astra:n nykimen
Rakimm
astra:n nykimen
Viesti Kirjoittaja Rakimm »
elikkä ongelma on tämä. nykii ihan helvetisti kun yrittää ajaa eli ei suomeks ole vetoja yhtään, nyt sit alkanut tekemään sitä että tukehtuu kun yrittää lähtee liikkeelle. tyhjäkäynnilla auto käy hyvin ja tasaisesti, mutta ku lyö pedaalin pohjjaan niin rupee röpöttämään. autoon on vaihdettu tulpat, virranjaka, jakopää, bensa suodatin. mielessä käynyt että olisiko vika lambdassa (paikalla joku tarvike lamnda).
auto on opel astra vm. 91 1.6i 8v apua kaivataa nopeasti!
Rakimm
eikö ny kukaa osaa sanoo prkl! rupee järki lähtee
Viesti Kirjoittaja ?! »
oisko katti/pakoputki tukossa...tuntuuko putken päässä tyhjäkäynnillä sykäyksiä vai tasaista "huminaa"pitäis tuntua sykäyksiä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ooopel
Viesti Kirjoittaja ooopel »
vinkkejä kaivataan edelleen. -rakimm-
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Oisko tosta apua? => Linkki
*Astra H Sedan -08*
tool
Re: astra:n nykimen
Viesti Kirjoittaja tool »
Rakimm kirjoitti:elikkä ongelma on tämä. nykii ihan helvetisti kun yrittää ajaa ...
Itsellä G Astra vm. -99 1,6 16V ja ongelmana juurikin samanlainen vika.
Käy ja kukkuu kaikilla pytyillä tyhjäkäynnillä sekä korkeilla kierroksilla.
Myöskin hitaasti kaasua annettaessa ei nyki. Hiukankin rivakampi kaasun lisäys niin aloittaa nykimisen ja auto ilmeisesti käy vain 3 pytyllä.
Löysitkö (tai kukaan muu löytänyt) vikaa ja saanut sitä korjattua?
Oliko vikana pakoventtiili, puolanippu vaiko joku muu?
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Kannattaa kattoo onks se yks alipainerasia (vai mikälie) siin rintapellissä ehjä. Se on siin muovin alla piilossa
tool
Re: astra:n nykimen
tool kirjoitti:
Itseäni quotaten.
Palstaa selatessani alkaa mietityttämään josko vika olisikin EGRssä. Josko sen tulppaisi.
Peukalo keskellä kämmentä noiden autojen suhteen, mutta nythän tossa on oiva aihio opetella. -(z)-
Vinkkejä, vihjeitä ja arvauksia asian suhteen otetaan mielellään vastaan.
Moottorihan siis on tarkemmin X16XEL.
ooopel
Re: astra:n nykimen
taisivat vian löytää, oli muistaakseni putki tukossa....
tool
Re: astra:n nykimen
ooopel kirjoitti:taisivat vian löytää, oli muistaakseni putki tukossa....
Ei ainakaan vika korjaantunut ton EGR:n tukkimisella.
Putki on vaihdon tarpeessa muutenkin.
Eli testataanpa senkin vaihdolla seuraavaksi ja painemittauksella sitten seuraavana.
Toivottavasti ois putki tukossa vaan.. :thumbsup:
Edit: 4500 kierroksilla alkaa vetämään kunnolla eikä nyi yhtään.
Mööpeli
Viesti Kirjoittaja Mööpeli »
mulla oli kans samaa vikaa ja oli tarvike lamda.. vaihdettiin ihan alkuperäseen... ensin ei mitään vaikutusta et alkais toimiin mutta muutaman päivän jälkeen alko toimiin ... mulla palo lisäks moottorin merkki häiriö valo ... jälki sairaudeks on jääny se nykiminen kylmänä... mutta kun moottori vähän lämpiäää niiin ei mitään vikaa... en valita kuhan lämpösenä liikkuu...
pp85
Viesti Kirjoittaja pp85 »
GM:n kenttäapuohje x16se:n nykimiselle on tuo EGR:n tukkiminen. Ja siinäkin täytyy EGR ensin ohjelmoida pois käytöstä. Muita koneita se tukkiminen saattaa vaurioittaa. Boxin päivitys saattaa myös auttaa nykimisongelmaan, jos on uudenmallinen boxi.
Karstan poisto auttaa myös :wink:
JUPK
Re: astra:n nykimen
Viesti Kirjoittaja JUPK »
tool kirjoitti:Itsellä G Astra vm. -99 1,6 16V ja ongelmana juurikin samanlainen vika.
Mulla on samaa vikaa, eli reilummin kaasua antaessa, etenkin alakierroksilla pätkii. Koneena sama X16XEL. Onko vikaa selvinnyt? Ilmottelehan jos keksit vian? Todella kiusallista tuo välillä.
tool
Re: astra:n nykimen
JUPK kirjoitti: Mulla on samaa vikaa, eli reilummin kaasua antaessa, etenkin alakierroksilla pätkii. Koneena sama X16XEL. Onko vikaa selvinnyt? Ilmottelehan jos keksit vian? Todella kiusallista tuo välillä.
Sytytyspakka/kasetti vaihtoon ja nyt pelaa hyvin... ainakin toistaiseksi ;)
