itellä on 50mm edestä ja 30takaa ja edessä pyörii 18" ihan hienosti 215/35/18 kumeilla..Peck4 kirjoitti:40-40 laittelis aluks ja kattelis miten 17" valssit pyörii 40-profiilin renkaallatemmez2 kirjoitti:Voi hitsi olis vaan pitäny ittellekkin tilata tuo etupuskuri,otin vaan pelkän Riegerin lipan.
Minkälaista alustaa sä olet tuohon suunnitellu?
Itselle laitoin 60/40 alustan mutta vaihdoin -40 jouset eteen kun kulutti kumeja turhan paljon.
No jos tällä viikolla tulis Fk:n annelit niin sais edes valot päiviteltyä.
40-30 on tällä hetkellä mutta perä on häirittevän korkeella. kyllä tohon on pakko puskin hommata ja toi infinity o hillityn tyylikäs. eikä noita alkuperäsiä gsi puskimia saa juuri mistään (paitti ice-fi verkkokaupasta kuitukopion 200eurolla, joten ei kiitos) nii tehääs enemmän tuning sitten
e: olikos noissa fk:n enkelin simmuissa korkeussäätö vai ei? hintaa? ku pitäs itekki hommailla
Astra f gsi caravan
autovarusteelle soittelin nii jomeissa ei oo valmiita paikkoja mutta fk:ssa ois. fk:n valoista vaan en tykänny juurikaan ulkonäön takia. mutta pitää kysellä vielä jos jostai saisi mieleisettemmez2 kirjoitti:-60 jousilla mahtui etusormi renkaan ja kaaren väliin ja nuo -40 jouset laitto niin ei noussu ku max 5mm tuo keula.Eli hyvänkorkunen on![]()
E:Ja renkaathan oli 205/40 17"
Takapään saa vaateriin ku nappaa takajousilautasen ja akselin välistä korokepellin pois,muistaa vaan kohdistaa hyvin ku hitsailee takas.
Noista valoista olen saanu käsityksen että niihin tuon säätömoottorin saisi mulkkailtua,ainakin haulla löytyi juttua.
No jos ei saa niin sitten kärsitään
Autovarusteella noi mustat simmut 169e
Corsa B 1.2
niinno, paha vielä kuitenkaa sanoa, ku ei ole nähnyt kiinni autossa. kai niistä sitten oppii itekkin tykkäämäänV-V kirjoitti:minun mielestä noi on hienommat missä vilkku on erikseen!niistä toisista tulee ihan honda mieleen
Corsa B 1.2
Riisikippo
- Minut on bannattu!
tuolla -> http://www.tuningforyou.de/shop/index.p ... tml&page=3 ois halvemmalla ja kiinteellä vilkulla.. voin suositella tuolta tilaamista, kolmesti tilattu ja kahella ekalla toimitus aika 2-3viikkoa, kolmannella meni pitempään kun eivät saaneet tuotetta valmistajalta. mutta tuli kuitenkin.
uskaltaako nuo keulilla ajaa katsastussedän luo? saksaahan en tajuu sanaakaan nii mitään en ymmärtäny noista ku et kiinteä vilkkuRiisikippo kirjoitti:tuolla -> http://www.tuningforyou.de/shop/index.p ... tml&page=3 ois halvemmalla ja kiinteellä vilkulla.. voin suositella tuolta tilaamista, kolmesti tilattu ja kahella ekalla toimitus aika 2-3viikkoa, kolmannella meni pitempään kun eivät saaneet tuotetta valmistajalta. mutta tuli kuitenkin.
e: samalla kyl vois sitten tilata nuo tummat takavalot
Corsa B 1.2
Riisikippo
Riisikippo
