Vectra 2000 -91
AksuPaksu
Vectra 2000 -91
Laitetaan tänne, kun tuosta tuli vähän rojekti. Eli ostin sen jo kohta kuukausi sitten, mutta pääsin ajamaan alle 300km ennen ku petti jakopää. :no:
Tietoja autosta:
-Suomivehje, alkupeäinen 2000 16v
-318tkm mittarissa
-Valkoinen, maalattu yli pari vuotta sitten
-Perus 2000 varusteet, lisävarusteeksi vois varmaan laskea 4x sähkölasit ja ratin korkeuden säädön
-205/50r16 kesäalut, jollain 6 puola aluilla, talveksi ehdin jo uusia 205/55r16 hakkapelittaQ kitkat alession vanteilla.
Eli nyt on auto tallissa, ja kansi koneistamolla. Kaikki imuventtiilit kopsahtivat. Syynä oli hihnan hypipääminen alapyörällä. Jakopään kopasta löytyi epämääränen kumin palanen, ja se oli varmaan sitten aika kallis roska. No tietääpähän nyt sitten missä kunnossa se on. Eli imupuolelle tulee uudet venat, ohjurit paininkupit, ja hydrot vaihdetaan kaikki. Tai nuo nyt alustavasti, mutta tuskin siinä mitään yllätyksiä enää pitäs tulla. Seuraavaksi sitten varmaan ajetaan muutama tuhat ja otetaan kansi irti kun kolbe päättää haleta :whack:
Muuten tekniikka vaikuttaa olevan aika hyvä, ilmeisesti ~30tkm tehty koneremontti, laakeroitu ja rengastettu. Ainakin siellä hoonausjälet näkyy selvästi, ja ei ole kynttä sylintereissä.
Vetareita katselin, ja on erilaiset kuin entisessä c20xe calibrassa. Tuossa on samoin ku nelivetosissa pitkävetari tukilaakerilla ja välimurroksella. Tiedä sitten onko tuohon vaihettu nelikon laatikko.
Ruostehommia tuossa nyt pitäs alkaa tekemään. On siitä onneksi hitsattu jo perus paikat, ja vaihdettu helmat viimekesänä, mutta etupyöräkoteloista löytyin ihan normi yllärit. Eli pelkääjän puolella koneen kannakkeen vierestä hapantunut reiälle. Lisäks tullut hiottua ja massattua korjattuja kohtia joka puolelta, kun on tuo ruostesuojaus vähän unohtunut hitsaajalta.
Muutakin korjattavaa riittää esim.
Pelkääjän sähkölasi, naksuu mutta moottori palanut ilmeisesti.
Uusi mittaristo, missä EI ole valkoisia taustoja
Keskuslukon korjailu (kuskin ovi pois pelistä)
Lisäks projektina olis asentaa siihen ihan perus musiikkivehkeet. Etuovissa on ennestään tehty suuntaavat korokerenkaat 6,5" kaiuttimille, mutta ite pitäs yrittää tehdä jotenkin siistit ja alkuperäsen näköset korokkeet myös 4" keskiäänille. Diskantit menee vaikopaikoille, tosin kevyesti suunnattuina. Vahvistimen ajattelin jotenkin ujuttaa auton etuosaan, kun ei kannata piuhoja turhaan takakonttiin vetää.
Muuten tätä ei lähdetä pilaamaan millään tuning lirpakkeilla, kun näitä kakstonnisia ei vakiokuosissa enää liikaa ole. Edellisomistajien hölmöilyjä pyritään paikkaamaan seuraavasti: nuo mustat tummenukset pois, ylimääränen takalippa pois ton alkuperäsen päältä, valoluomet pois, tankin luukun uusiminen tarrattomaan... Sisustaa ei onneks ole maalailtu tai muuten pilattu.
Kesällä ehkä oi olla tulossa ulkomuotoon pientä päivitystä huulivanteilla, madalluksela, ja kevyillä tummennuksilla kaikkiin laseihin. Muuten pitää pyrkiä tuota tekniikkaa vähän "parantelemaan" tai ainakin pitämään tädessä kunnosa.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
AksuPaksu
Siinä pari kuvaa. Parempia omia laitan kunhan muistan ottaa kameran mukaan.
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Komee peli, varsinkin kun saa nuo teinituunaukset pois. Sitten vielä käsittelee nuo muoviosat korista, jotka joskus ovat olleet mustia, niin jo alkaa näyttämään hyvältä. Irmelin mustat takavalot sopisivat, jos jostain löytyy.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tuo lintulautakaan tuolla kontin päällä ei ole yhtään pöllömmän näköinen.
Noille ovenkahvoille tekisin jotain ja äkkiä. :o Esim B Vectran lukottomat kahvathan tuohon sopivat suoraan. 8)
Muutoin alkuperäiskuosista poikkeaa tuo lintulauta tuossa kontin päällä, joka ei loppujen lopuksi ole yhtään pöllömmän näköinen. ;)
__________________________
temmez2
Viesti Kirjoittaja temmez2 »
Siistin näköinen Vectra,pari kertaa itsekkin tuota katselin nettiautosta. :D
Laita vielä kolmas takalippa johonki,ei vaa. :lol:
Juu ei noita kannata liiemmin tuunailla nätti auto noinkin
AksuPaksu
Janne M kirjoitti:Tuo lintulautakaan tuolla kontin päällä ei ole yhtään pöllömmän näköinen.
