C vectran jarrupalojen vaihto
WTA
Viesti Kirjoittaja WTA »
Eli onko C vectran takajarrupalojen vaihto paha rasti? Vaatiiko erikoistyökaluja? Onko jotain mitä pitäisi tietää vai meneekö siten, että vanhat pois ja uudet tilalle?
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
torxit tarviit ja puristemen milla saat puristettua mäntää sisään päin ja pihdit millä pyörität sylinterin kiinni. ihmepihdit toimii kohtuu hyvin pitää vaan varoa ettei riko sitä kumi suojaa. helppo nakki muuten
WTA
hulkster kirjoitti:torxit tarviit ja puristemen milla saat puristettua mäntää sisään päin ja pihdit millä pyörität sylinterin kiinni. ihmepihdit toimii kohtuu hyvin pitää vaan varoa ettei riko sitä kumi suojaa. helppo nakki muuten
Jos ois vielä havaintoa minkä kokoisia torxia pitäisi olla niin ei tarvis purkaa ja sitten hankkia työkaluja avaimia. Pitäis muuten alkaa hankkimaan noita torx-työkaluja nykyisten perinteisten kalujen tilalle ovat meinaan alkaneet yleistyä torx-kantaiset mutterit ja pultit. Hyvä sinänsä eipähän lipsu niin pahasti.
2slow4motion
Villi veikkaus jotain 8 pintaan.
Voi olla et mäntä menee ihan nätisti takaisin sisälle.
Kannattaa koittaa Tasasesti painaa ei millää papukaija tongeil. itse käyttänyt esim vasaraa painanut mahaa vasten. mahdoinko selittää tarpeeks vaikeesti?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
hulkster
kokoja en muista mut kannattaa varmaan jonkin moinen sarja ostaa niitä mulla on joku 24 osan sarja ja hyvin silla on tähän asti kaikkia vaihdettu jakopää, iskarit/jouset, jarrupalat
