Automaatti luistaa...
vanhatapio-79
Mulla olisi sellainen ongelma että tahtoo luistaa tuo automaatti omega. Siis normaalisti kun automaatilla varustetun auton ajaa nokka ylämäkeen niin sen pitäisi pysyä paikoillaan ilman jarrua ja vaihde D asennossa. minulla luisuu alaspäin ja kiihdytyksissä nostaa kierrosta mutta ei tahdo kiihtyä. Elikkäs missä vika? panta kiristetty+öljyt ja suodatin vaihdettu laatikkoon. luistaa niinku b askonassa kun oli kytkinlevy kulunut!
vanhatapio-79
juu...
Kyllä tuntuu että tekee tuota samaa joka vaiheessa. Ei vastaa kaasuun niin herkästi kuin ennen ja kiihtyy paljon huonommin. Tosin koneessa ei mitään vikaa...vaihteistokin huollettu ja tarkistettu. Siis selitetään nyt helpommin ymmärrettävästi. Auto toimii niin kuin pitääkin mutta kiihtyvyys poissa....kierrokset vain nousevat ja lappaa ihan ihmepaikoissa vaihdetta joskus sisään. esim kun kiihdyttää niin kiihdytyksen alussa ei laita pykälää pienemmälle kuin vasta kunnolla kaasua painaessa...sitten kun löysää niin lappaa jo isompaa ja "vedättää isolla vaihteella matalilla kierroksilla. jos on porukkaa auto täynnä niin kierroksia nostelee mutta ei jaksa kiihtyä...vaan luistaa jostain...kierrokset vain nousevat mutta vauhti ei kiihdy.
Voiko mitenkään johtua perästä? Perä vaihdettu 2.5 litrasesta ompusta? Välityksistä?
-Laitoinko vauhtihirmuuni mopon osan-
kcl
Kuulostaa öljyn vähyydeltä, jos sitä on niin sitten siltä surullisenkuuluistalta muoviprikalta joka on mennyt palasiksi... Mitä huollossa on tehty ja tarkastettu? Perävälitys ei vaikuta vaihteiston toimintaan sinänsä, jos kohta ajonopeus ja eri akselien/moottorin pyörimisnopeus eivät tod.näk täsmää niin voihan tuo ohjaus siitäkin närkästyä.
Yleinen ohje automaattien vianetsintään ja korjaukseen: öljyn ja suodattimen vaihto sekä ohjelmistopäivitys (onnistuu Opelilla, uusimmat ohjelmaversiot on aikak erilaisia vanhoihin nähden, vaihdot pehmenee yms ). Jos näiden jälkeen oireilee niin aski auki, pesu perusteellisempi huolto. 95% tapauksista oikenee öljynvaihdolla.
jmk
kcl
