Astra H tilattu
toimistorotta
Viesti Kirjoittaja toimistorotta »
Öööh.. siis tarkoitatko, että se jää päälle joka kerta auton sammutuksen ja avaimen irroituksen jälkeenvai sen jälkeen, kun olet painannut sen erikseen päälle sammutuksen jälkeen? Eikö tuo jälkimmäinen ole mielestäni enemmänkin toivottu ominaisuus
Radio pitää sammuttaa aina kun auton sammuttaa, muuten se jää päälle. Pari kertaa kävi lomareissulla niin, että sammutin sen, mutta sitten jonkin ajan kuluttua kun menin auton ohi, radio oli mystisesti jälleen päällä. Haluaisin sen niin, ettei radio toimisi lainkaan, kun avain on pois virtalukosta.
J.Rantala
Viesti Kirjoittaja J.Rantala »
Kyl Astrassa sammuu, kun vetää avaimen virtalukosta. Tai näin ainakin minulla toimii, sen saa toki tunniksi tai puolikkaaksi päälle painamalla radionvirtanappia. Ketjussa aiemmin on jotkut kertoneet noista haamuradioista, jotka ittekseen käynnistyy ja vikahan se on...
Opel Omega Caravan 2.2L -01
EX Opel Astra Wagon 1.8L -07
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Näin on ja muistaakseni vika korjattiin aiemmin vaihtamalla radio. Ilmeisesti se korjataan nykyään softapäivityksellä.
masiina82
Käynnistysvaikeuksia
Viesti Kirjoittaja masiina82 »
Noniin. 1.6 GTC:ssä reilut 700km mittarissa ja pari kertaa tehnyt seuraavanlaist: auto starttaa starttaa ja kun jaksaa startata tarpeeksi pitkään niin hurahtaa käyntiin. Toinen tapaus oli autonpesussa käynnin jälkeen ja toinen tänään parkkihallissa ku oli pakkasta.
Kenelläkään hajua missä vika? Haiskahtaa kosteusongelmalta näin äkkiseltään. .
J.Rantala
Astra_X_2 kirjoitti:Näin on ja muistaakseni vika korjattiin aiemmin vaihtamalla radio. Ilmeisesti se korjataan nykyään softapäivityksellä.
Oho, mutta tuohan on hyvä juttu. Softapäivitys paljon halvempaa, kuin uusi radio ja sen voi saada kinuamalla, sekä muitakin parannuksia...
Semmoinen ongelma muuten sight&light-paketissa, että oven avaaminen, jonka johdosta sisävalo syttyy ja tämän valon osuessa taustapeilin anturiin alkaa peili vihertyä... On vähän harmillista, kun pimeällä oven oltua hetken auki on taustapeili aivan tummana.
LepopeL
Viesti Kirjoittaja LepopeL »
Eli näin...laitoin tiedustelun maahantuojalle tuosta H Astran 2005 kytkimen täristämisongelmasta (tyyppivika kuulema). Käskivät viedä auton valtuutetulle huoltokorjaamolle "tutkimuksia" varten.
No vein auton kuten käskettiin ja tutkivat vain huoltokirjaa ja ottivat valmistenumeron ylös. Tämän jälkeen luvattiin ottaa korjaamon puolesta yhteyttä maahantuojaan koskien tuota takuukorjausta.
VASTAUS: Ei mene takuuseen!! :lollis:
Auton takuu 2kk loppunut elokuun lopussa ja auto ostettu syyskuun alussa. Tärinä alkoi ilmenemään vasta tuossa kosteammilla keleillä. En voinut havaita tätä esim. koeajossa kun auto oli liikkeen sisätiloissa ollut lämpimssä.
Nyt syö miestä...onko Opelin laatu ja takuu todellakin tällaista? Itseäni v*tuttaa maahantuojan ylimieleinen asenne; mainospostia kehtaavat lähettää ja onnitella "uuden" auton johdosta...
Harmi vain että muuten olen autoon suht tyytyväinen ollut. Menee ASAP vaihtoon toiseen merkkiin. Nyt saa loppua pelleily. Viides kerta (Opel) toden sanoi
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
LepopeL kirjoitti:Auton takuu 2kk loppunut elokuun lopussa ja auto ostettu syyskuun alussa. Tärinä alkoi ilmenemään vasta tuossa kosteammilla keleillä. En voinut havaita tätä esim. koeajossa kun auto oli liikkeen sisätiloissa ollut lämpimssä.
Henk koht on kokemukset täysin päin vastaisia Opelin maahantuojan "mukaantulosta", tosin yleensä olenkin ollut 1. omistajana, mitä suojaa virhevastuukin. Kysy vielä maahantuojalta uudestaan onko liike todella kysynyt tätä, ei olisi ensimmäinen kerta...
Mutta eikö sinun tapauksessa tule kysymykseen myös myyneen liikeen virhevastuu, jos kerta olet ostanut auton 2kk sitten? Kytkin on tosin niitä osia joissa osan kuluminen saattaa vaikuttaa aika rankasti tuohon velvollisuuteen...
Astra_X_2
Toisaalta tuo kytkimen vika ei ole fataali. Esim. VW pitää samaa vikaa ominaisuutena autoissaan, eli siellä ei ole ollut puhettakaan uuden mallisista kytkimistä vaikka oireet ovat täysin samat kuin Opelin tapauksessa. Kannattaa kuitenkin kiukutella asiasta, uusi kytkin on tuntumaltaankin paljon vanhaa parempi.
