Vectra 2,0i 16v CDX "2000" (uudet kuvat 15.3)
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Kadetti tuli vaihdettua uudempaan Opeliin, tällä kertaa valinta osui sitten Vectraan. Auto on vuosimallia 1994, koneena X20XEV ja CDX -mallia. Varusteet on CDX:n vakiot, ajotietokone on asennettu jälkeenpäin ja kalibroitu Opelilla tuolle koneelle. Ulkoisesti on hieman päivitetty vakiosta, eli 2000:n korisarja löytyy lukuunottamatta takaspoileria, nännivilkut on vaihdettu kirkkaisiin G-Astran vilkkuihin ja takavalot tällä hetkellä 2000:n valot ja A1-paneeli. Alusta on Cobran -40mm. Tulossa A2-paneeli ja valot, kunhan saan noista tummennettua vilkun ja pakin, eli tulee turbo-look takavalot. Talvella alla pyörii 14" peltivanteet, kesäksi on 16" 5-puolaset alut mutta noissa on lakkaus sen verran epäonnistunut joskus että menee myyntiin ja jotain muuta tilalle, mutta kevväämmällä sitten ne vanteet jos vaan rahaa riittää... Talveksi keulilta löytyy myös Hella Rallye 3000FF lisävalot, omat valot myös releytetty&johdotettu uudestaan ja laitettu Osram Silverstar polttimot, nyt näkee ja tulee nähdyksi.
Autolla on ajettu 255.000 kilsaa, mutta teknisesti kuitenkin hyvässä kunnossa. Kansiremontti tehty ~50.000 sitten, kytkin uusittu viime vuonna ja muuten sitten tarpeen mukaan remonttia. Perushuolloilla olis tarkoitus edetä, viime viikonloppuna tuli vaihdettua öljyt (Castrol Magnatec 5W-40) talveksi ja bensaletkut olis tarkoitus vaihtaa ennen talvea. Talvirenkaat tuli myös ostettua uudet, Continental ContiWinterContact 2:t 175/70R14 täysin palvelleiden Hakkapeliitta ykkösten tilalle.
Stereot on siirretty kokonaisuudessaan Kadettista, soittimena Blaupunkt Los Angeles MP72, erillissarja DLS MS6, subi Rainbow Hurricane 12 (eli 12" Hammer tehtaan refleksikotelossa) ja vahvistimena SPL-dynamics S-4006 sillattuna kolmikanavaiseksi. Voi olla että joskus tulee kokeiltua etupäätä täysaktiivisena, mutta toisaalta soi minulle riittävän hyvin noinkin ja jos täysaktiiviseksi meinaa niin pitäis jonkin aikaa kuluttaa siihen säätämiseen. Soittimen vaihto on käynyt mielessä, mutta toisaalta uusi tuontasoinen maksais ~300€ ja merkittävästi parempi lähemmäs 400€, eli voi olla että jää suunnitelman asteelle, etenkin kun tuohonkin olen tyytyväinen. Säätöjä on reilusti, toistaa MP3/WMA tiedostot ja SD/MMC kortinlukija löytyy, samoin kolmet linjalähdöt.
4.12.2007
Noniin nyt tuli laitettua kuvia uusista takavaloista... Valot on '94 Vectrasta ja paneeli '95, eli paneelissa oli jo alunperinkin hieman tummempi heijastin vilkun/pakin kohdalla. Tarkoituksena oli kuitenkin enemmänkin turbo-vectran tummuusaste, ja omasta mielestäni aika lähellä sitä on nyt. Ihan kärkkäiseltä hain 7€/purkki tuota maalia, eli ei kovin kallis projekti ollut. Valot ja paneeli putsattiin ennen maalausta hyvin että pysyis tuo maali, mutta sen aika näyttää. Paneelia on ilmeisesti aikasemmat omistajat jollakin käsitelly, koska vaikka putsattiin tärpätillä ja myöhemmin tinnerillä niin ei kuumailmapuhaltimella saanut enää tummaksi, eikä myöskään turtlen black chrome -vahalla jota kokeilin sitten viimeiseksi. Pitää ens kesänä irrottaa ja maalata, mutta talvella menee turhan hankalaksi kun ei ole lämmintä paikkaa.
