G astraa ostamassa/asiaa
E Partanen
Viesti Kirjoittaja E Partanen »
Eipä mitään.
Katselin käyttöohjekirjan teknisistä tiedoista auton korkeutta, mutta eipä siellä eritelty Sporttia mitenkään. Muissa yhteyksissä siellä Sport saattoi vilahdella. Nyt en siis todellakaan ole enää varma, että onko korkeuseroa muihin malleihin ollenkaan.
Mitään madallussarjoja tuo ei silti vaadi. Puhumattakaan jostain 60mm laskevasta, jääköhän siinä joustovaroja enää ollenkaan?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jos Sportin jouset sen 20mm madaltaa, niin vois sellaset tohon pappamalliin laittaa kun/jos kesällä tulee isompaa vannetta alle :D
Enempää ei viitti laskee, kun autolla on tarkotus ajaakkin :lol:
E Partanen
Tämmöinen on mun sportti 215-45-17 renkailla:
http://i151.photobucket.com/albums/s140 ... tettyn.jpg
Nyt joku sanoo, että karmea maastoauto, mutta mun mielestä kilpurit on sitten erikseen. Jos ostaa Astran, niin sen ei tarvitse olla kilpuri. :wink:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tässä Astra -40/30mm Intrax jousilla sekä 215/45ZR17 renkailla. Maavaraa oli edelleen reilusti eikä tarvinut varoa hidasteissa tms.
__________________________
Zafira
Vihdoinkin. Voi helvetti kun sai tapella yhen soittimen kanssa :evil:
Ensin revitään vanhaa irti 30min, hyvin oli kiinni :lollis: Sitten taiteillaan uuden kehikko tukevasti kii. Tässä meni toiset 30min :lol:
Sitten yritetään saada johdot mahtumaan mankan taakse. Tässä vaiheessa antennijohto irtoaa noin 600 kertaa :roll: Sitten revitään säilytyslokero irti ja yritetään saada käsi mahtumaan johtojen luokse. Sitten kiskotaan johtoja ja kiinnitetään antennijohto vielä pari kertaa, kunnes mankka lopulta loksahtaa paikalleen. Aikaa soittimen asennukseen meni vaan 2 tuntia :lollis:
one
Viesti Kirjoittaja one »
Zafira kirjoitti:Sitten yritetään saada johdot mahtumaan mankan taakse. Tässä vaiheessa antennijohto irtoaa noin 600 kertaa
Toi on ehottomasti homoin vaihe mankan asennuksessa!!! Varsinkin toi antenninjohto saa mut lähes joka kerta raivon partaalle.
Nytkin se on Corsasta irti ja vaimo ei voi ajaa sillä ku ei kuulu radio.. :-?
Sori OT.
Uleet jalopuuteippaukset Zaffella. Ootko meinannu niille mitään tehä?
Zafira
one kirjoitti: Uleet jalopuuteippaukset Zaffella. Ootko meinannu niille mitään tehä?
Ekaks kuvista kattellessa tuli mieleen, että vois vaihtaa normi mustaan, mutta ei se luonnossa niin hirveeltä näytäkkään joten antaa olla :D
E Partanen
Ihan mielenkiinnosta vaan kyselen, että miksi radio pitää vaihtaa tuommoiseen yleismalliin? En ole vielä löytänyt huonoja puolia ensiasennussoittimesta, ja mielestäni se on myös paremman näköinen kojetaulussa.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
E Partanen kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta vaan kyselen, että miksi radio pitää vaihtaa tuommoiseen yleismalliin? En ole vielä löytänyt huonoja puolia ensiasennussoittimesta, ja mielestäni se on myös paremman näköinen kojetaulussa.
MP3 varmaan yksi syy ja ainakin meidän Astrassa oli osa soittimen valoista pimeenä ja osa näppäimistä jäykköjä. Tietenkin jos soitin toimii virheettömästi eikä tarvitse mitään ominaisuuksia niin mitä sitä vaihtamaan. Niin ja kai noissa saattaa olla vielä kasettisoittimiakin?
Ainakin Zafiran Pioneeri näyttää paljon paremmalta kuin alkuperäinen soitin. ;)
Corsa OPC -09
E Partanen
Joo taitaahan se MP3 olla tätä päivää, vaikkei niitä kaupasta saa vieläkään. :wink:
Zafira
On se paljon mukavampaa, kun yks levy korvaa 10 levyä :D Ja lähtee tosta hiukkasen parempi ääni ku vakiosoittimesta.
makedeus
Viesti Kirjoittaja makedeus »
Omenalimu kirjoitti:
TEPE kirjoitti:
Omenalimu kirjoitti:Ai hitto alkaa näyttämään hyvälle :) jokos on alustasarja tilattu? suosittelen -60/-40 satsia.
En mää vielä oo alustasarjaa miettinyt. Ehkä keväällä. Ehkä joku 40mm madallus tulee.
Kokemus omasta astrasta, LAITA 60/40
Onko minkälaiset vanteet/renkaat tuolla 60/40 alustalla sulla?
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Janne M kirjoitti:Tässä Astra -40/30mm Intrax jousilla sekä 215/45ZR17 renkailla. Maavaraa oli edelleen reilusti eikä tarvinut varoa hidasteissa tms.
Ja tässä 60/30 alustalla ja 40-sarjalaisilla kumeilla:
E Partanen
Ja keula pomppii vasten pohjaanlyöntikumeja? :-?
B-Na
E Partanen kirjoitti:Ja keula pomppii vasten pohjaanlyöntikumeja? :-?
Ei todellakaan, alla ei oo mitkään vakioiskarit.
