Astra G:n takaiskarien yläpään kiinnitys
NCMAstra
Viesti Kirjoittaja NCMAstra »
Hei!
Katsastusmies epäili, että Astra G:n vasemman takaiskarin kiinnitys olisi löystynyt. Mistä iskarin yläpäähän pääsee parhaiten käsiksi eli miten puretaan takakontissa pyöränkotelon suojana oleva verhous mitään rikkomatta? Vasemmalla puolella on työkalulaatikko, jonka otin pois, mutta siitä aukosta iskarin päätä ei löytynyt.
Terveisin hannujuhani
hannujuhani
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
muuten hyvä, mutta oot etsiny sitä ylpäätä väärältä puolelta takakonttia. eli takaiskarin yläpää on rengaskotelossa.
vinkki: seuraa iskaria.
NCMAstra
Moi,
oletus oli, että iskarin yläpää tulee rengaskoteon läpi, kuten monissa muissakin autoissa. En nyt pääse katsomaan, kun Opeli on noin 500 kilometrin päässä. Tarkoitatko, että iskarin yläpää ei siis tule ohjaamon puolelle lainkaan?
T_: hannujuhani
hannujuhani
J.Toivanen
iskari ei tule kontin puolelle niinko nipponeissa. Seuraat vaan sitä iskeria niin löydät yläkiinnityksen.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
NCMAstra kirjoitti:Moi,
T_: hannujuhani
Ei tule, yläpääkin irtoaa pyöräkotelon puolelta. On kiinni yhdellä pultilla kuten alapääkin.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
NCMAstra
No sitten voi odottaa, että se yläpään pultti on varmaan ahtaassa paikassa ja umpiruosteessa. Mutta nyt ihmettelen, että miten se pultti voisi löystyä niin, että löystyminen näkyisi katsastuksen iskaritestissä??? Pyöränkotelon läpi menevän iskarin vielä ymmärtäisin...?
T: hannujuhani
hannujuhani
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
NCMAstra kirjoitti:No sitten voi odottaa, että se yläpään pultti on varmaan ahtaassa paikassa ja umpiruosteessa. Mutta nyt ihmettelen, että miten se pultti voisi löystyä niin, että löystyminen näkyisi katsastuksen iskaritestissä??? Pyöränkotelon läpi menevän iskarin vielä ymmärtäisin...?
T: hannujuhani
rengas pois niin on aika helpossti kiristettävissä...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
