Ajotietokoneen valot ei sammu.
Jake_Style
Viesti Kirjoittaja Jake_Style »
Mistä alkaa ettimään vikaa, kun ajotietokone jättää valonsa palamaan, ja purkaa akun. Kaikki muut valot sammuu niinkun pitääkin, mutta tuo jää palamaan. Ja autohan on -94 omega
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
Ainakin calibrassa valo on kytkettä suoraan ajovalojen katkaisijaan.. kannattaa mitata ettei oo kytkin rikki
fenix
Viesti Kirjoittaja fenix »
Kato että akun kengät kunnolla kiinni!!!
mulla astrassa joskus sama homma nii siinä oli akkukenkä (minus) huollon jäljiltä löysässä ja teki ton!!
Aika
Viesti Kirjoittaja Aika »
Aihe on vanha, mutta vika varsin tuore.
Tänään illalla ilmeni meillä sama vika, ajotietokoneen taustavalo ei sammu ollenkaan eikä mittarivalojen himmenninkään vaikuta siihen. Samoin huomasin, että nelivilkkukytkimen taustavalo ei syty kun laittaa parkit päälle (muiden kytkimien taustavalot kyllä) vaan vasta kun kääntää avaimesta virran päälle.
Onko tähän jo joku keksinyt ratkaisun?
Omega MV6 Sedan aut '98
humalikko
Viesti Kirjoittaja humalikko »
...täällä kans sama homma, ajotietokoneen näyttö palaa yötä päivää...
luettuani yllä olevan jutun, tuli mieleeni että ongelma taisi alkaa juuri kun vaihdoin uuden akun muutama päivä sitten... en kyllä ymmärrä miten akun kengän kosketus häiriö voi siihen vaikuttaa,mennä heti kokeileen ku eukko tulee töistä... ilmotan häviääkö vika...
edellisen akun pehmetessä pimeni myös soitin, pelkkä valo palaa, taitaa kaivata koodia ulkomailta...
tosin siinäkin virrat yötä päivää jos ei paneelia irti ota, jotenkin vissiin näyttö ja soitin kytköksissä...mene ja tiedä...
...Use Shifting To Do The Drifting...
_________________________________________
Omega B 2,5 V6 x25xe
perfo
Viesti Kirjoittaja perfo »
Jaahas tässäkään asiassa ei olla ainoita, mulla käy vielä lisäksi näytöstä välillä virrat pois ja nollaantuu päivämäärä kun lyö pitkät päälle?
Ei ole lisävaloja mutta xeonit kylläkin mutta eiköhän valokatkaisia tai maavika taida olla kyseessä..
Opel omega B 2.5TD Chrysler 300
humalikko
humalikko kirjoitti:...täällä kans sama homma, ajotietokoneen näyttö palaa yötä päivää...
sieltähän se homma selvisi, uuden akun asentaessa kyllä kirin kengät vimose päälle tiukalle, mutta sen verran oli kertynyt shittiä kenkien sisäpinnalle ettei saanut kunnolla kosketusta, käytin irti ja rapsuttelin puukolla uuden veroiseen kiiltoon ja näyttö sammui... :lol:
Aika
Mieki käytin kyllä akunkenkiä irti marraskuussa mutta vaikea uskoa tuota vian aiheuttajaksi. Etenkin, kun se vika on nyt itsekseen poistunu. Seuraavana iltana jäi vielä palamaan ku jätin auton yöksi seisomaan mutta aamulla olikin pimeänä eikä ole sen jälkeen temppuillut.
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
mulla ongelman aiheuttaja oli laturin "heräte" piuha, joka oli poikki..
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Minullakin oli tuollaista vikaa, vectrassa tosin. Siinä johtui laturista.
Piraja
Re: Ajotietokoneen valot ei sammu.
Viesti Kirjoittaja Piraja »
Virtalukon pohja kaputt?
Opel Zafira X 16 XEL vm. 2000
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Piraja kirjoitti:Virtalukon pohja kaputt?
tuossahan tuo vian aiheuttaja todettin jo olevan akunkengät.. :wink: ja lisäksi pari muuta aiheuttajaa joilla tapahtunut samaa.
Vectra B2 2.0DTI -00
Piraja
ZuGu kirjoitti:
Jo vain, mutta virtalukon pohja on vielä yksi lisäsyy eli -aiheuttaja moiselle. Huomenna menee Zafira korjattavaksi Metro-Autoon kyseisen vian takia. Tämäkin on hyvä mainita, sillä moni – kuten minä – etsii näiltä foorumeilta mahdollisia selityksiä vioille.
Piraja
Kävikin lopulta ilmi että vika on meidän Zafiran tapauksessa alkuperäisessä cd-radiosoittimessa, joka menee nyt vaihtoon. Alunperin epäiltiin virtalukon pohjaa, mutta sepä olikin kunnossa.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Nostellaas. Eli itellä zafira, 2000, bensa. Tuli myös vika ettei ajotietokone sammu, vaan valot jää palamaan ja himmennin ei toimi siihen. Kaikki muut valot, niin sisällä kuin ulkona toimii täysin. Sinne tulee 12V oli virrat päällä tai ei..Apujaa..
