Vectra B1->B2 Voyage valmis? Vikat kuvat 22.4. s.10
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Hioin tuon puskurin 800 vesihiomapaperilla, tuli aika silkonen. ;) Takapuskuri tarvisi vielä hinkata tarkemmin mutta onneksi siittäkin on jo kittailut ohi. Kylkilistat kävin läpi myös tuolla 800 paperilla..
Tarvii laittaa Joulun jälkeen kuvia.
Tosiaan listat on ihan 2-puoliteipillä ja molemmissa päissä (erikokoiset) muoviklipsit.
__________________________
Janne M
Jees, eli osat menossa varmaankin loppuviikosta maalaukseen. :D -(z)- Yksi kylkilista uuppuu joten se tarvii varmaan hakea Metro-Autolta torstaina. :roll: Samalla varmaan tulee otettua päästötodistus jos vaikka innostuis käydä leimalla...
Noista ledeistä kun innostuin, niin Motonetista eilen noihin lämmönsäätimiin moiset kanssa. Matkamittarin taustavalo pitää vielä vaihtaa sillä siinä on se alkuperäinen hehkulanka paikoillaan. Kontrastiero on nyt aika paha sinisen taustavalon ja räikeän makamittarin välillä :no: . Oli tarkoitus laittaa nuo viimeksi ostamani ajotietokoneen taustavaloiksi, mutta vaihdoin tuon lämmönsäätimen panelin niin samalla vaivalla ne polttimotkin uusin. Aika jännää sinäsä, että noista kolmesta alkuperäisestä polttimosta vain keskimmäinen toimi ja riitti valaisemaan nuo kaikki 3 valintakytkintä. :o
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Janne M kirjoitti:Jees, eli osat menossa varmaankin loppuviikosta maalaukseen. :D -(z)-
:lol:
Janne M
Äläs yhtään virnuile tai tai suihkin nuo itse. ;) :lol:
Janne M
Nonniin, kaikki muut osat olisivat haalittuna, mutta B2 takaluukun koristelista uupuu... En raaskinut ostaa sitä, sillä olisi jäänyt hintaa tasaan 100€ kaikkien mahdolliset alennusten kera (ovh. 156€).
Tarvii itse värjäillä se jälkikäteen jos myöhemmässä vaiheessa moisen jostain löydän.
Janne M
Umpiot tuli tänään vaihdettua, nyt näkee jopa ajella. :o Takapuskuria ja takaluukun koristelistaa lukuun ottamatta kaikki osat ovat nyt maalattuina. Huomenna olisi tarkoitus vaihtaa tuo i500 etupuskuri (jahka ensin vaihdan siihen alaritilän vanhasta puskurista) sekä asentaa luomet noihin jo asennettuihin umpioihin.
Suurkiitokset "Lallelle" maalauksista ja nyt etukäteen. -(z)-
Janne M
Nonniin, nyt on uusi kuvia noiden facelift umpioiden ja kokonaan korinväriin maalatun Irmscherin i500 puskurin kera. 8) Luomia en jaksanut alkaa tuolla "pohjolan tallissa" asentelemaan kun oli 2 astetta pakkasta. Valonpesureiden reiät on muovihitsattu umpeen ja kittailtu päältä. Sulakkeen olenb niiltä jo muutoinkin poistanut. Vetolenkin suojamuovin asentelen varmaan huomenissa ja kokeilen muutenkin ottaa kuvia valosamalla ilmalla, kenties auto pestynä. :roll: Tuo puskurin ritilä on otettu vakio B2 puskurista, se tulee todennäköisesi jäämään paikalleen kun Irmelin oma maksaa turhan paljon... :o
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Vaihdoitko tohon valeo vai marelli malliset umpiot?
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Janne M
T.K kirjoitti:Vaihdoitko tohon valeo vai marelli malliset umpiot?
Carellon umpiot (="Marelli") jotta sain noi vanhojen umpioiden säätömoottorit sopimaan ilman muokkauksia.
Janne M
Viimeiset osat, eli takapuskuri ja takaluukun koristelista on nyt haettuna maalauksesta, kuumottais jo päästä asentamaan. 8) Helmojen asennus nyt hieman viivästyy kunnes saan auton lämpöiseen talliin jotta liima kuivuu kunnollla. :-?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
eipä tohon sitä irmun alaritilää kannata hommata ku maskissa on tuo hunajakenno kuviointi, eli onko siinä faceliftin sportin saksan puskurissa kans hunajakennokuviointi?
Ihan fiksu on kyllä kaikinpuolin
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Janne M
JJ kirjoitti:e eli onko siinä faceliftin sportin saksan puskurissa kans hunajakennokuviointi?
Uskoisin, että siinä moinen olisi. Tarvii tarkastaa EPC:ltä tuon maskiritilän osanumero, että onko se virallisesti sport -malllin.
Tuossa alimassa kuvassa näkee kuinka auto on tippunut siitä, kun alustan vaihdoin, aika paljon. Ei se mitään, parempi vaan kesärengaskelejä aatellen. ;)
Pinohiiri
Siistin näkönen. Eipä tuo paal muuta kaipaa kun kirkkaat tai tummat sivu vilkut ja listat korin väriin. 8)
JJ
kuinkas paljon noi sedan/cc jouset eroaa farkun jousista? itsellä ois -30mm h&r jouset hyllyssä mut malliin sedan/cc
-Janne
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
On komea kyllä Vectra. Nuo vanteet ei vaan iske sitten yhtään, toivottavasti ovat väliaikaiset.
Ne B2 listat kun vielä saat kiinni niin eipä paljon muuta tartte tuo.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
