Suunnitelmissa olis 4-lapainen jousitettu sintteri tai sachs kytkin... molemmille taitaa tulla likimain samanverran hintaa kaikkien osien kanssa
Kadett D 2.0 16v tbo
teukka77
teukka77
Rami L
teukka77
jeffgordon
Ainakin meillä kytkin piti vielä 1,1bar paineilla 325Nm väännöillä, pelkkä sintteri levy ja vakio asetelma. Mutta ei tollanen pakettikaan ainakaan paikallisen varaosaliikkeen kautta paljoa maksa, n.250€ jousitettu sintteri + jäykempi asetelma, merkkiä en muista.teukka77 kirjoitti:Juu, sieltä katoin nii oli 155e jousitettu, tarviskohan varmuuden vuoksi ostaa jäykempi asetelma?
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
teukka77
repsa
teukka77
repsa kirjoitti:vakio opelin romut kestää sen +300nm ihan ok.
lisää jos haluaa pitoa kykään nii vakio asetelmasta hioo hieman matalammaksi niitä vp:n osuvia talloja. abt 0,3-1mm. sill saa lisää pintapainetta.
nämä siis nuukan miehen virityksiä mutta toimivia settejä.
Joo tuota ehdotettiin varaosaliikkeessä kun kävin kytkintä kysymässä, tuo kytkin alkoi luistamaan edellisessä kadetissa mut tyhmänä odotin ettei se nyt pienemmillä paineilla luistaisi
teukka77
Oli se mieltä alentava kokemus kun kytkin alkoi luistamaan penkissä kun vääntö meni yli 200nm
Osakaasulla saatiin 125.5hv teholappuun tulos
se saa riittää katsastuksen ajaksi, tarvii käydä ihan omasta mielenkiinnosta uudelleen penkissä kun saa sen kytkimen vaihdettua...
http://teroaho.wippiespace.com/Kadett/Penkitys.mpg Video
http://teroaho.wippiespace.com/Kadett/Penkiss%e43.jpg Kuva
http://teroaho.wippiespace.com/Kadett/Penkiss%e42.jpg Kuva
http://teroaho.wippiespace.com/Kadett/Penkiss%e4.jpg Kuva
http://teroaho.wippiespace.com/Kadett/Penkitys2.mpg Pidempi Video
http://teroaho.wippiespace.com/Kadett/Mittarit.jpg Mittarit
Tunari-82
Mulla piti tuo Helixin kytkin (jäykkä asetelma,massa levy ja vauhtipyörä sorvattu maksimi pintapaineen saamiseksi) 391nm.
Moottorin ohjausta säädeltäessä oli alkanut jo haista,kun oli vedetty monta vetoa kaasu pohjassa peräkkäin,mutta kyllä se "normi" ajossa piti luistelematta.
Kolmosella ainakin vielä suti rengas,eikä kytkin.
-WW-
teukka77
-WW-
Jepjep, muistakseni tuo FSE on 1.3 x ahtopaine..teukka77 kirjoitti:Vakio suuttimet + fse 3 kalvoinen bensanpaineensäädin, kai ne riittää siihen 0,2 bar...bensanpaine kumminkin nousee ahdon aikana n.1,5bar
Ei talven aikana ahtoja tarvi nostaa kun niin jos keväällä sais hankittua tatech lite:n niin samalla vaihtais isommat suuttimet yms.
- Rusko Motorsport -
teukka77
Tänään tuli leima kadettiin. prosentteja 27% Inttivät eka vastaan että tarvii olla päästötodistus kun kone on -89
ja sitten kun sen uskoivat kun tarkisti pomoltaan et ei tarvi koska auto on -81 niin toinen setä keksi ettei davea ole tehty 1.8 koneella koska heillä ei koneella näy sellaista...Siinä vaiheessa meinas ymmärrys loppua, mutta kuinka ollakkaan sekin tieto löytyi papereista kun hiukan viitsi ettiä
Ekalla kerralla tuli sitten hylkäys vuotavan jarruputken takia ja putki oli liian lähellä tankkia... Parin tunnin askartelu tallilla ja uusinta katsastus tuotti iloisen hymyn kasvoille
