Eli tommonen Blaukkarin aktiiviloota ei tunnu radiota kuunnellessa osuvan ihan oikeeseen kohtaan vaan tuntuu tulevan vähän jäljessä. Sama ilmiö huomattu joissakin mp3sissa, orkkislevyt soi oikein nätisti. Onks tää joku normi homma, vai oonko tehnyt jotain väärin?
Subbari jälestää
mimmix
Subbari jälestää
Tää nyt voi olla taas kysymys sarjassamme "mitä naiset ymmärtävät yhtään mistään" mutta ei se mitään, kasvot on menetetty jo kumminkin
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
J.HULKKO
Timo.S
outo
Mikäs Blaukkari se on?
Itselläni oli tossa taannoin 3v sitten blaukkarin sellanen 8" aktviivisubi mis oli myös 8" passiivielementti. Se oli vähän "mielenkiintoinen" soidessaan ja siinä oli tuota "viivettä". Pidin sitä ominaisuutena.
Minkälaisessa musiikissa se on jäljessä? Miten kovaa soitat silloin musaa kun sen huomaa?
Tosin se voi olla vaiheesta (siinä sun subbarissa on se Phase tms varmaan) niin sen kanssa vaan leikkimään. sit myös subin paikan vaihtoa.
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
XciD
Re: Subbari jälestää
Tähän nyt en oikeen osaa täydellisesti vastata, mutta tuo subbarin 'jätättäminen' on tuttua. Kaverin autossa oli 15 tuuman isobarikki, ja siinä huomas just tään että basso tuli vähän jäljessä ja jotenkin "muristen". Eli semmosta botnee oli pirusti, mut ei niinkään terävä matala. Hänen mielestä homma oli ihan kuosissa.. Silti häiritti ainaki itteeni, kun tuntu että basso 'laahaa' perässä niin julmetusti.mimmix kirjoitti:Tää nyt voi olla taas kysymys sarjassamme "mitä naiset ymmärtävät yhtään mistään" mutta ei se mitään, kasvot on menetetty jo kumminkin![]()
Eli ihan mutu-tuntumalla vois sanoa että peräkontin tilavuus/muoto/rakenteet aiheuttaa sen efektin, tai sitten voi olla joku namiska hieman pielessä.. (vahvistimesta). Kuten sanoin, en osaa vastata paremmin.
Ite oon tyytyväinen 2 x 10'' SPL Dynamicsin tuuttiin suljetussa kotelossa. Hyvä napakka basso, ja painettakin saa irti jonkunverran.
EDIT - Muuten, minkälainen kotelo ja minkä kokoinen subi? Pistä joku linkki jos jaksat.
mimmix
Malli on OD-8000 eli varmaan just se mitä outo tarkottikin. Vahvaria ei ole.
Jotenkin ajattelisin että voiko se olla "ominaisuus" koska eism orkkis cd:t soittaa ihan täydellisesti, nopeetkin. Kuuntelen sopivalla voimakkuudella, niin että kuuluu mutta niin ettei kuulu ulos asti
Always be yourself
outo
Joo juurikin tuo. Itselläni oli sellaisenka kun se oli viel sellasella nukalla. =)mimmix kirjoitti:Malli on OD-8000 eli varmaan just se mitä outo tarkottikin. Vahvaria ei ole.
Kannattaa katsoo miten korkeella sulla on jakotaajuus. Jos on liian korkee niin siitä tulee helposti kumiseva joten eikun kokeilemaan. =)
kurttu
mimmix
XciD
Se kaverin efekti tuli orkkis levyillä.. Siitä vaan johtopäätöksiä tein. (Anteeksi nyt vain kun tungen väliin ilmoituksineni.. )kurttu kirjoitti:No jos ne orkkislevyt soi ok, niin eihän subissa silloin vikaa ole. Olisko ennemmin soittimessa kehno tuo mp3:sten toisto. Mikä soitin kyseessä, että tiedän pysyä kaukana?
mimmix
Amppa
outo
Hmm, mielenkiintoista.mimmix kirjoitti: Onko se pakosti niin että soitin on paska? Koska paljon soi ämppäreitä hyvinkin eikä se viive ole suuri. Sen sijaan ilman subbariakin jo kuulee että osa noista mp3sistä on muutenkin laadultaan huonoja.
No en tiiä.
Itse ainakin sain suomalaisen kikkelihevin siivittämin sen basson juntturaan. Siten että se kuulosti että tulis jäljessä.
