kadett c ex1,9E(nyt 20se) -76 -leikkaa ja liitä projekti-
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Eipä taida kovin monessa c kadetissa olla sähkösäätöisiä penkkejä! :o
Vectra B2 2.0DTI -00
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Millaset vyöt meinasit laittaa?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Joku vois kyllä sponsoroida tuonne vänkärin puolellekin samanlaisen systeemin muuten joutuu laittamaan sinne köyhemmän mallin...jos jollakin pyörii nurkissa joutilaana b-omegan kuskin puolen kiskot sähkömekanismeineen niin lähetelkööt mulle, maksan kyllä rahdin :lollis:
Hezzu kirjoitti:Millaset vyöt meinasit laittaa?
Kai sinne jotkut monipistevyöt on laitettava. Ei niin väliä vaikka ei olis enää leimassakaan kun ei tolla kilpaa ajeta eli pitää katella jotkut halvat ja molemmille puolille samanlaiset...siinä kai ne tärkeimmät vaatimukset :roll:
Hezzu
omega16T kirjoitti:
Älä sitte niitä toho putkeen kiinnitä, jos meinaat kunnon olkavöitä. Siis jos nyt oikein ymmärsin että toi putki on tuossa B pilarin kohdalla?
Hezzu kirjoitti:
omega16T kirjoitti:
Sen kiinnitys on joku 10cm b-pilarista taaksepäin. Meinasin ne alemmat eli sivuilta tulevat kiinnitykset laittaa tohon putkeen kumpaankin päähän mut se mikä tulee tuolta niskatuen alta niin sille teen kiinnityksen tonne hattuhyllyn etureunan korkeudelle tulevaan putkeen. Oon ainakin ymmärtänyt että sitä ei olis hyvä laittaakaan tonne alas vai kuinkas?
Hezzu
omega16T kirjoitti:Sen kiinnitys on joku 10cm b-pilarista taaksepäin. Meinasin ne alemmat eli sivuilta tulevat kiinnitykset laittaa tohon putkeen kumpaankin päähän mut se mikä tulee tuolta niskatuen alta niin sille teen kiinnityksen tonne hattuhyllyn etureunan korkeudelle tulevaan putkeen. Oon ainakin ymmärtänyt että sitä ei olis hyvä laittaakaan tonne alas vai kuinkas?
Juu no sitte, mä meinasin että olkavöitä toho :D
Olkavyöt on hyvä laittaa joo taakse loivasti alaspäin. Painaa selkää ikävästi törmäyksessä jos on vedetty suoraa penkin jälkee alas. Ns itsemurhanarut sen jälkee.
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Minulla olisi sulle 6. kiinnityksellä punaiset Willansin 3" leveet vyöt. Leima luonnollisesti vanha.
Harmi vaan ku ei ole kun yhdet vyöt. Hinta ei olis kova 80€
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
JaH kirjoitti:Minulla olisi sulle 6. kiinnityksellä punaiset Willansin 3" leveet vyöt. Leima luonnollisesti vanha.
Väri ja malli olis hyvä mut tosiaan pitäis olla molemmille puolille samanlaiset. En tiedä mitä nuo uutena maksaa mut omasta mielestä tuo hinta on vielä kallis. Tossa on yleisesti ollu tarjolla vanhalla leimalla olevia vöitä 50-100e/pari. Noo, eipä noiden vöiden kanssa vielä tässä vaiheessa ole kiirettä kun on paljon muutakin hankittavaa.
Tuli aloiteltua uutta lattiaa:
Ja vähän yleiskuvaa sisältä:
Kohtuullisen helppo homma nyt pellittää tuo lattia kun voi tehdä tasaisen.
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Näyttääpäs hyvältä!
Tarviit vielä isommat rullat sikkeriin, tulee vielä siistimpää :wink:
Mulla vois olla vyöt sopuhintaan...
Joko Klippanin täysmustat 4-pisteet lähes uudet.60€/pari
Totalin tumman harmaat paketissa olevat 4-pisteet. XX€/pari
Sabeltin punaiset (paskaiset) 4-pisteet tarjoa jotain/pari
Nämä siis melko kapeita malleja 2-2,5"
juha80
Viesti Kirjoittaja juha80 »
noni etistyyhä se... pitänee ensviikolla tulla vaikka kahtelee?
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
on se kone :)
Vectra C Estate -07
motorsport
Älä esittele näin hienoja korityökuvia. Tulee vielä itellekin himo ruveta taas kasaamaan jotain vanhaa ryjää nippuun.
Spikey kirjoitti:Näyttääpäs hyvältä!
Kyllä noillakin rullilla jotenkuten pärjää mutta pitäs vähän kehittää tota konetta lisää ton puristuksen ja muutenkin säädön suhteen.
Älä hukkaa noista vöistä mitään...laitan sulle lähiaikoina privaa kun saan taas vähän rahaa järjestymään. Nyt on rahat melko finaalissa taas. Nyt ollaan kuitenkin niissä oikeissa hinnoissa.
motorsport kirjoitti:Älä esittele näin hienoja korityökuvia. Tulee vielä itellekin himo ruveta taas kasaamaan jotain vanhaa ryjää nippuun.
Kiitos, kiitos...hyvähän se on jos ite saa muillekkin innostusta aikaan kun välillä joutuu itekkin hakemaan motivaatiota kattelemalla muitten projekteja :D
