Omega MV6..
Dynashift
Omega MV6..
Viesti Kirjoittaja Dynashift »
Mistä järkevin tuoda johto sisätilapistokkeelle?
PetskuR
Viesti Kirjoittaja PetskuR »
Mä en aikanaan löytänyt "järkevää" paikkaa, joten johto kulkee auton alta vararenkaan koteloon jossa on nyt pistorasia, sisälämppäri toimii yllättävän hyvin takaa eteenpäin eli tuulilasi sulaa eka ja sit lämpee etupenkit....
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sisäilmasuodattimen vieressä on muistaakseni johtosarjan läpivienti, ja samasta läpiviennistä itse sain johdon vedettyä.
PeHeEe
Viesti Kirjoittaja PeHeEe »
ascona_c kirjoitti:Sisäilmasuodattimen vieressä on muistaakseni johtosarjan läpivienti, ja samasta läpiviennistä itse sain johdon vedettyä.
Jos tarkoitit rintapellissä olevaa läpivientikumia, on se yksi mahdollisuus mutta ahdas.
Toinen paikka löytyy samasta syvennyksestä missä sisäilman suodatin ja matkustamon ilmanotto sijaitsee, aivan auton ulkolaidassa. Reikä on peitetty peltilätkällä joka on kiinni parilla pienellä pistehitsillä.
Pura irti auton sisältä vänkärin puolen ilmasuutin niin tuo peltilätkä paljastuu. Lätkä lähtee helposti irti tampilla ja vasaralla lyömällä. Ilmasuutin on kiinni muutamalla ruuvilla, ne löytyvät hansikaslokerosta ja ilmasuuttimen ulkolaidasta n.10cm x 10cm peitelevyn alta.
tupasa
omega mv6
Viesti Kirjoittaja tupasa »
juup tuosta sisäilman suodattimesta missähän se sijaitsee?ja matkustamon ilman otto miten se toimii??pakokaasu haisee sisällä.
mutkasta tietä näkymättömiin
Re: omega mv6
tupasa kirjoitti:juup tuosta sisäilman suodattimesta missähän se sijaitsee?ja matkustamon ilman otto miten se toimii??pakokaasu haisee sisällä.
Vänkärin puolen iskaritolpan vieressä, pyyhkijöiden suojamuovissa on luukku, jonka avaamalla paljastuu sisäilmasuodatin.
