18" vanteet astra G
Nexeon
18" vanteet astra G
Viesti Kirjoittaja Nexeon »
Tiedän että tästäkin aiheesta on varmasti lukuisia kertoja jo keskusteltu täällä, mutta kysytään nyt vielä kerran, elikkäs olisin hommaamassa 7.0"x18" vanteita, renkaitten koosta en ole vielä varma (jos joku sitäkin voisi ehdottaa?). Minkälaista madallusta suosittelette? Olen tuossa katsellut mm. 60/40mm madallusta eli 60mm eteen ja 40mm taakse, onko liikaa vai vieläkö uskaltaa madaltaa? kellään kokemuksia?
Tulossa siis Astra G 1.6 -00 autoon...
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Itellä on astrassa juurikin tuo vannekoko ja et on 40. Alustana toimii weitecin korkeussäädettävä ja saa laskea melkein niin alas ku menee eli reilusti. Kumit on 215/35R18
Jos nyt olisin vanteita laittamassa niin pistäsin sellasen missä et on 42 sitte ei olis mitään vaaraa kiinniottamiseen.
Muistaakseni "navasta-kaareen" mitta on 32cm joka nurkassa ja autossa on korisarja paikallaan. Mutta ton matalammaks en viittis laittaa ku sen jälkeen alkaa olla hankaluuksia ajaa esim. hidastetöyssyistä :evil:
Jos pystyt lompakon nyörejä vähän enempi venyttää niin suosittelen ton korkeussäädettävän alustan hankkimista, itelle vaihdoin tossa taannoin autoa ja kun edellisessäkin oli korkeussäätö niin tilasin samanmoisen tohon uuteen ja kyllä on taas mukava ajella. Edellinen oli hb, nykyinen farkku astra.
Inkeri
Viesti Kirjoittaja Inkeri »
Laitetaan tää nyt tänne. Elikkäs kuinka paljon on tuon 1.6 Astra G:n ja 1.8 tai 2.0 Astra G sportin alustan korkeudella eroa?
Inkeri
Siis ihan vakio alustalla.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
kaikissa sporteissa on ne -20mm (vai -15mm?) jouset