Vaikea sanoa näin monen sadan kilometrin päästä, että mikä nappi on väärässä asennossa vai johtuuko se biisien laadusta. =P
CaLis
Aika omituista jos normaalit levyt soi hyvin ja jotku mp3:set hyvin ja toiset taas huonosti
Tuskin on vehkeissä vikaa sillon... Jospa niissä joissan biiseissä basisti ei vaa pysy tahdissa ja soittaa keturalleen
Sit yks juttu nois mp3:sis on, et jos ne on vähänki huonommal laadulla ripattu (alle 192kb/s), ni subbari on aika hiljanen kaveri. Ei tosissaan paljon alabassot kuulu ja muutenki alkaa hirveeltä kuulostamaa...
outo
Jep.CaLis kirjoitti:Aika omituista jos normaalit levyt soi hyvin ja jotku mp3:set hyvin ja toiset taas huonostiTuskin on vehkeissä vikaa sillon... Jospa niissä joissan biiseissä basisti ei vaa pysy tahdissa ja soittaa keturalleen
Se on erittäin tärkeää, että biisi on laadultaan vähintään 192kb/s 44kHz ja Stereo. Mikäli se on pakattu pienemmäksi, eli kilobittejä/sekuntti menee vähemmän (esim 128 tai vähemmän..) niin on huomattavissa suuria eroja äänen laadussa. Joten tarkista ensin tietokoneella tai jotenkin muuten että biisien laatu on juuri tuota 192kb/s, 44kHz ja Stereo. Parempilaatuisia tietenkin saa olla (ellei mankan manuskassa satu lukemaan, että se tukee vain 192kb/s sillä jos se menee parempaan suuntaan niin mankka ei välttämättä kerkeä "purkaamaan biisiä ääneksi").
Myös jos biisi on pakattu "Variable Bitratella" tarkoittaa sitä, että biisin äänenlaadulle on annettu ns. yläraja mitä se käyttää. Yläraja on se mikä on maksimi laatu (esim 192kb/s). Biisin laatu "heittelee" pitkin matkaa, koska joissain kohdissa ei ole niin paljon "ääniä/dataa" mitä pitäisi pakata tai edes tallentaa niin "laatu laskee" vaikka 128kb/s tai alemmas hetkellisesti. Täten saadaan biisistä hieman pienemmän kokoinen karsimatta paljoakaan laadusta. Joten jos mankkasi ei tue juuri näitä Variable Bitraten biisejä? Tämä on helppo tarkistaa. Winamppi tietokoneella päällä ja sitten biisi soimaan. Biisin nimen alla on kb ja kHz arvot (Jos käyttää Classic skiniä winampissa).
Itse käytän 256kb/s tai paremman laatuisia kun pakkaan musiikkini. Joskus jopa 320kb/s. Tosin 192kb/s laadun kohdalla musiikki soi jo hyvin ja paremman laadun eroja ei huomaa helposti ELLEI OIKEASTI OLE laadukkaat kajarit, piuhat, lähde josta ääni tuotetaan ja optimaaliset asetukset laitteille.
Jotta emme eksyisi aiheesta niin tarkista seuraavat asiat:
- Onko MP3 192kb/s vai yli tai alle?
- Onko MP3 Variable Bitrate pakattu?
- Tukeeko mankkasi yli 192kb/s MP3:sia?
Esimerkkitaulukko:
Bit-Rate -- Mode -- Laatu
8 kb/s -- Mono -- Puhelin
16 kb/s -- Mono -- Short-wave radio
32 kb/s -- Mono -- AM Radio
64 kb/s -- Stereo -- FM Radio
128 kb/s -- Stereo -- Melkein kuin CD
256 kb/s -- Stereo -- Vastaava kuin CD
Lainaus: "MP3 at 128 kbps is sometimes referred to as CD-quality. But anyone who refers to 128 kbps as CD-quality either has poor hearing or has never done a side-by-side comparison. There are so many other factors, such as the type of music and the encoding algorithm that affect sound quality, it’s best not to infer that a specific bit-rate is equal to a certain quality level. Fortunately, mainstream MP3 encoders like Xing continue to improve, and if MPEG AAC encoders become available for a reasonable price, CD-quality sound at 128 kbps will become a reality for the average user."
Sivustolta: http://teamcombooks.com/mp3handbook/16.htm
