C- vectra / sisävalot
hhatevala
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Ihmettelin aikaisemmin kun C-vectrastani (2.2. direct, vm. 2004) puuttuu kokonaan ovivalot (valot jotka palavat kun oven aukaisee). Nyt älysin että takamatkustajilla ei ole minkäänlaisia valoja, ei edes katossa. Ja edessä oleva kattovalo ei valaisi taakse. Tämä johtuu varmaan siitä millä varusteilla auto on uutena hankittu, mutta on kyllä järjen vastaista ettei valot ole vakiovarusteena. Kysymys kuuluukin, onko joku viritellyt lisää valoa takamatkustajille.
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Mikäs varustelutaso sinulla sitten on?
Itselläni samanvuotinen vectra ja Elegance + business-pack, ja sisävalot on edessä ja takana.
Ootkos kokeillut, onko siinä sisävalon katkaisijassa erikseen asento, jossa sisävalo syttyy kun oven avaa?
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Nauratti itseänikin tuo C-Vectran lisävarustelista > vakiona EI sisävaloja, vaan valaopaketti oli muistaaksen 70€ :lollis:
Ovissa kuitenkin katkaisijat valmiina, joten johtoa ja kattoverhoilua irti sekä tarvikevaloa tms asentamaan.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
=Pasi=
mikkis kirjoitti:Nauratti itseänikin tuo C-Vectran lisävarustelista > vakiona EI sisävaloja, vaan valaopaketti oli muistaaksen 70€ :lollis:
Häh, uskomatonta.. oon aina pitänyt itsestäänselvinä varusteina sisävaloa, ja että sellainen syttyy kun ovia availee :lollis: Noh, taas oppisin jotain uutta.
hhatevala
Sisävalot
Täsmennetään vielä hiukan.
Sisävalo on edessä katossa ja toimii hyvin, mutta takaistujille ei siis ole mitään valoa, ei ovissa eikä katossa. Varustelu on varmaan ihan basic tuolta osin vaikka kaikki muu (paitsi Xenonit) on valmiina. Oviin valo on varmaan helppo saada, mutta katossa ei ole mitään selvää kohtaa johon valon laittaisi. Mutta kuten joku mainitsi "..Ovissa kuitenkin katkaisijat valmiina, joten johtoa ja kattoverhoilua irti sekä tarvikevaloa tms asentamaan..." täytyy varmaan alkaa harrastamaan kattoverhoilun irroitusta. Tosi typerää että tuollainen voi olla lisävaruste". Valot on varmaan vakiona "business packissa".
Kiitos kommenteista.
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Ei oo business mallissakaan vakiona.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Meillä ei kanssa ole C-mallin Vectrassa sisävaloa takapenkin päällä, mutta kävin Opel liikkeestä hakemassa sellaisen ja maksoi kokonaiset 19€. Johtoja ei kuulemma mene kattoverhoilun alla valmiina, mutta etuvalolta kun vetää niin sillä siitä selviää. Odotin, että se olisi maksanut paljon enemmän.
hhatevala
Ansis kirjoitti:Meillä ei kanssa ole C-mallin Vectrassa sisävaloa takapenkin päällä, mutta kävin Opel liikkeestä hakemassa sellaisen ja maksoi kokonaiset 19€. Johtoja ei kuulemma mene kattoverhoilun alla valmiina, mutta etuvalolta kun vetää niin sillä siitä selviää. Odotin, että se olisi maksanut paljon enemmän.
Onko kattoverhoilussa takana valmis paikka valolle vai keksitkö paikan "ihan itse"?
Ansis
Noin ainakin kattoa painelemalla ei löydy mitään paikkoja. Kun jostain löytäisi tuohon liittimen, kun varaosaluettelo ei tunnista tuohon takavaloon johtosarjaa (joku nelipinninen, joista kolme käytössä)
http://www.dvdplaza.fi/galleria/showpho ... mit/recent
Tässä vielä muutama kuva (kuvat ei ole hirveän hyvälaatuisia)
Tässä jos joku kaipaa pinneistä tietoa
Pinni numero 1= jatkuva
numero 2= maa
numero 3= tyhjä
numero 4= heräte
hhatevala
C. vekun sisävalo
[quote="Ansis"]Noin ainakin kattoa painelemalla ei löydy mitään paikkoja. Kun jostain löytäisi tuohon liittimen, kun varaosaluettelo ei tunnista tuohon takavaloon johtosarjaa (joku nelipinninen, joista kolme käytössä)
Otitko kattoverhoilun irti vai teitkö reiän verhoilun ollessa katossa?
Ansis
Re: C. vekun sisävalo
hhatevala kirjoitti:
Ansis kirjoitti:Noin ainakin kattoa painelemalla ei löydy mitään paikkoja. Kun jostain löytäisi tuohon liittimen, kun varaosaluettelo ei tunnista tuohon takavaloon johtosarjaa (joku nelipinninen, joista kolme käytössä)
Tein reiän verhoiluun ihan verhoilun paikallaan ollessa. Ei mikään amerikan temppu. Tein lampun takaosaa käyttäen lampusta paperille ns. sapluunan ja sitten se paperipala vaan kattoon ja lyijykynällä ääriviivat ja sen jälkeen mattopuukkoa rohkeasti vaan. Takavalot toimii nyt ja kyllä täytyy sanoa, että tuli valoa ihan kivasti lisää sisälle, kun nuo kalvotkin laseissä vielä pimensi normaalia enemmän. Nyt näkee laittaa lastenistuintakin kiinni ja näkee pikkuneiti touhuta autossa. Se on kyllä ihme juttu, että tuollainen, mun mielestä päivänselvyys on LISÄVARUSTE.
Oikea järjestys pinneille olikin
1= maa
2= jatkuva
3= tyhjä
4= heräte
hhatevala
Tuota samaa menetelmää ajattelin käyttää itsekin, mutta hyvä kun sain vahvistuksen asialle. Täysin samaa mieltä siitä, että on suorastaan rikollista jättää valo pois. Itsekin käytön kahta lasta kiinni turvaistuimiin, ja hermot meinaa mennä kun ei näe mitään. Toinen mikä pitää varmaan kans rakentaa on ovivalot, ne auttaa näkemään jalkatiloihin.
Ansis
Ei olis muuten huono tuo ovivalojuttu. Mahtaako niitä saada lisävarusteena?
hhatevala
Ansis kirjoitti:Ei olis muuten huono tuo ovivalojuttu. Mahtaako niitä saada lisävarusteena?
Joku taisi mainita tällä forumilla että ovissa olisi jopa johdotkin valmiina. En ole katsonut.
Ansis
hhatevala, joko on sisävalot paikallaan?