Kuvia autosta:
Edestä
Takaa
Vilkut
Sisusta
Takavalot (uudet)
http://opel.desteem.org/albums/userpics ... C00290.JPG
http://opel.desteem.org/albums/userpics ... C00291.JPG
powerofopel
ihan tyylikäs veccu! kylki listat vaihtoon, 2000:n listat näyttäs paljon paremmilta. jos tekniikka toimii niin varmasti hyvä peli.
m.k
No nuo 2000:n listat kaveri meinas tuohon kesällä laittaa, mutta... Joskus 5 vuotta sitten maalattu listoista alaspäin väärällä sävyllä. Ei erotu juurikaan jos ei katso, kun raja menee listan alla, mut jos laittas matalammat listat niin sitten jäis raja näkyviin. Muuten sen verran hyvä maalipinta tuossa ettei huvittais koko autoa ylimaalata kun maksaakin, ja toisaalta tuommosia 10 sentin kaistaleitakaan ei viitti maalata sen takia että sais erilaiset listat kiinni... Samaa mieltä itekkin että passais paremmin ne matalat listat, ilman listoja taas on dorkan näkönen.
Juu toivotaan että pelaa, uskosin kyllä että tekniikan puolesta ei pitäs isompia huolia olla kunhan jakopään remppaa ajallaan ja muutenkin huoltaa... Tarkotus olis että tuota pitäs nyt useamman vuoden, jos seuraavan kerran vaihtas sitten kun on vakituinen työ ja koulut käyty niin kerrasta uudempaan. C-Vectraan ei kuitenkaan ole varaa, ja minusta B-Vectra ei niin paljoa A2:sta poikkea että kannattais vaihtaa.
m.k
Noniin kiitoksia hapa11 takavaloista, kunhan paneelin keksin jostain niin pääsee kokeilemaan kiinni... Kokeilin tuossa yhtä valoa maalatakin punasella sitä vilkku+pakkiosiota mutta meniskö liian punaseksi sitten tuo takapään ilme, etenkin kun on autokin punanen? Ei vielä ole ihan lukkoon lyöty mut todennäkösesti tulee tummaksi vilkku+pakki paneelista ja valoista eli aikalailla sen näköiset kun mitä turbon vakiovalot... 2000/GT lippaa olen miettinyt että vois tuohon takaluukkuun sovitella ens kesänä, semminkin kun on pari naarmua siinä jotka jäis sopivasti sitten lipan alle. Samalla vois harkita että maalais nuo ovien alareunat oikealla värillä, niin sais ne 2000:n matalammat listatkin kiinni, mutta tuo voi olla että jää tekemättä. Nuo tummat takavalot on lainassa NS-tuningilta siksi kunnes saa sen A2-paneelin...
Juppi-
Viesti Kirjoittaja Juppi- »
Siistin näkösen pelin oot löytäny :peukku:
Undertaker
Erittäin tyylikäs. Joku sai ilmeisesti vaihdossa tyylikkään kadetin.
__Joppe__
on aika komia.. et tarviis 2000 lippaa kontin päälle?
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
m.k
__Joppe__ kirjoitti:on aika komia.. et tarviis 2000 lippaa kontin päälle?
Onhan tuota mietitty, kun tosiaan pari naarmua takakontin kannessa jotka jäis sopivasti alle. Kattoo nyt kuitenkin, että miten tekee noitten kylkien kanssa että maalaako listoista alaspäin. Jos tulee maalattua niin sitten menee samalla se lippakin, mutta en tiedä sitten... Muutenkin jonkin verran on kiveniskuja kyljissä, niin oikeastaan pitäis maalata kokonaan kyljet. Se vaan on sitten kalliin sorttista hommaa kun ei ittellä ole oikein paikkaa, taitoa eikä vehkeitä noihin maalailuhommiin. Ja kun on silti käyttöauto ja nuorella miehellä muitakin rahanreikiä (=nuori nainen) niin saa nyt nähdä... Etenkin kun pitäis löytää kesäksi uudet vanteet jostakin!
