Vectra B Sport Caravan 2.2DTI vm. 2002 (Myyty)
BullDozer
Fallen
Amstaffin ja pitbullin sekoitus.. vuodenvaihteessa tulossa ttuolle kaveksi puhdas amstaffi
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
BullDozer
Fallen
Noniin... Nyt tuli sitten osaa taasen:
Marteliuksen putkisto ja Irmscher -mallinen kattospoikka vielä kun kerkeisi asentamaan :/
Fallen
Vihtu.. saa nähä mikä homma on putkiston asentaminen... Katoin että marteliuksen sivuilla sanottiin että 99 malliin asti olisi tuo eikä 99-2002 malliin... Mitähän eroa noilla ompi? Kuitenkin tuolta A1 autoväristä meinasivat että sopisi...
Fallen
Mielenkiintoista.... Tuon 2.2DTI sportin katti on paksumpi kun muissa malleissa tuo putki Marteliuksen putki on saman paksuinen mutta sen KATiin tuleva pää kapenee 3cm ennen laippaa hippasen turan kapeeksi.. saan tuon kyllä tuohon dumpattua......
Oli muuten koko putkiston liitoskohdat ihan pirun korroosion syömiä... pultiteista oli syöpynyt kierteet ja pulttien päät oli 13 ja 12mm väliltä kun puhdistin ne metallille...Meni sitten rälläköimiseksi kun ei millään auenneet
pultit poikki ja sorkkarauta ja vasara esiin ja johan irtos ku väkivaltaa käytti ja kunnolla...
Huomenna jatkuu... Todennäköisesti katkon pultit mäkeen ja poraan uudet reijät pulteille ja pistän mutterit vastaan toiselle puolelle... Onko mitään pointtia pistää rosterisia pultteja tms?
Fallen
Putkisto paikoillaan...
Oli melekonen homma saada vanha irti... Vittumaisin homma tuossa uudessa on se että noi ripusteet ei oikeen osu kohdilleen... enkä saanut tuolla pihalla kylmissäni niitä kunnolla väänneltyä jne.. pitää koettaa saada tutun talliin jossa on monttu tuossa joku päivä niin oikois kohilleen noi... Nykyisellään tuo putkisto pääsee jotenkin vempuloimaan tuolla niin että nuo ulostulot vääntyy keskemmäs kuin olisi tarve... kotona ainakaan saanut tuota hollilleen joten leikkailin puskurin helmaan vähän tuota putkiston koloa suuremmaksi...
Pelti
Pinohiiri
Fallen
No skerbele.. pitääpä käydä ettiin käsiin tuollanen lagunan lipsuke... enemmän kyllä kaipaisin tuonne taakse sivuille lippaa... keskeltä saakin nousta korkeemmaksu
ja tuo pakoputkivirtelmä ei oikeen anna laittaa koko takapuskimen mittasta lippaa...
Tuo alimman vecran konepelti on ihan sikakiva kunhan ei tulis ihan noin alas asti... Löytyykö tuollasia lippoja jostain vai pitääkö peltitöinä tehä?
Tuolta löytyy paljon nätimpi pelti... voisin kyllä itelleni tuollasen haluta jos jostai löytyypi
(en työpaikan koneelta saanut ftp palvelimelle palomuurien takia tuota kuvaa enkä muista mistä tuon olen löytänyt joten tehdään vaikean kautta):
http://docs.google.com/Doc?id=ddh4wpbt_1cmm5dwfh
teemy
JS34
ZuGu
Jos meinaat tuon B2 sportin maskin hukata jossain välissä niin voisin olla kiinnostunu ostaan sen..
Vectra B2 2.0DTI -00
Fallen
Viikonloppuna tuli taas yksi onelma lisää vecun kanssa
Oikeesta takalokarista rupesi kuulumaan rapsimista.. noh mökillä sit katoin mikä on vikana ja kappas! takalokarin kaaripellin se sisään taitettu osa oli taittunu guprulle rengasta kohti siitä renkaan etupuolelta(about siitä kohtaamissä takaovi tulee lokariin kiinni) noh... hätäseen taitoin möksällä sen takasin eikä mennyt kuin pari minuttia ajoa kotiin päin niin eiku uudestaan rapsiminen alkoi. Kotona katoin niin pelti oli taas kuprulla!!!
Mikä tuohon voisi vaikuttaa? ihan kun olisi jotenkin kori vääntynyt mutta takaoven ja karmien väliset raot ovat prikulleen samat jokapuolelta jne... :/
JS34
Rengas ottaa kaareen kiinni...?Fallen kirjoitti:Viikonloppuna tuli taas yksi onelma lisää vecun kanssa
Onko siinä renkaan kylessä jälkiä että pelti ois leikannu renkaan reunaa?
Tulee mieleen että onko vanteen ET vähän pienenlainen, mikä niissä vanteissa on leveys ja ET, nii ja renkaan leveys myös?
