A vectra tuulilasin irroitus
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Jeps, eli pitäis vaihtaa vectraan tuulilasi, purkaamolta sais 20€ kaksväri lasin mut pitäis käydä ite irrottaa. Eli miten helppo toi on itte irrottaa, onko toiveita saada ehjänä irti?
Voisko tuota esim silleen yrittää että vaikka joku vaijerin säie lasin välistä läpi sisäpuolelle ja sillä yrittäis sahailla irti, vai onko turha yritys?
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
siihen on olemassa ihan oma leikkuu lanka mutta rautalanka/vaijerikin varmaan käy..mutta voi olla raskas vetää ku ei leikkaa nii hyvin ku se leikkuu lanka omasta otettiin leikkuu langalla.. siinä hommassa olisi hyvä olla kaksi ni lähtepähän ainakin ehyenä..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Jollei ole leikkuulankaa ehdottomasti helpoin tapa on käyttää migin (0.8-1,0mm) lankaa. Se vaan painetaan liiman läpi ja pari kierrosta sormien ympärille (kannattaa laittaa vaikka hanskat kouraan niin ei pureudu lanka kovasti kämmeneen) ja sahaten irti. Apumies on kyllä lähes ehdoton apu tässä projektissa. Se kumilista kannattaa ottaa ensin irti lasin ympäriltä, yleensä irtoaa nätisti vetämällä jollei ole kovasti liimattu pakettiin lasin kanssa. Kun lista on pois on se helpompi sahata irtikin. Sahaus niin ettei kovasti sahata lasia samalla, muutoin voi huonolla tuurilla saada lasinkin rikki.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Jos lasissa on kiveniskeymiä niin jättäisin yrityksen sikseen. Halkeaa helposti..
Eikai tuo Vectran lasi uutenakaan maksa satasta enempää, esim.G Astraan 90-135€ lasi Tampereella ja hinta riippuu sit onko kirkas vai värillinen..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Peanuts
160€ tällä hetkellä halvin tarjous mitä tullu, siis pelkkä lasi ilman asennusta. mun mielestä vielä melko kallis....
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
160e wtf. itelle tais maksaa kaksvärinen varkaudessa ~120e ja paikka oli joku maalaamo jonka nimeä en tähän hätään muista.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p=1087516 <- eikö noista tosiaan ollut apua?
Kannattaa suosiolla ostaa asennuksineen päivineen kuin käyttää aikaa lasin ettimiseen jne. ;)
Corsa OPC -09
Peanuts
ei oo alle ton 160€ löytyny lasii, ei viittis ton ikäseen autoon yli 200€ maksaa et lasin saa kiinni... no, pitää kysellä kotikulmilta kunhan jouluks lähtee helsingist pois
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
kysy avk:lta... ihan uusia, muistaakseni 120e autovahinkokeskus
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Peanuts kirjoitti:ei oo alle ton 160€ löytyny lasii, ei viittis ton ikäseen autoon yli 200€ maksaa et lasin saa kiinni... no, pitää kysellä kotikulmilta kunhan jouluks lähtee helsingist pois
Kysele Autokorjaamo B Björkroth Juvanmalmilla Kehä 3:sen varrella. Pilkingtonia pistelee ja mielestäni edullinen.