Joo Kadetti meni vaihdossa, ihan viksuhan se vielä. Sillä ehdolla vaihdoin että kun alkaa mieli tekemään päästä eroon Kadettista niin sitä ei myydä kun mulle... Sinällään hyvä kun vaihtoi, nyt vuotaa Kadetissa syyläri :D
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Sellaista takalippaa tuo kyllä kaipaisi. Muutoin kyllä tyylikäs Vectra! 8)
__________________________
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Haje Kärnäiseltä pakoputkenpää tuon ruostuneen tilalle, niin sitte on hyvä. :)
m.k
^Semmonen menee jo tuuningiksi kuule :lol: ei mut voishan tota harkita... On vaan hilippasen pökön mallinen tuo puskuri siinä mielessä että jää melekosta alas tuo putkenpää jos asentaa. Kokkeillaan silti... Tänään hajin jo tuninkitavaraa, tummennusmaalia takavalohin siis. Vielä ku sen paneelin jostakin sais käsiinsä. Tuli pestyäki auto vaihteeksi, oli ihan pätevää tuo Bilteman vahasamppoo. Lisäksi tuli tuunattua Pringles-purkki ja fantapullo roskikseen jalkatilasta, lisäksi suunnitteilla kangasmatot noitten kumilärväkkeitten tilalle.
Mut kattelee nyt jos ens kesänä innostus ja hommais 2000:n kylkilistat, maalais ainaki nuo kylkien alaosat ja sen lipan hommais! Maksaa vaan €€€ mut jospa NS-tuningilta sais apuja tohon maalailupuoleen :roll:
HardCore
Viesti Kirjoittaja HardCore »
Tissit vielä keulilta pois ni toi on tosi siistin näkönen Vekkuli :)
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
m.k kirjoitti:Sinällään hyvä kun vaihtoi, nyt vuotaa Kadetissa syyläri :D
Haista paska, ja putkisto on tuliterä, ei sielä mitään ruostunutta putkenpäätä oo, sieltä on vaan nussittu kärkkäisen pihalla se krominen pää. Ja jos jatkoa laitat sille putkelle niin se tulee puskuriin kiinni, käytä silimiäs...
m.k
HardCore kirjoitti:Tissit vielä keulilta pois ni toi on tosi siistin näkönen Vekkuli :)
Ei oikein nuo Vectran vakiopitkät inspiroi ajamaan pitempiä pätkiä pimeällä, joten talvella joutaa kyllä olla lisärit. Samalla kun kesärenkaat laittaa alle niin voi ruuvailla nuo irti...
Joo niin se joku herranenkeli pölli aikapäivää sitte sen putkenpään vaan eipä tuota jaksa talavella ruuvailla. Putkisto voi olla uuven sorttinen vaan alakaahan tuo pinta olla jo aika kehenon näkönen, ei se auton alla kauaa uuvelta näytä. Ja haista ite, paljo muuten TJ :lollis:
m.k
Tänään tuli kangasmatot haettua oopelkaupasta, pirun hyvän näköset tumman harmaat ja istuu ku nakutettu. Kuskin mattoon oli vielä ne muovinippelit millä saa lattiaan kiinni, pitäs laittaa kun jaksas. Eikä edes maksanu ku 31€. Sisätilalämppäri leves mutta annettakoon se anteeksi, isäntä sai kaupan päälle kun osti Kadettin tammikuussa 1989 eli 19 vuotta aktiivista käyttöä, vois sanoa että on hintansa haukkunu... Jos huomenna ostas vaikka uuden sitten ja pesis vaikka auton töitten jälkeen.
