Opel Ascona B 2.0s Museoprojekti
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Nuo vanteet on tosiaan Festival Kadettin vanteet, Asconan vastaavat on 8-reikäisiä. Niitä on saanut sekä kokohopeisina että 2-värisinä hopea/musta. Katso tuolta: http://www.opel6070club.com/Kuvia/asco_b79/asco_b79.htm
B Ascona '80 ja E Rekord '83
smpovers
Viesti Kirjoittaja smpovers »
Ny on vanteet maalattu ja toi yks kohta lokasuojasta hiottu. Myös moottoritila on pesty ja maalattu.
Mistä saisi ylävesiletkun moottoritilaan?
JUHA P
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja JUHA P »
Oletkos jo sen välin mitannut?Eli jotain uusia putkia löytyy.....
JUHA P
Seitsämän ht:tä
smpovers
En ole mitannut. Pitäisi kyl mitata.
Kuulin edelliseltä omistajalta että sulta ei löytynyt sitä eikä mistään muualtakaan juuri silloin
Simo
smpovers kirjoitti:Mistä saisi ylävesiletkun moottoritilaan?
Motonetissa näkyy olevan!
smpovers
Mikä se noista letkuista on?
Sopiiko 1.3?
B 1,6-2,0 76--?? Ylä (Ø34/54mm). . . . . . . . . . . . . . 30-7304 14.13 ???
Turun Motonetistä kerran kyselin mutta ei ollu oikeanlaista
Simo
Ai perkule.. täähän on -81. Onko siinä se sellanen yksosanen termarikotelo mistä ylävesiletku lähtee ylöspäin? Jos on niin tuo 34/54mm luulis olevan oikea letku mutta eipä sitä varmaksi tiedä kuin tilaamalla sen letkun tai ehkä puhelimessakin voi selvitellä.
Jos sitä oikeanlaista letkua ei saa niin sit ainut järkevä vaihtoehto on laittaa vanhemman mallinen 2-osainen termarikotelo, siihen saa kyllä sopivan letkun ja niitä koteloita löytyy varmasti usealtakin harrastajalta myytäväksi asti.
smpovers
Vantaan Motonetistä tuli viimeinen letku vietyä. Mistään muualta ei löytynyt eikä varmaan kovinhelpolla enään löydykkään...
Huomenna museokatsastamaan uudestaan. Nyt pitäisi mennä läpi ja auto on paljon fiksummassa kunnossa kuin viimekerralla.
http://public.fotki.com/smpovers/opel-a ... 12560.html
Uusi kuva tuossa -(z)-
smpovers
Tulihan se "museoleima" sit vihdoin:).
Sanomistakin vielä oli mutta läpi meni...
-Etuikkuna pitäis varmaan irroittaa ja katsoa löytyykö ruostetta...
-Huohotinputki menee maahan. Voi olla helppo korjata kun vaan pistää letkun ilmanpuhdistimeen kiinni.
Onko tietoa tehdäänkö museoautoihin päästömittaus? Kesärenkailla ainakin saa nyt ajella talvellakin. Tuskin talvella silti ajeltua tulee.
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Ford Cortina mk2 -70
Ex:Opel Ascona 2.0s B -81+ useita muun merkkisiä
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Onnea museoleimasta -(z)-
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Onnea juu leimasta. :peukku:
E: tuliko minkä väriset kilvet ja moni numeroiset? M-alkuset tietenkin, mutta...
smpovers
Kiitos :D
Ihan orkkis TPS-950 jäi... Turusta kun auto on :D
Ei tietääkseni noin uusiin autoihin saa mustia kilpiä. Ne kuuluu 70-lukua vanhempiin.
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Simo
Onnittelut myös täältä! :peukku:
Se huohotinputki on vähän kakspiippunen juttu.. parempi toisaalta että öljyhöyryt menee maahan/ulkoilmaan eikä kaasaria ja putsaria sotkemaan, mutta toisaalta ulkoilmaan huohottava kone aikaansaa välillä öljynkäryä auton sisällekin esim valoissa seistessä ja jos kaasari on orggis niin se on todennäköisesti säädetty/suunniteltu toimimaan niin että huohotushöyryt tulee ilmanputsariin ja sitä ohuempaa letkua pitkin myös suoraan imusarjaan.
Voisit laittaa näytille kuvia myös konehuoneesta, peräkontista jne!
smpovers
Juu Kiitos.Mietin itsekkin tota huohotin juttua. Joissain vehkeissä oon pistäny huohotin höyryt meneen limupulloon...
---- Oon kuullu juttua että joissakin vuosimalleissa höyryjen on pitänyt mennä ulkoilmaan ja joissain kaasariin.
Kokeilen pistää niitä kuvia niin pian kuin ehdin. Konetila ei niin kovin hieno ole:( Spraymaalilla jouduin maalaan moottoria ja jäähdytintä. Sisältä on lähes ehjä(kuskin ovipahvissa pieni repeämä listan kohtaalta, hattuhyllyllä kajarit ja kojelaudassa kännytelineen reijät) ja alkuperäinen... Ainoa tällä hetkellä tuleva muutos on että aion CD/MP3 soittimen tunkea peitelevyn tilalle... Ei nuo museoautot muuta kaipaa 8)
Tietääkö joku joutuuko tuohon tekeen päästömittauksen kun vuosimalli on -81?
Kesärenkailla saa kullemma ajella koko vuoden...
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Simo
Tarvii tehdä päästömittaus mutta ne rajat on sellaset että Ascona menee kirkkaasti läpi jos kone on edes sinnepäin säädöissä ja kunnossa.
