Vectra B -97, X20DTL starttaa vasta rempan jälkee...
rikishi
Viesti Kirjoittaja rikishi »
VilleVee kirjoitti:bosch kts 850 testerillä olen omasta autosta vikakoodit lukenut.. eli suoraan pumpusta, pistoke irti ja testeri kiinni. en muista ulkomuistista miten se kytkettiin...
Kyllä sinä jyvällä olet. :D :D
No se kytketään välikaapelilla. Yhdistetään + ja - sekä K johto (vihreä). Haetaan kts testeristä ( psg 5 ) ja virta päälle, niin johan tulee tietoa :D
Onko sulla :o kts testeri, vai näitkö kun joku teki sen :D Ja oliko se nyt varmasti kts 850,
muistaakseni löytyy" Bosch kts 650 " kosketusnäytöllä :o
Sulla pitää käsittääkseni myös olla lisenssi, jotta saat diesel tietoa ulos kts testeristä.
Ei muuta kuin hycää uuttavuotta kaikille ja myös perempaa ensi vuotta
VilleVee
Viesti Kirjoittaja VilleVee »
rikishi kirjoitti:
ei niitä vika koodeja tarvi joka päivä katella vaikka opeleta käy korjaamolla jossa olen töissä joka päivä. kyllä se on kts 850 on, ei kosketus näytöllä kynällä pitää sihia näyttöa :lollis: mulla ei kyllä ole pahaa sanomsta b vectra dieselistä 150 tkm oon ajanu ja joka on rock rock toiminu -(z)- -(z)- hyvää uutta vuotta -(z)-
Vectra b 2,0 16 DTI -00. Vectra 2000 16v -90. Vectra 4x4 16v -89. Manta "400" rojekti. Kadett Avo -89. Wartburg 353w -79.
JinXb
Viesti Kirjoittaja JinXb »
Oiskos inffoa paikoista missä tuo koodin luku pumpusta onnistuisi täällä JKL:n seudulla? Autostartti varmaankin, oiskos muita?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Niin minun tiedon mukaan tuo pumppusysteemihän IMEE sen suodattimen läpi... siksi sinne suodattimelle ei tule löpöä... muuhun en oikein osaa sanoa... ja tämäkään ei ole ihan 100% varma tieto, ehkä 90%
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
JinXb
1690 Diagnoosilamppu/toimintahäiriö,
Mitähän tuossa voisi olla vikana? Polttimo vaihdettu toimivaan. Mittaristossa joku vika liittimissä vai onko tuolla joku "anturi" ??
JinXb
pumppuhan tästä oli sit paskana 1500€ ni sais ajella sen kotio... :roll:
