C-Vecussa naarmu, mitä maksaa korjaus??
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Joo...eli mamma sipas pikku naarmun vecun apparin puolen takaoven listaan ja se alapuolelle. Parista pisteestä on maali kadonnut ihan peltiä myöten ja pelti saattaa olla ehkä pari milliä painunut, mutta ei kuitenkaan vekille asti. Eli sanokaahan maalarit yms. gurut, että mitä luokkaa mahtaa kustantaa ton fixaus?? Mietin et maksaisko suoraan itse vai laittasko kaskon kautta, jolloin vuosimaksu nousis n. 200-250€.
Kuva (vähän skeidanen mut käsitykseen pääsee):
http://koti.phnet.fi/~temezz/web/veccu-skraidu.jpg
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Anna tohon eka vettä, pesuainetta ja rättiä. Voi olla pienempi naarmu, mitä tuon paska antaa ymmärtää. :)
Voi olla pienempi vaiva korjata itse, kuin viedä fiksattavaksi.
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Kannattaa kokeilla esim. autoglymin punaista tohon niin näkee sitten mitä jää "jäljelle"
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
janit2 kirjoitti:Kannattaa kokeilla esim. autoglymin punaista tohon niin näkee sitten mitä jää "jäljelle"
Jos se pellille asti vetäny naarmut niin ei siihen vaha auta.. Toki se noita naarmuja jotka ei ole peltiin asti tulleet helpottaa kuten myös tuo pesu varmaankin hiukan "kutistaa" jälkiä. Sinuna kävisin kyseleen maalaamoista mitä maksais oven alaosan ja listan maalaus ja vertaisin sitä sitten siihen kaskon hintaan.
Vectra B2 2.0DTI -00
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Korjautat sen kaskon piikkiin ja sen jälkeen vaihdat vakuutusyhtiötä..
Näin oli kuulemma vinkannut vakuutusmyyjä..jos sattuu mälli ni korjautat sen meidän piikkiin ja vaihdat vakuutukset sit muualle..
Kun antaahan ne täydet bonukset uusille asiakkaille kun tinkii vaan..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Beeascona
Villi veikkaus: 200-400€.
Jäksteri
naarmuista
Viesti Kirjoittaja Jäksteri »
kyllähän tommosen korjaus maksaa monta sataa egee, mutta tuo tampereelle niin voisit selvitä aika halvalla maalaamoihin verrattuna.. :sleep:
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
