speicereitä ei oikein pysty enää laittamaan kun tulee takarengas ihan kaaren laitaan...tai voihan sitä kokeilla 5mm paloilla vielä, mut eteen minä ne luultavasti laitan.Janne M kirjoitti:Tyylikkääät vanteet, huutavat vain spacereitä ja enemmän kumia vanteiden ympärille, tai sitten Omega tonttiin reilulla kädellä.
Omega b mv6 Irmscher -96 Leichenwagen (27.7.10)
badington
badington
kuva
^tuosta kuvasta saa ehkä paremmin selvää tuosta korkeudesta. kumi on 225/40R18 eli saman korkuinen kuin 255/35R18.
badington
eli laitetaas tännekki kuulumisia. hommasin eteen tommoset konin sport iskarit jäykkyyssäädöllä ja ne pitäsis rueta tuossa joku päivä laittamaan alle.
sehän ei ole ihan "bolt on" homma näihin b omegoihin joten tolppaa joutuu vähän muokkaamaan...mut ei hätää kun on kunnon vehkeet.
laitan juttua niistä vielä sit enemmän kun ne on alle ruuvattu.
niitä dtm tyylisiä ulostulojakaan en ole saanut vielä hitsattua mut jospa ne tuossa joku päivä
muunkinlaisia ulostuloja voi sitten ehdottaa.. ?? takavalojen pientä tummennusta olen myös miettinyt mutta ei oikein osaa äättää käykö ne tuohon..vai meneekö perä liian tyhjännäköiseksi.
jos täältä löytyy photoshoppaajia niin joku voisi vähän kokeilla tummennusta nuihin takalamppuihin ja erillaisia putkenpäitä!!
vaikka tuohon kuvaan: KUVA
oppi8300
Tossa pari erilaista. kehnot asennot pakoputkilla, mut ehkä niist vähä saa jotain osviittaa. ei jaksa hinkkaa enempää niitä..
http://s142.photobucket.com/albums/r94/ ... mega_2.jpg
http://s142.photobucket.com/albums/r94/ ... =omega.jpg
badington
- OCF Member 2019
R.Lehtinen
badington
ai siis miten ne sulla on teetetyt? mulla pitää ottaa se vanha tolppa irti, katkaista vanha patruuna pois, porata pohjaan reikä ja kiinnittää se koni pultilla sinne pohjaan._Ari.I_ kirjoitti:jokos on konit alla? kerrohan sit kuvien kaa mitä kaikkee pitää muokata. mulla on nyt vanhoihin sachseihin teetetyt konit alla eli ne istuu ilman muokkauksia
__Joppe__
- OCF Member 2019
badington kirjoitti:ai siis miten ne sulla on teetetyt? mulla pitää ottaa se vanha tolppa irti, katkaista vanha patruuna pois, porata pohjaan reikä ja kiinnittää se koni pultilla sinne pohjaan._Ari.I_ kirjoitti:jokos on konit alla? kerrohan sit kuvien kaa mitä kaikkee pitää muokata. mulla on nyt vanhoihin sachseihin teetetyt konit alla eli ne istuu ilman muokkauksia
juurikin jotekin noin
badington
kävinpäs tänään kokeilemassa nuita uusia vanteita..taakse laitoin 10mm palan ja eteen 5mm. nyt tulee vanteet ihan tarpeeksi ulos...ainakin minun mielestä.
samalla myös korjasin ajotietokoneen näyttöä ku oli melkein kaikki pixelit hävinny.
niin ja lisäsin siihenkin siniset ledit.
ens viikolla pitäs tulla b2 omegan etulippa niin se pitäisi rueta hieromaan paikoilleen.
tuossapa vielä muutama kuva autosta:
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
