4 kanavaisen vahvarin siltaus?
-vecculi-
Viesti Kirjoittaja -vecculi- »
Mites tää täpahtuu,haulla en löytäny ku sekavasti kerrotun siltauksen ohjeet:/
vahvari o tollanen http://img177.imageshack.us/my.php?image=imgco8.jpg
Ei sit saa nauraa ku on jensenin :-? Tarkotus ois soittaa 6x9:jä ja pientä subia.....
Tässä ohimennen vois samalla kysästä millasen johotuksen/sulakkeen toi tarvii.....
mistähän tuokii on karannu....
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Eipä taida onnistua kun ei ole mainintaa liittimien reunoilla..
-vecculi-
toi jätkä on ainakii soitelly tollasia vehkeitä samalla vahvarilla,eiköhän ton pitäs jotenkii onnistua....
http://www.elisanet.fi/kvaakku/Isot%20K ... 86%205.JPG
http://www.elisanet.fi/kvaakku/Isot%20K ... on%207.JPG
tosin mulle ei tule läheskään noin iso subi.....
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Toi Jensenin vahvari on sama kun Autostudio dc 50.4 eli 4*50w / 2*125w. Myöhemmin tuli korvaava Blue -sarja Autostudiolle eli b504 joka 4*50w / 2*130w jossa sai napilla valita 2-3-4 -kanavaisuuden.
Muistaakseni tuon saa 3-kanavaiseksi kytkemällä 2 -kanavaiseksi ja toinen kanava subille, toinen kuusyseille, riippuen tietenkin jakosuotimista.
Mielenkiintoisia kuvia, free-air asennus oli kovaa huutoa joskus 90-luvun alussa, varsinkin tuo levy takapenkkiä vasten tyyli.
Seuraavaksi tulikin ne jumalattomat matolaatikot eli 12" elementti vaati aina sen 60L kotelon, 15" 80-100L.....
-vecculi-
Jees....Mites tää ny niinku käytännössä tapahtuu?ku ei oikee oo noi johdotukset selvillä,on vain tullu laitettua yleensä subi 2 kanavaiseen,tapahtuuko se sitte samallatavalla?
-jarkko-
Voe hitto kun muistais, pistä kuvat vahvarin päistä niin jospa selkiäis. Rca piti ainakin haarottaa niin että tulee signaali kummallekkin kanavalle, napista valitaan 2ch -toiminto tai jos siinä on ab+cd niin ne on parina 2-kanavaisena, jos jakosuotimet löytyy niin ne määrää kumpiko on subille, alipäästö subille, ylipäästö muille.
Millaista subbaria meinaat soitella, tuo antaa noin 100w jatkuvaa subille eli ei kummoista elementtiä heiluta.
-vecculi-
-jarkko-
Tuossa mallissa ei ole näköjään jakosuotimia eli joudut sellaisen subbarille hommaamaan ja jos on rca -kytkettävä niin se tulee ennen vahvaria ja siitä sitten vahvarille. En nyt ekasta kuvasta näe onko siinä 2ch-3ch-4ch kanavavalinta nappi.
-vecculi-
Juu....Pittää ruveta etsiskelemmään tollasta suodinta,Tuskin on mitään haittaa ku mulla tulee mankan kanavista linjamuunnin ja siitä vahvarille rca:t eli siihen väliin tunken suotimen.......?
Ja vahvari ei oo ny kotona nii en pysty tarkistaa oliko tossa tollaset merkinnät mutta eikös se kytkin laiteta tolle 3ch asentoon....
Jos asia on ny näin niin kiitoksia vaan neuvoista, kaverilta saan sitte ohjeet miten kajarin johot laitetaan eli siinä ei ole onneks onkelmaa :)
-vecculi-
Mikäs ton suotimen virallinen nimi on ku ei oikeen tunnu löytyvän tolla nimellä? Alipäästösuodin?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Multa löytys tollanen ylimääränen Autostudion CXA-2 2-tie jakosuodin. Portaattomat jakotaajuuden säädöt, vaiheenkääntö ym.
-vecculi-
Mää kyselen vielä veljeltä jos siltä sattus löytymään,ilmottelen jos tartten....
-jarkko-
Joo jos siinä 3ch kytkin löytyy niin sitten siihen, muuten 2ch ja tosiaan mankalta suotimelle ja siitä vanvarille ja sille kanavalle jolla subia soitat. Jakosuodin ja löytynee ainakin huutonetistä. Saahan niitä kelojakin jolla suodattaa ylemmät taajuudet pois mutta tuollainen säädettävä jakosuodin on parempi.
Hieman hatara muisti näistä laitteista kun en ite ole tuollaisten kanssa otellut vuosiin.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Kannattaa myös harkita sellaista mankkaa, jossa on kahdet linjalähdöt ja sisäänrakennetut jakosuotimet. Esim. pioneer deh 40mp tai alpinen halvimmat mallit. Ja miksei kalliimmat, jos on rahaa.
kurttu
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Etkös sä tosta saa tuon A kanavan sillattua vaikka sille subille ja B kanavalla syöttää niitä kuusysejä normaalisti? Tossa kaiutinkaapelin kiinnikkeiden vieressä lukee pienellä, että diagrammit pohjassa. Luulisi siellä olevan kuvaa siltauksesta/kytkemis mahdollisuuksista.
