Opelisti ei käytä talvella käsijarrua?
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Hyvin se käppäri toimii kun sitä käyttää. Itse laitan käsijarrun lähes aina päälle kun pysähtyy liikennevaloihin ja sitten parkissa. Mutta talvella en kyllä laahaa kässäriä päällä ajaessa, se on kyllä super tyhmän näköistä kun näkee aina välillä jotain corollia jotka sudittelee täysiä takarenkaat lukossa.
kaasuttaja
Viesti Kirjoittaja kaasuttaja »
En jätä käsijarrua ylös jäätymään. Käytän sitä vain kaltevalla tasolla koneen ollessa päällä. Hyvin toimii.
c18xe
Viesti Kirjoittaja c18xe »
Kyllä se käppäri opelissakin toimii kun viitsii esim: renkaanvaihdon yhteydessä ottaa bongot auki ja putsata/huoltaa ne.. ei oo täälläpäin astran käppärissä ongelmia ilmennyt pakkasilla
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
A-Omegassa jäätyi,B-Omegassa ei koskaan.
Garlo Gee
Viesti Kirjoittaja Garlo Gee »
Jos ei uskalla käyttää, niin biili ei ole todellisuudessa asian mukaisessa kunnossa!
Siis jatkuvasti käytössä kesä talvet.
-Must be Opel Insignia-
mikaz
Viesti Kirjoittaja mikaz »
Juu eipä tarvitse käyttää kässäriä, kun tippuu pakkaselle. Juuri kävin emännän pelastamassa liukkaankelin radalta, kun oli oppitunin aikana jäätynyt sinne keskelle jäätikköä. Aika hubaa tosin ajaa jäällä takapyörät lukossa, kun oli saanut auton liikkeelle. Kyseessä siis G Astra. :wink:
Realsanta
ei saa käyttää kun paniikki käänökseen
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
G-astroissa taitaa suvereenisti suurin syy ongelmiin olla se alkuperäinen käsijarruvaijeri joka menee aika helposti puhki siellä hiekkasuihkussa (varsinkin näin soratiellä). Valitettavasti kaikki tarvikevaijerit tuntuvat olevan kopioita tuosta ensimmäisestä mallista. Omaan ja vanhempien G-koppaseen kävin hakemassa opelilta uudenmallisen alkuperäisen jossa ei tuota puhkeamisongelmaa pitäisi juuri olla paremman rakenteen takia ja sen jälkeen on saanut käsijarrua käytellä vapaasti kesät talvet.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Matzi kirjoitti:G-astroissa taitaa suvereenisti suurin syy ongelmiin olla se alkuperäinen käsijarruvaijeri joka menee aika helposti puhki siellä hiekkasuihkussa (varsinkin näin soratiellä). Valitettavasti kaikki tarvikevaijerit tuntuvat olevan kopioita tuosta ensimmäisestä mallista. Omaan ja vanhempien G-koppaseen kävin hakemassa opelilta uudenmallisen alkuperäisen jossa ei tuota puhkeamisongelmaa pitäisi juuri olla paremman rakenteen takia ja sen jälkeen on saanut käsijarrua käytellä vapaasti kesät talvet.
Ne ensimmäiset vaijerit kannattaakin suojata juuri tuon takia.
Calibra 2.0i 16v -91
