Jakohihnan vaihto C25XE:n
Pooh
Viesti Kirjoittaja Pooh »
Korjaamo taitaa rokottaa siitä aika paljon, joten kiinnostaa onko vaikea itse vaihta, vaikka ei olekaan erikoistyökaluja, eikös se riitä, että pysyy merkit kohdallaan? Täytyykö muuten kiristyspyörät uusia joka kerta?
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Merkkihuolto veloitti siitä kaikkine kiristimineen 450e. Onhan se aika paljon...? Riippuu, mihin vertaa. Varmaan päsee halvemmallakin, jos ostaa osat esim. Osatoimituksesta ja teettää työn jossain hyvässä "merkittömässä" pajassa.
Älä ota tätä henkilökohtaisesti, mutta jos ei ole aikaisempaa kokemusta, en suosittele vaihtamaan hihnaa itse.
Mutta jos saat HYVÄT ohjeet (merkkiliikkeessäkin asentaja turvautui lehtiseen usein, vaikka olikin pätevä) ja mahdollisesti myös kokeneen kaverin avuksi, niin mikä ettei...
Signum 2.0T
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Itselläni on samaisella koneella oleva a-veccu. Edellenin omistaja oli vaihdattanut jakohihnan, kiristimen, tulpat, öljyt ja suodattimet Varkauden Opelilla. Hinta 300e joten toi 450e kuulostaa vähän kohtuuttomalta. Ja Varkauden Opeli on käsittääkseni merkkiliike eikä mikään pikkupaja.
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Oho
<font size=-1>[ This Message was edited by: i_kone on 2003-05-15 21:31 ]</font>
i_kone
Aika halvalta kuulostaa. Minulta pyydettiin paikallisessa merkkiliikkeessä 850€. Ei tarvinnut miettiä kauan vienkö sinne vai vaihdan itse. Itse vaihtaen osat n.200€
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Veekuus
Kyllähän se on merkkiliike.
Jos osat on ostettu sieltä liikkeestä ja on vaihdettu myös se iso kiristin-murikka (puhumattakaan tulpista) tuo 300e on täyttä puppua!
Jos näytät mulle laskun (ilman mitään henk.koht. alennuksia tai laskuvirhettä) ja se on noista töistä osineen alle 350e, tarjoan sulle tankillisen bensaa.
Olis muuten kiva joskus nähdä se sinun Veccu.
Signum 2.0T
Vectra A V6
Big Daddy
Viesti Kirjoittaja Big Daddy »
Taitaa nuo hinnat olla ihan stetsonista vedettyjä. Minäkin kyselin nimeltä mainitsemattomasta eteläsuomalaisesta merkkiliikkeestä jakoremmin vaihdon hintaa C25XE:een. Vastaus oli 650 e pelkät työt jos vesipumppua ei tarvitse vaihtaa. Pitänee vielä kilpailuttaa, jos kerran 300 e:n hintaluokkaankin saa saman homman tehdyksi.
VectraV6
Mulla on kyllä se kuitti ja kun käyn Kuopiossa voin skannata sen ja laittaa tänne. Se on kyllä kolme vuotta vanha ja hinta on markoissa. Ja mulla ei ole tietenkään tieto mitä henkilökohtaisia alennuksia se edellinen omistaja on saanut!
Niin ja tosta mun auton näkemisestä niin se on vielä ihan täysin vakio niin ulkoisesti kun tekniikaltaankin.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taitaa Veekuus olla sitten pystyssä tankin bensaa? :smile:
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">5 * Corsa A </A>
<A HREF="http://www.rauhanpuolustajat.fi/">Suomen Rauhanpuolustajat Ry</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-05-16 16:53 ]</font>
VectraV6
Jaa en tiedä siitä bensasta mutta sellainen kuitti oli auton papereiden mukana kun ostin sen tammikuussa Kuopion Autoputkolalta. Että kannattaa varmaan tosiaan vertailla niitä hintoja. 850e kuulostaa jo aikas kalliilta jakopään hihnan vaihdon hinnalta. Eihän siinä mene ammattimieheltä aikaa paljon pask...!
Ilmeisesti alueellisia eroja on paljon. Pääkaupunkiseudulla kalliimpaa kuin muualla?!? :wink:
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Täällä Iisalmessa autoputkolalla olis jakohihnan vaihto maksanut (työ) reilu 300E c25xe moottoriin.
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Veekuus
Jos tuo Varkaus on noin halpa paikka, tuohan on kullan arvoista tietoa ja tankillisen hinta tulee kuitattua reilust jo yhdessä huollossa...
Tuntuu vaan edelleen aika uskomattomalta, kun jakohihna+vaihtopaketti+tulpat+suodattimet+öljyt maksaa merkkiliikkeessä jo ainakin tuon 300e. Ja työt päälle.
Joutuu sentään tulpanvaihdossakin jo irrottamaan esim. imusarjan...
No kuitistahan se erittelykin näkyy.
Signum 2.0T
Vectra A V6
VectraV6
Heitämpä tähän loppuun vielä että voi olla että kuitissa oli vain työn hinta ja osat oli muualta. En nyt kirveelläkään muista mutta kunhan pääsen kotiin niin tarkistan ja laitan sit tarkempaa tietoa tänne.
Ja ei se ole hullu joka pyytää vaan joka maksaa. :smile:
Veekuus
"Ja ei se ole hullu joka pyytää vaan joka maksaa"
Näinhän se on. Kyllä hintoja kannattaa vertailla. Välillä tuntuu tosiaan, että ne on ihan hatusta vedettyjä.
Outoa on sekin, että Autoputkola Kuopio on tuossa ko. remontissa n. 80e kalliimpi kuin saman firman toimipiste Iisalmessa...
Mutta nuo Etelän yli 800e hinnat ei perustu kyllä mihinkään järkeen.
Aikaahan tuossa jakohihnan ja kiristimien vaihdossa Iisalmessa meni rauhallisella (ja tarkalla) työllä reilu 1,5 h.
Signum 2.0T
Vectra A V6