Piitu-78
Viesti Kirjoittaja Piitu-78 »
STCosmo kirjoitti: Ja sitten vielä uusin vika, vasemman takaoven avaamisesta ei syty sisävalo, sanoin kyllä siitäkin viasta huollossa ja kahvilta/autojen/moottoripyörien renkaitten potkimisen jälkeen pistäytyessäni hallin puolella huomasin että sisävalo onkin jo korjattu ja kysyessäni asentajalta oliko vika missä hän tuumasi että ei niille tarvinnut tehdä mitään kun kunnossahan ne ovat ja niin ne olivatkin silloin mutta nyt taas parin päivän jälkeen kun auto on seissyt kylmässä, valot eivät toimikaan.
Tänne iski sama vika samaan oveen. Muutaman viikon ajan sisävalo on toiminut vaihtelevalla menestyksellä, kun ovea on avannut, mutta nyt valo ei syty enää ollenkaan ja nyt ovi ei mene myöskään lukkoon. Valon toimimattomuuden olisi vielä kestänytkin, mutta tuon lukon toimimattomuuden takia tässä on ilmeisesti korjaamoreissu tiedossa. :evil:
Astra H 1.8 AT -05
samulis
Tulipa taas tänään opittua jotain uutta Astrasta... :oops:
Piti ekaa kertaa vaihtaa lähivalojenpolttimot (~2v/n.28tkm) ja muistelin etulokasuojissa olevan luukut mistä ne saa vaihdettua. No se suju ihan näppärästi, mutta paljoa isompaa kättä ei kyllä enää sais olla... Ja kannatta varautua suht p...aseen hommaan...
No joudun tunnustamaan :oops: että avasin tätä varten ihan manuaalin... :roll: Ja kun yritin etsiä oikeaa kohtaa niin silmiini osui saattovalojen toiminta ja pitihän sitä kokeilla ja kas... Taas löytyi ominaisuus jota en tienyt Astrassa olevan vakiona... :wink: -(z)- Bonuksena vielä jopa peruutusvalot syttyi... Tosin niissä aikaisemmissa autoissa joissa tiesin tuon olevan niin oisko yhteensä 3 kertaa tullut oikeesti tarvittua tuota, mutta kuitenkin monessa tuo kuuluu johonkin lisävarustepakettiin tms, esim mun Ocussa jos olisin sen halunut...
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
samulis kirjoitti:Piti ekaa kertaa vaihtaa lähivalojenpolttimot (~2v/n.28tkm) ja muistelin etulokasuojissa olevan luukut mistä ne saa vaihdettua. No se suju ihan näppärästi, mutta paljoa isompaa kättä ei kyllä enää sais olla... Ja kannatta varautua suht p...aseen hommaan...
Omat kokemukset tuosta operaatiosta ovat tuolla -> http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... e1ea5615d1
Mulla kestivät tuonne 36 tkm kieppeille, toinen pimeni mutta vaihdatin molemmat, ovat kuitenkin niin tasalaatuisia, että kohta olisi ollut toinenkin pimeänä.
... saapa nähä...
samulis
Juu, mäkin vaihdoin molemmat. Homma sinällään ei ollut mitenkään vaikea ja niinkuin tuossa toisessa threadissä mainittiin niin umpion edestä näkee sen asennon suht helposti... Piti vain varmistaa ettei ole johtoja välissä sekä että sai kiristettyä/käännettyä kannan oikeaan lopulliseen asentoon, joka ei oli melkein pahin kohta.... Itse lampunkantahan lähti nätisti ulos, kun oli lukennut ohjekirjaa ja katsellut taskulampun valossa mitä sieltä löytyy... Ekaan lamppuun meni opettelut mukaan lukien noin 10min ja tokaan noin 5min ja tämä pimeässä siis...
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
Tästä kun on tullut tällainen sekalainen Astra H ketju niin ihmettelenpä tänne ääneen seuraavaa:
Onko tosi, että vakiokaukovalon referenssi per umpio on jo 37.5? Eli laillisesti ei lisävaloja voisi enää laittaa, kun maksimi 75 on jo täynnä. Tollainen lukema siinä umpiossa ainakin on. Löytyy siitä valon yläreunasta muovista.
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
k21 kirjoitti:Tästä kun on tullut tällainen sekalainen Astra H ketju niin ihmettelenpä tänne ääneen seuraavaa:
ei oo, ihan vittuillakseen ne sen lukeman siihen ovat laittaneet... :lol:
jos nyt haluaa "komistaa" keulaa lisävaloilla, niin alkup. pitkät pimeiksi vaan.
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
Nyt teki astra emännälle aika temput :D
Kesken ajon alkoi hätävilkut vilkkumaan.. Oli pysäyttänyt auton, hetken siinä ihmetelly ja yrittäny saada vilkkuja sammumaan siinä onnistumatta, oli alkanu keskuslukko menemään lukkoonaukilukkoonauki :D:D:D Muutaman kerran teki tuota ja sit kaikki taas normaalisti!?!??!?! Ihan pikkasen ihme juttu vai hä? Soitin huoltoon ja ens keskiviikkona vasta pääsee.. Jotai sielä sähkäri oli johtosarjaviasta höpissy.. Et semmosta.
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
