilman roikkaa tallissa oli kuulemma vilahtanu hehkuvalo sitten ei ollu mienannu lähtä suosiolla.. ite en ollu todistamassa.. ite olen yhdesti nähnyt valon vilahtavan..
Vecculiko
No nyt vihdoinkin letku vaihdettu. Yksi oli tyvestä halki. Sieltä ilmeisesti hoti ilmaa. Se oli helppo ja halpa huolto, MUTTA paluuletkuista löytyi öljyä.
Mistä johtuu?
Meneekö tuo öljy syöttöpumpulle?
Onko kohta kallis huolto edessä?
Itse en keksi mistä tuo öljy pääsee tuonne paluuletkuihin.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Suuttimen o-renkaat vuotaa.Vaihata ne äkkiä koska sulla menee varmaanki naftaaki öljyn sekaan ja se ei tee hyvää.
Skoda Octavia -08
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
jamata kirjoitti:Suuttimen o-renkaat vuotaa.Vaihata ne äkkiä koska sulla menee varmaanki naftaaki öljyn sekaan ja se ei tee hyvää.
Tota minäkin epäilen, koska paluulinjassa öljyä ja päinvastoin polttoainetta koneessa
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jeps. Tuloksena voi olla pientä moottorin ryntäilyä tuhoisin seurauksin...
Vecculiko
Kiitos neuvoista, täytyy tilata huolto pikasesti. Mistä tuo koneen ryntääminen johtuu ?
pekkisp
Viesti Kirjoittaja pekkisp »
Kerrohan sitten mitä O-renkaiden vaihto kustansi. Mitäs kustantaa korjaamolla paluuletkujen vaihto? Itsellä pitää nykyisin niin kiirettä, ettei ehdi kuin tankilla itse käymään :roll: .
Onkos se käyntiinsahaaminen se paluuletkujen oire? Eli jos ei tarvi sahata, niin paluuletkutkin on kunnossa?
Dieseli ryntää silloin kun kone käy moottoriöljyllä (voitelu siis). Kierrokset nousee tappiin, kunnes kone rikkoutuu yläkerrasta (tai öljyä riittää). Jos kone alkaa ryntäämään, niin sammuta se jarrupolkimen päälle päästämällä nopeasti kytkin (ettei kytkin pala) vaihde silmässä. Eikös se ryntäys tapahdu välijäähdyttimen kautta? Liika öljytäyttö tai huohottimen tukkentuminen voi olla myös syy ryntäykseen.
Vectra B diesel TDI
rikishi
Viesti Kirjoittaja rikishi »
Kyllä syitä löytyy monia , miksi kone ryntää.
Mutta kun moottori lähtee käymään öljyllä/naftalla, joka tulee ylimääräisenä imusarjaa pitkin,
on sitä niin paljon jo silloin ettei siinä auta kuin ihastella kuinka se Opeli oikein ottaa kierroksia :D :D.
Kyllä ne sitten sammuvat aikanaan :o :o
pekkisp
Kaksi dieseliautoa on meikäläisellä rynnännyt. Toinen oli Hiace ja toinen Fiiu. Kummassakin säilyi kone ehjänä, kun sammutin heti jarrun päälle helvetinmoisen savuverhon ympäröimänä :bonk: . Opeli lienee sitten niin joutuisa turbon avittamana, ettei ehdi evääkään liikauttaa, kun yläkerta on jo ittensä hengiltä veivannut?
En muista miksi Hiace ryntäsi, mutta Fiiatissa oli omituinen tehostajan kumikalvopumppu, josta kumin puhjettua alkoi mennä voitelyöljyt käyntiä vauhdittamaan imusarjan kautta.
Vectra B diesel TDI
m_cap
Viesti Kirjoittaja m_cap »
ainoa vika minullakin on zaffussa, 0 kelillä rupee sahuuttaan... pikku pakkanen ku on, niin ei tarvi ku ajatella niin käynnistyy :lol:
täytyypäs ruveta purkaan ja kattoon että vuotaako paluuletkut...
ps. ei kyllä auttanut vaikka parkkeerasin auton keula hiukan alaspäin, niin kuin joku osasi ehdottaa..
