B-mallin omega ei puhalla lämmintä
Hiprakkaniemi
Viesti Kirjoittaja Hiprakkaniemi »
Pirssi ei puhalla lämmintä. Oon tarkistanut kennolle menevät putket kun auto on lämmin ja molemmat letkut tuntuu olevan lämpimät eli vika ei siinä. Ajattelin kiertovesipumppua mutta ei taida kyseisessä autossa moista olla tai sitten en löytänyt. Pitäisi kai sijaita paisuntasäiliön alapuolella. Auto kun pyörii lämpimä paikallaan niin hetken tulee haaleaa ilmaa kun laittaa puhaltimen päälle. Lämmöt on mittarin mukaan ihan ok. Missä vois olla vika? Vesipumppu?
kirmo
Viesti Kirjoittaja kirmo »
termostaatti loppu tai kennotukossa :-?
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
Hiprakkaniemi
termarin just vaihdoin eikä mitään vaikutusta. ja tosiaan molemmat kennolle menevät/tulevat letkut on lämpimät kun auto pyörii joten en oikein usko sitäkään.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onko autossasi automaatti-ilmastointia? Automaatti-ilmastoinnin käyttöpanelin vioittuessa saattaa tulla tuollaista vikaa.
__________________________
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Onko kenties saksantuonti? Jos on niin siitä aika varmasti puuttuu se kiertovesipumppu kokonaan ja sen kun lisäät niin auttaa hieman asiaa.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Hiprakkaniemi
joo. Kylläpä tuo pirssi näyttää olevan saksan tuonti auto. Ihmettelen vaan mitenkä edellinen?edelliset omistajat on tarenneet ajella talvella. :D Pitääpä jostain hommailla se pumppu ja ruveta kikkailemaan
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Onkos sulla defa/calix letkulämppäriä? Nuo ovat lähes aina lämppärinkennon letkun välissä ja omaavat termostaatin joka tahtoo jumiutua/tukkiutua :wink: Pari kärryä saatu tällä lämpöseks 8)
- Rusko Motorsport -
