B-vectran Iso-liittimestä kysymys
Obelixman
Viesti Kirjoittaja Obelixman »
Ajattelin hommata tollasen VDO:n autostereon,ja kysyisinkin että,käykö vecrtan liittimet suoraan mankan piuhoihin,vai tarviiko sinne väliin laittaa autokohtainen muutossarja sen näyttöadapterin lisäksi? Vai onko se ihan plug and play juttu.Sen näyttöpiuhan se ainaski tarvii mut hommaanko sen autokohtasen muutossarjankin? Mankaksi tulee VDO 2604mp3x,ja auto on vectra -01.
AksuPaksu
on siellä muuten ihan standardi isoliittimet, paitsi jatkuva ja virtalukolta katkeava virta ovat "väärin" päin. Eli laitat siitä soittimen piuhoista ristiin punasen ja keltasen.
Normaalissa isoliittimessähän on kaksi eri osaa, mutta opelissa on kolmas näyttöävarten. Jos ne kaks menee suoraan soittimen takapaneeliin, niin joudut vain irrottamaan sen kolmannen erilleen.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
VDO käy Opelin suoraa ilman mitään kolvailuja jos sulla on se Opel-johtosarja, eli se setti jolla näyttö toimii.
Lepaaa
Viesti Kirjoittaja Lepaaa »
Mistä muuten hommaat ton soittimen?
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Blaupunkt kai tukee autojen omia kaukosäätimiä..(?)
Käykös niihin suoraan se ooppelin oma isoliitin vai tarviiko väliin jonkun johdon?
Siihen sitten varmaan tarvii vielä jonkun johdon että saa toimimaan ratissa olevan alkuperäisen kaukosäätimen?
Tohon vakio soittimeen ei kuintenkaan vissiin tuu muita johtoja kuin se ooppelin oma kolme osainen isoliitin ja antenninjohto..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Obelixman
Lepaaa kirjoitti:Mistä muuten hommaat ton soittimen?
Autostudiolta meinasin tilata soittimen ja näyttö piuhan.
Obelixman
Toisaalta nyt kun ei ole vielä hommannut mitään soitinta,niin toi pioneerin deh-p4900ib rupesi kanssa kiinnostamaan,siihenkin saa adapterin...Onko kellään autossa tota pioneeria kannattako hommata?
AksuPaksu
Kaverilla on tuo sama pioneer, ja ainakin miusta on enemmän ku hintansa veroinen. Pioneerin käytön helppous on miusta ihan eri tasolla kuin kilpailijoissa... Ärsyttää esim omassa sonyssä kun joutuu katsomaan soitinta jos haluaa vaihtaa biisiä...
Dveccu
Viesti Kirjoittaja Dveccu »
No jos joku kehtaa kehua noin huonoa pioneeriä niin kai se on hyvä..eli kaverin autosta löytyy ja joka kerta kun biisiä on vaihtamassa painaa sen pois päältä kun sormi osuu siihen vol rullaan (sammuu painamalla siitä) saatika sitten kun omassa vol rullassa on joystick samassa niin tulee usein myös painettua ko malli pois päältä ajattelemattomuuttaan... :oops:
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Itsellä kans rupesi kiinnostaan tuo Pioneeri ku hintakaan ei ollu kovin paha (about 200€) ja ku sais noi ratin napit ja näytönkin toimimaan niin toihan vois olla tosi varteenotettava vaihtoehto. Ei sitten muita kokemuksia ku jollaki nakkisormet :lol: ja sen takia olisi huono? Autossahan on rattipainikkeet eli eipä noihin mankan rullaan tai nappeihin pahemmin tartte koskea..
Edit: Pixmaniassa toi olisi 167€ mutta eikös tuolla ollu ongelmia takuuasioiden kanssa kuten kitupiikilläkin vai muistanko ihan väärin...
Vectra B2 2.0DTI -00
Obelixman
Ja autostudiolla toi pinsku on tarjouksessa 189,90.Täytyy ens viikolla laittaa tilaukseen.
ZuGu
Toi pioneeri malli on hylätty sillä USB sovite pelkästään maksaa 120€ ja vielä (vissiin?) tarttis sen autokohtaisen adapterin noille rattinapeille ja näytölle.. Pitänee sitten valita malli jossa suoraan usb lähtö ja koittaa jostain löytää toi adapteri noille ratin kytkimille... :-?
ZuGu
Duota duota onko joku ihan siis löytäny ton adapterin opelin näytölle ja rattinapeille. Kerkesin prkl mennä jo ostaan Pioneerin 7900UB ja nyt kun aloin kyseleen sen adapterin perään ei porukka (eli liike eikä autostudion sivuiltakaan sellaista löytyny..) oikein tunnu tietävän mistä sellaista saa.. Yritettiin tos paikallisen elektroniikka firman kans soitellakki perään mut ei löytyny vastausta saatavuudesta.
ZuGu
Komento takas! Soitto autostudiolle pelasti tilanteen. Niitä adapterreita saa mutta on tilaustavaraa ja hinnat melko sulasia. Pelkkä rattinappi adapteri 100€ ja jos haluaa näytön toimimaan lisäksi hinta sen 200€. Eli toi näyttö jääköön pois käytöstä.
