Rainbow:n subit
J.S.T
Rainbow:n subit
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Eli kysyisin, että kumpi ois järkevämpi ostos, Hammerin 12 tuumainen vai Ambossin 10 tuumainen? Subi tulee suljettuun koteloon. Ja enimmäkseen tulee kuunneltua heviä, mutta myös muitakin genrejä, joten äänenlaadun lisäksi jonkun verran painettakin sais antaa.
Tuo Hammer ois kyllä halvempi ja ois kotelokin valmiina sille, mutta tekis kyllä mieli ostaa hieman kalliimman luokan subi.
Vahvistimena toimii Spl Dynamicsin tc 1002.
Lisäksi kiinnostaa tuon 10" Ambossin herkkyys.
Jarza
Viesti Kirjoittaja Jarza »
Itse kyllä laittaisin refleksilootaan jos vaan mahdollista elementin puolesta ja viritys 35-40hz kun heviä kuuntelee, basso ja rummut jytisee paljon napakemmin et selässä tuntuu. Tämä siis pohjautuen omiin kokemuksiini suljettu vs. refleksi. 8)
janhama
Viesti Kirjoittaja janhama »
Jos ei ole tarkoitus tehdä mitään verhoiluun istuvaa asennusta niin tätä pakettia voin suositella.
J.S.T
Juu ei ole, mutta lähinnä pitäs saada vähän suosituksia että kumpi ois kannattavampi ostos.
janhama
No mulla ei ole kokemusta ku tosta toisesta. Ja tuskin kauhean monella onkaan kokemusta molemmista.
Nettiselailun perusteella:
- Molemmat pitäisi olla soinniltaan hyviä eli ostat kumman tahansa niin todnäk olet ostokseesi tyytyväinen (kunhan kotelo yms on kunnolliset)
- Hammer on voittanut testejä (yleensä testit keskittyvät yleiskäyttöön)
- Amboss -sarja parempi painekäyttöön (esim. isompi xmax, mutta nythän vertaillaan kymppiä ja kahteentoista joten ei ihan noin yksoikosta)
Herkkyyksiä yritin tuloksetta googlettaa, mutta oletettavasti 12" Hammer on ainakin jonkun desibelin herkempi kuin 10" Amboss.
J.S.T
Jep, varmasti ihan tyytyväinen molempiin voi olla. Mutta jos jollain ois kokemusta tuosta ambossista, se ois ihan kiinnostava.
Ja tosiaan en ite ole löytänyt ambossin herkkyyttä mistään
Tuo kotelo homma on vielä vähän auki, ettei siitä kannata keskustella.
Onko sulla itellä sitten ollut tuommonen hammer? Miten se käytännössä pärjää nuille kalliimmille?
|Niksu|
Re: Rainbow:n subit
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
J.S.T kirjoitti:Eli kysyisin, että kumpi ois järkevämpi ostos, Hammerin 12 tuumainen vai Ambossin 10 tuumainen? Subi tulee suljettuun koteloon. Ja enimmäkseen tulee kuunneltua heviä, mutta myös muitakin genrejä, joten äänenlaadun lisäksi jonkun verran painettakin sais antaa.
Äänenlaadullisesti ainakin omaan korvaan tuo Hammer on hinta/laatusuhteeltaan parempi,
Ambossin hyvänä puolena erityisesti ok elementti äänenpaine käyttöön. Mutta sinun tapauksessa suosittelen mieluummin tuota Hammeria. Joka myös toimii paremmin pienemmällä teholla.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Jbl 1022 10" erittäin hyvä saundinen subi.. pyyhkii monia merkki subeja laudalta.. jotkut oikeat hifi harrastajat sanoneet että parempi ääninen mitä 10" autosound lehen voittanut rockkarin subi..
199e..herkkyys 96db.. ja soi hienosti 23litrasessa kotelossa (-subin viemä tila).. Suosittelen.
Jumitzu
Itsekkin kuuntelen metallista musiikkia.. aikasemmin subin virkaa hoit Gz nuclear 12" mutta tilan puutteen takia joutu vaihtaa.. kyllä hiukka arvelutti mutta näin jälkeen päin ei kaduta yhtään ja putkua tulee ennemmän mitä odotin ja reilusti..
vengeance
Viesti Kirjoittaja vengeance »
Jumitzu kirjoitti:Jbl 1022 10" erittäin hyvä saundinen subi.. pyyhkii monia merkki subeja laudalta.. jotkut oikeat hifi harrastajat sanoneet että parempi ääninen mitä 10" autosound lehen voittanut rockkarin subi..
Ihan uteliaisuudesta kysyn:Kuka/keitä nämä oikeat hifiharrastajat oikein ovat?
Jumitzu
esim.. hietaharju.. näin vihdin suunnalta.. ;))
vengeance
Jumitzu kirjoitti:esim.. hietaharju.. näin vihdin suunnalta.. ;))
Onko Herra Hietaharju muuttanut Vihtiin/sen lähiökuntiin?
tulee pitkä työmatka jos joka päivä vaasaan veivaa :roll:
Asuuko "kokenut hifisti" sitten hangossa tai oulussa ei se muuta hänen tasoa mihinkään minun silmissä.
J.S.T
Kuin hyvin pysyy tuo Hammer nopean tuplabasarin tahdissa tuossa omassa refleksikotelossa? Ja tehoa saa semmoset 300w jatkuvaa.
janhama
En osaa tosta tuplabasarista sanoa kun ei oikein sellaista ole tullut kuunneltua, vaikka musiikkimaku sekalaisen rokin suuntaan kallellaan onkin. Tai en ole sellaista ainakaan luukuttanut. Epäilisin kuitenkin että toimii suht ok, vaikkei mun epäilyt mitään todistakaan.
Tässä vielä Autosoundin loppuarvostelu tosta Hammerista jos et ole tota vielä lukaissut.
J.S.T
Juu on lukenut.
