käyntihäiriötä bvectrassa x20xev. apuva!
jkorpela
Viesti Kirjoittaja jkorpela »
Eli tämmöttinen vika ois vecussa, käynnistäessä tyhjäkäynti seilaa n.1min sitten kun ajaa autolla ja kierrokset ovat n.2100rpm niin jää hetkellisesti kaasu päälle ja sit laskee normiin tyhjäkäyntiin ja sit seilaa tyhjäkäynti taas hetken ja tasoittuu normaaliksi, ja joskus kun moottori on lämmin ja sammuttaa auton hetkeksi esimerkiksi tankkauksen ajaksi ja käynnistää auton uudelleen niin moottorielektroniikan valo syttyy eikä sammu ollenkaan mutta sitten kun kone on kylmä ja käynnistää uudelleen niin vikavalo ei palakaan enää! aika mystistä. Semmonen homma et tyhjäkäyntisäädin on vaihdettu uuteen eikä ole helpottanut vikaa! Mikä vois olla vikana olisko joku anturi mennyt hajalle? Onhan tolla vectralla jo rullattu 300 000km! Tiedän et vikakoodit vois luettaa mut aattelin et jos jollain täälä olis ollu samaista ongelmaa xevissä niin vois auttaa.
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Onko kaasuläppäkotelo puhdistettu? Siitä löytyy "vinkit ja vihjeet" osiosta ohjeet
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vikakoodit kannattaa myös itse lukea.
jkorpela
ascona_c kirjoitti:Vikakoodit kannattaa myös itse lukea.
mitenkäs ne koodit pystyy itte lukeen? olikos se pistoke käsijarrukahvan alla?
Opelrun
Viesti Kirjoittaja Opelrun »
Opel Astra -06 OPC
(+ 3x Volvo T4 + Volvo T5)
jkorpela
unohdin kertoo et kun vikavalo syttyy niin kone ei kierrä kun 4500rpm...ja käynnistäminen on joskus lämpöisenä sellaista ettei tahdo lähteä heti käyntiin vaan pitää startata n.10sekunttia...
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
jkorpela kirjoitti:unohdin kertoo et kun vikavalo syttyy niin kone ei kierrä kun 4500rpm...
ei se vikaohjelmalla enempää kierräkkään.