Joo ovenkahvat ovat kyllä korjattavien listalla, olis tietysti varmaan parasvaihtoehto panna b mallista. Tosin kuskin oveen jätän lukkopesän, kun ei ole ainakaan toistaseks kauko-ohjattavaa keskuslukkoa kun purin pois vanhan hälyttimen mikä sekoili ihan omiaan.
Ja tuo takaspoileri tulee jäämään ainakin toviksi, kun on ruuvattu tuon originaalispoilerin reunojen läpi. Eli joutus kittailemaan ja maalailemaan...
AksuPaksu
Noniin tänää sai savut pihalle sitten kansiremontin jälkeen. Eihän se nyt tietysti ihan ongelmitta mennyt. Oli hävinny kumitutti siitä jakopään suojakopan etumaisen alakiinikkeen päältä, niin pääs se koppa painumaan liian sisään ja otti kiini ohjainrullaan. Olin ihan varma et leikkas kiinni koko paska.
Sen kun korjas, ni tuntus pelaavan kyl tekniikaltaan ihan hyvin.
Mietin vaan et pitäsköhän se jakopään kireys käydä tarkastuttamassa jossain korjaamolla, tosi huono kiristää kotioloissa....
AksuPaksu
Noniin tänään ihmetellään sitten sähkövikoja. Vilkkujen sulake järvähti eilen koeajolenkillä kun laitoin vilkun päälle risteyksessä. Samalla kuoli jarruvalot ja mittaristoon tuli varotusvalo jarrvualoista... :-?
AksuPaksu
Nyt on ajeltu muutamakymmenen kilometriä koeajoa kansremontin jälkeen ja mitään kovin isoa ongelmaa ei ole onneks ilmennyt. Jakopää menee torstaina merkkihuoltoon viel tarkastettavaks, et on kireys kohallaan ja se ohjainrulla oikeinpäin.
Laturi ei ladannut, mut olin vahingossa maadottanu sen siihen kannakkeeseen huomaamatta et siin on kumipusla välissä.
Hätävilkkukatkasija oli rikki ja siks poltti sulakkeita vilkuista ja hätävilkuista kokoajan. Nyt on vaihdettu se, mutta pelkääjän vilkuissa on vielä joku satunnainen oikosulkuongelma, varmaa siinä etulokasuojan vilkussa kun ne on vaihettu joskus astran versioihin.
Tuossa joululomalla jos yrittäs vähän saada asennettua noita musiikkivehkeitä fiksummin. Ei kuitenkaan mitään kummosta ole tulossa. Lisäks pitäs päästä laittelemaan noita ruosteita tuolta etulokasuojasta ja takapalkista, joka saattaa jäädä kevääseen kun ei ole mikään paha. Edellisten omistajien hitsauksia kävin läpi ja suojasin, kun oli se vähän tuossa meinannut unohtua hitsailut tehneeltä...
Tässä vielä pari kuvaa rottelosta:
Valitettavasti tosi huonolaatusia, kun tuo kamera on jo vähän aikansa elänyt. Konehuoneesta kun otin kuvat hämärässä salamalla niin meni tosi epäselviks...
http://www.corrie.fi/users/aki.laukkane ... uuttuu.jpg
http://www.corrie.fi/users/aki.laukkanen/kansipois.jpg
http://www.corrie.fi/users/aki.laukkanen/CIMG0006.jpg
http://www.corrie.fi/users/aki.laukkanen/CIMG0007.JPG
AksuPaksu
Eli pientä edistystä ollut tässä lomalla.
Vilkuissa onkin vika joko viiksessä, tai johtosarjassa siitä viikseltä eteenpäin, eli rattia käännellessä jos se on ihan ala-asennossa palaa aina sulake. Siitä nyt koitin tutkia sitä johtonippua, mutta selkeetä vikaa ei löytynyt. Palaa sulake nyt satunnaisesti.
Lisäks katastusta ajatellen kattelin alustaa, niin perkele onhan tuossakin hitsattavaa. Toinen takapalkki pitäisi parsia siitä jousilautasen luota, siis se lautanen on jo ruostunut irti :lol: ja toista takapalkkia siitä ihan helman luota, eli etureunasta. Tuo etuosan korjaus on vaan inhottava... Lisäks takajalkatilassa ois yks vesireikä vähän suurentunut ja pelkääjän etupyöräkotelossa se normi ruostepaikka koneen kannakkeen vieressä ja paisuntasäiliön alla on ruostetta.
Huomenna jos vaikka pesis, niin vois laittaa ulkoa jonkun kuvankin.
Olis vaikka muita vikoja, kun tuota hitsaamista en ite pysty tekemään.
AksuPaksu
Nyt on vectraan vaihdettu tuulilasi, jarrupaloja, vilkkuviiksi ja vähän hitsailtu. Sai jopa leimattuakin.
Sitten seuraavaksi olisikin vuorossa pientä ulkonäön fiksailua, eli takalasin tummennuksen poisto jos vaan mitenkään lähtee kalvot irti ja keväällä alustasarjan asennus ja toivottavasti leveiden 16" vanteiden vaihto..
