E11 lukee lasissa ja muuta nippelitekstiä, ei lue kauaa^baxxter^ kirjoitti:ookko jo muuten tarkistanu että onko noi lyhdyt e hyväksytyyt.. näyttäs niissä jotain tekstiä ainakin olevan
Kadett E, Frisco -91 Uudella omistajalla jatketaan
kyllä niistä hyvät tulee^baxxter^ kirjoitti:näyttää heti ainakin 100 kertaa paremmalta![]()
vai mitä mieltä itte oot?
tuleepan uniikit lyhdyt.. itte en ainakaan oo törmänny kadettiin jossa olis tollaset![]()
tuossa sain kolvin kolvattua kuntoon
Vectra C Estate -07
unique kirjoitti:No joko ne valot on valmiit?
ei ole tässä viikkoon joutanut tekemään, mutta tänään tein viimeiset sulatukset, kerros muovipakkelia, hiottu ja toinen pinnassa, veikkaisin että tämän kun toistan noin. 4-5 kertaa vielä niin riittää, dremeli on korvaamaton kyllä kun pitää nuita ahtaita paikkoja hioa, saas nähdä joudunko irroittaa nuo itse kuvut tuolta.
valojen ylä ja alaosia tein loivemmiksi.. alaalta reippaammin, yläältä hieman.
Vectra C Estate -07
tuli sitten tuupattua myyntiin kulkuneuvo, hieman aikaa pidettävä, jos ei tule kunnon tarjouksia niin jatketaan jalostusta lisää.
scooppeja alustavasti katsellut, jos sitä konepeiton valmistusta alkaisi suunnittelemaan.
http://scooppi.com/scooppi19.htm
tuolla näyttäs kohtainen valikoima olevan, tuo kyseinen linkissä oleva voisi käydä, etureunaan ilmanputsarin kohdalle, ihan käyttöön tarvittaessa, tai vaikka koristeeksi toinen toisellekkin reunalle, ehdotuksia? tuollaiset kohtalaisen pienet hakusassa, ei ole tarkoitus mitään viemäreitä laittella
- Takavalot on siinävaiheessa että vielä hieman hiplausta ja melkein maalari saisi tehdä loput. Tierä oikkeen että pitäskö kiiltävän mustaksi vai korinväriin ne laittaa.
- Peräluukkuun tilattu MDS:ältä mustaa huopaa, jos vihdoinkin tekisi verhoukset valmiiksi, ei ole jaksanut kiirettä pidellä
Vectra C Estate -07
whathifi kirjoitti:http://www.tuningzone.pl/_aux/prods/10/10983_m.jpg
mites tuontyylinen pullistuma konepeittoon?
astra g:n konepeltiä vaan silpomaan
Juuei! mut tuollanenhan kannattas tehdä mielummin niin että jonkin koriste esineen/naamarin /yms ostais ja tekis siitä muotin ja siitä kuitusen kopion.. ei tarviis muovailla jos löytys suoraan sopiva vaan..whathifi kirjoitti:tai vastaavanlainen joku, uretaanilevystä vääntäs jonkun pääkallon joka nousisi ylöspäin pellistä.. joooooooooooo... annetaas olla
