Corsa B kaiutin ongelma
SorsaB
Joo eli auto on Opel Corsa B -98 1.0. Autossa on alkuperäinen Blaupunkt Car 300 soitin. Ongelma on, että kuskin puolelta kuuluu niinkuin pitääkin edestä ja takaa, mutta pelkääjän puolelta ei kuulu kummastakaan mitään. Balanssia on kokeiltu, ei vaikutusta. Mistä tuo vika mahdollisesti voisi johtua ja kuinka korjataan? Olisiko soittimen takaa joku johto irti tai jotain ja kuinka soittimen saa irti? Kiitos!
SorsaB
(F)ast_tra
Meni haulla ainakin 5 sekuntia löytää mankan irroitusohjeet. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... pc_t=66823
Siellä voi olla mankasta joku johto irti tai läpiviennistä hieroutunut johto poikki. Vaikea sanoa.
SorsaB
apusähis
Itellä mitä olluna vikana jos ei kuuluu jossainpäin autoa:
1. Johdot irti kaiuttimista (kaiuttimen puolelta)
2. Johdot olleet poikki/murtuneet ja ottaneet runkoon
3. Irroitat soittimet ja katsastat että liitin on kunnolla pohjassa ja vähän vaikka remppailet liitin irti/kiinni
4. Ja jos välineet löytyy, niin mittaa että kyseinen johto kulkee kaiuttimille asti (Yleismittarin "piipperi" alueella, tai sitten jännitteenkoittimella (yleensä kun yhteen laittaa niin piippaavat). Eli jos on mahdollista: Irroita soitin, irroita soittimesta liitin(kenties jopa ISO-liitin). Kaiuttimen paikallistat ja laitat esim. + ja - johdon yhteen kaiutinpäästä ja sitten menet takaisin soittimen luokse ja soittimen liittimestä mittaat + ja - johtoa, että piippaako jos piippaa johdot ehjät kaiuttimelle asti
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
