Kadett E, Frisco -91 Uudella omistajalla jatketaan
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
jaahas, useampi tunti vierähti tuossa taas.. hiomista/paklausta, mittailua, sahailua, ruuvausta ja vielä verhoustakin :) alkaa oleen finaalissa, kuvassa näyttää aika paskaselta kaikki, pitäs imuroida ja fiksailla vielä hieman yleisilmeeltään siistimmäksi luukkua.
levyn verhous vielä, subien kiinnitys ja rcan veto toiselta vahvarilta toiselle.. muuten valmis.
ascona gt
Viesti Kirjoittaja ascona gt »
asiallisen näköinen kontti tulossa :peukku:
Kuva Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbg
Pinohiiri
Siistin näkönen tulossa mutta itse olisin piilottanu tuon toisen vahvarin ja laittanut tohon keskelle tuon dls:n joten ilmeestä olisi tullut vielä simppelimpi ja siistimpi varsinkun laitteet olisivat olleet samaa "sarjaa".
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
:thumbsup:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
whathifi
Pinohiiri kirjoitti:Siistin näkönen tulossa mutta itse olisin piilottanu tuon toisen vahvarin ja laittanut tohon keskelle tuon dls:n joten ilmeestä olisi tullut vielä simppelimpi ja siistimpi varsinkun laitteet olisivat olleet samaa "sarjaa".
tätä asiaa mietin itsekkin (edellisellä sivulla mainitsinkin jo tuosta kun ovat erisarjaa) tiiä mikä päähänpisto oli sitten laittaa tuo oikeastaan aika halvanoloinen caliberi tuohon. Olis pitäny pohjat purkaa vahvistimista ja kääntää virtasydeemit näkyviin ja valaista ne, pleksin takaa.. <-- ei jaksanut tai edes viihtinyt kokeilla.
Näillä mennään väliaikaisesti.. pitäs päästä testaileen, pidänkö vai heivaanko kaikki pois :).
Kiitoksia kommenteista kaikille, oli ne sitten tähän asiaan liittyviä tai muuhun.
Vectra C Estate -07
whathifi
nojoo, tuollainen siitä sitten tuli, saa luvan kelvata.
Eilen pääsi testailemaan jo, kuvassa ei ole rca:t paikoillaan. Tsemmoinen pieni murhe on että soittimessa ei ole subille omaa ulostuloa, ainoastaan etu-ja takakaiuttimille omansa lähdöt, eli nyt menee yksi pari caliberille suoraan, sieltä ulostulosta dls:älle, dls:ässä ei ole ulostuloa, en oiken tyytyväinen ole mutta toimiihan se nuinkin tosin.
Vectra C Estate -07
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Ei voi kyllä muuta sanoa kuin että on todella asiallinen asennus :peukku:
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Komia on! Vielä ku ois vaffit tosiaan ollu samaa sarjaa ni ois jokseenkin täydellinen :thumbsup:
Joku tollanen varapyöräkotelo asennus pitäis varmaan omaankin autoon kehitellä, tosin yhellä subilla ja 5-kanavaisella vaffilla...
whathifi
tuossa tuli juuri pullo Prestan Best waxia ja hornet mikrokuituliina samalla, kohtalaisen erinlainen vahaustapa tällä aineella, levitetään kerralla koko autoon ja annetaan vaikuttaa n. 5h :), pyyhditään poijjes. Kovasti on kehuttu tavaraa ja ammattilaisten käyttämä, luulisi olevan kunnon tököttiä. 6-12kk vaikutusaika..
joku päivä kokeiltava, lämpöiseen ajeltava raketti vain..
Vectra C Estate -07
VecculiOoppeli
whathifi kirjoitti:kohtalaisen erinlainen vahaustapa tällä aineella, levitetään kerralla koko autoon ja annetaan vaikuttaa n. 5h :), pyyhditään poijjes
Eikait tuossa mitään erilaista ole, esim. auto glymillä ihan samantyylinen tapa. :)
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
unique
Mitenhän tuon aineen kanssa tuo vaikutusaika..
Kun kultasen glymin kyljessähän lukee että vaikutusaika 1 tunti, mutta sitä ostettaessakin sanottiin että jos voit ni anna vaikuttaa yön yli ennenkö pyyhit sen pois ni kestää paremmin..
Pitäskö sun laittaa konkka vielä tonne vahvistinten kaveriks? :D
Astra G 1.6
Astra H 1.7
whathifi
VecculiOoppeli kirjoitti:
itelle uus tapa tuo.. glymiäkin pitänyt kokeilla monesti, aina jäänyt..
ei sitä koskaan tiiä :).. katseltava miltä se sitten näyttäisi. Helppohan tuo olisi laittaa ja näkis jännitteen <-- ihankuin sitä nyt tarttis just koko ajan kahtoa :).
Vectra C Estate -07
whathifi
päivitetty etusivu, kuvia lisää, sinne lisään kaikki tapahtumat ja suunnitelmat.
whathifi
ei siis omaa ole purettu :), tuossa oli pari kadettia menossa purkuun ja sai purkaa pienestä maksusta niin paljon kun halusi, tulee vielä 2-syyläriä flekteineen ja 2 puhaltimen moottoria + takaspoileri.
niskatuet takapenkkiläisille otin, takaikkunan tiivisteitä 2 (ei tosin kuvissa), 4-viikseä, kytkimiä, vaihekepin nuppi :), 2paria hienokuntoisia valoja, kuidulla peitetetyt tuuletuskolmiot (viimeistelen itse ja korinväriin myöhemmin), konsoli, kelloja jne suojamuoveja, tuhkakuppi.
Ompahan nyt varulta tuossa jos joku paikka sippaa, ei tartte uutena ostella ainakaan.
whathifi
taka-akselin muutoskatsastus käynnissä, lisädokumenteilla huomenna yrittämään uudelleen, kiitoksia VectraTbo:lle :)
huoltohommia välillä:
EDIT: vaihtoon meni isompi liuta samalla kamaa, bensankulutuksen kimpussa..
- Lambda
- ruiskun o-renkaat
- Pyörijä ja jakajan kansi
- Tulpat ja tulpan johdot + puolan johto
Peruutuskameran asennus on loppusuoralla, kameran tuikkaus kiinni ja virrat sille, se o siinä sitten..
Vectra C Estate -07
