Opelien katsastukset
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
-00 Astra ei mennyt kerralla läpi katsastuksesta kun toisessa takarenkaassa oli enemmän nastoja kun toisessa :lol: Vaihtoehtoina nyppiä toisesta pois, että on tasapainossa tai ostaa uudet. No uudet ostettiin, kun saattoi hyvinkin olla alkuperäiset nuo renkaat :)
Heinonen
Viesti Kirjoittaja Heinonen »
B Kadetti selvisi parilla huomautuksella...tais olla katsastaja vielä uninen :)
Pinohiiri
leima tuli tänää vaikka tuulilasi alhaalta ylös keskeltä halki ja vetää vielä pari komeeta silmukkaa. Korjauskehotus rekkarin valosta ja oikeen valokuvion suuntauksesta. kyllä on hyvä mieli kun säästy yli 200e :sleep:
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Tossa kun toi käsijarru oli vasemmalla 0,9 ja oikealla 0,7 ja näinollen jarruvoima alle 16% kokonaismassasta, niin saiskohan tossa ostettua lisäaikaa kiristämällä sieltä rummusta molemmilta puolilta pari napsua. Eli paranisko noi arvot jonkun verran?
Muuten vois tehäkkin kiristyksen ihan oikeiden ohjeiden mukaan mutta kun ei siitä vaijerin säätömutterista tuntunut viimeksi tapahtuvan mitään, niin jos kokeilis tollasta oikotietä onneen. Kesällä sitten jos jaksaisi niin uusisi koko vaijerin.
LBS
Viesti Kirjoittaja LBS »
-91 ASTRA 1.6 laakista läpi, kun ensin paini sen kans 9 tuntia viikoloppuna. Vain kaksi ruostepaikkaa löyty. Muuta hommaa olikin riittävästi.
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Jälleen meni dieseli B-Corsa ensi yrittämällä läpi. 8)
Sen verran tein etukäteispuuhia, että tarkastin nivelet ja vaihdoin väljän raidetangonpään.
Tunari-82
408tkm rullattu b-vectra kerrasta läpi,ajoin konttorille suoraan mitään tarkistelematta/säätelemäti ja jopa käsijarru piti :o
Huomautukset tuli palaneesta parkki lampusta ja rekisterikilven valosta.
curix
Viesti Kirjoittaja curix »
Astra -00 läpi heittämällä, oikea etuparkkivalo oli poksahtanut.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Raidetangon pään vaihdattivat Omegaan kun oli väljä, ei muuta. :peukku:
20€ maksu uusinta käytöstä vähän hapatti. Makso enemmän kun ite osa. :roll:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
nuhapumppu
Noni menihän se läpi uusinnan kautta ja nyt ois reilu 14kk ajoaikaa taas.
Toisen sumarin jos jaksais vielä suunnata joskus.
faasti
Viesti Kirjoittaja faasti »
vm -98 G Astra leima tuli, rekkarikilven valo palanut :) Kiitokset Salon K1 asemalle hyvästä palvelusta :)
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Tänään käytin 05 astraa ensimmäisen kerran leimalla ja eihän se läpi mennyt. Oikeanpuoleinen sisempi raidetangon pää oli väljä :evil: nii ja autolla ajettu 90tkm
Juppi-
Viesti Kirjoittaja Juppi- »
Eipä menny -95 vectra läpi katsastuksesta. Oikeanpuolen takajarru ei toimi ja lambda arvot pielessä. :(
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
Eipä mennyt mullakaan helpolla ´95 vuoden farkku astra leimasta läpitte. Viat: Tankki vuotaa, sumuvalo halki,etuvalossa valokuvio väärä ja pohjassa muutama reikä, mutta ompahan nyt sitten uutta tankkia ja peltiä pohjassa! :roll:
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
oppi8300
Viesti Kirjoittaja oppi8300 »
Astran tarina:
25.09.2007 menin leimalle. ei läpi, oikea raidetangon pää väljä, muuten priima auto.
no omasta saamattomuudesta johtuen uusintakatsastukseen vasta 26.10, tyylikkäästi päivän myöhässä.suostu tekee uusinnan hinnalla(!) koko katsastuksen.oikea puoli hyvä, mutta nyt vasen raidetangon pää väljä. kysyin että miten voi olla mahdollista ku ei oo kuukauteen ajettu ja sillon oli hyvä?? "on ollut eri katsastaja,en kommentoi." olin että voi helvetti, ei leimaa ja kaiken lisäks ajokielto.
seuraavana päivänä teloin töissä varpaan ja 7 viikkoa kepeillä ja kipsin kanssa.. siihen päälle vielä 5 viikkoa lisää sairaslomaa joten tänään kävin vasta uudestaan näyttämässä koko auton. hyvillä fiiliksillä, kunnes katsastajaukko tuli ulos hallista. 2 eri vikakoodia moottorista, ei läpi. en edes tienny että ne laittaa näitä johonki testipenkkeihin!! no huomenna pitäis sit käydä selvittää korjaamolla, mitkä ihmeen koodit siellä vilkkuu.. jatkoa seuraa. ja autohan on siis -01 :lol:
