Uudenmalliseen Zafiraan subbaria?
Voit olla oikeassa. Mikä olisi paras valinta midbassoiksi - olisiko Peerless SLS 6.5" hyvä? Kippurat http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=355 näyttää lupaavalta 800Hz asti josta pitäisi sitten vaihtaa diskantille..kurttu kirjoitti:Rohkenisin väittää, että kunnolla oviin asennetuista midbassoelementeistäkin saa enemmän bassova kuin tollasesta raamatun kokosesta purkista. Kunhan on jämerät midbassot ja niille vahvistin.
Mahtuukohan nuo Zafiran oviin muuten?
Sitten varmaan diskantit ja jakosuotimet pitäisi vaihtaa kanssa...
SLS antaa varmasti paljon bassoa kokoon nähden, mutta sen kaveriksi pitäis saada ehdottomasti keskiääniset. Mikään diskantti ei toista niin alas, että pelkän sls:n kanssa pärjäisi.
Hankit jonkun laadukkaan erillissarjan, joka sopii zafiran ovin, niin se on siinä.
edit: blaupunktin kätevän tietopankin mukaan zafiraan mahtuu etuoviin 170mm basso, jonka max. upotussyvyys on 86mm. Eli tohon mahtuu melkein mikä tahansa 6½ elementti.
Diskantin paikalle mahtuu 38mm elementti.
editedit: Siitä subbarista vielä.. Onko pieni subbarilaatikko paksissa ihan pois suljettu vaihtoehto? Ite tein astran paksiin 20L kotelon 10" elementille, eikä todellakaan vie paljon tilaa. Jos tarvin senkin tilan niin johto irti ja nostaa pois.
kurttu
Näin vähän epäilinkin...kurttu kirjoitti:SLS antaa varmasti paljon bassoa kokoon nähden, mutta sen kaveriksi pitäis saada ehdottomasti keskiääniset. Mikään diskantti ei toista niin alas, että pelkän sls:n kanssa pärjäisi.
Anna joku vinkki.. Mikä olisi hyvä? Merkkejä ja malleja..kurttu kirjoitti:Hankit jonkun laadukkaan erillissarjan, joka sopii zafiran ovin, niin se on siinä.
No tuossa on tuo ongelma että sitten sitä tilaa 7-penkin käytössä on todella vähän...valitettavasti.kurttu kirjoitti:editedit: Siitä subbarista vielä.. Onko pieni subbarilaatikko paksissa ihan pois suljettu vaihtoehto? Ite tein astran paksiin 20L kotelon 10" elementille, eikä todellakaan vie paljon tilaa. Jos tarvin senkin tilan niin johto irti ja nostaa pois.
Sitten kun sitä tilaa tarttee, jää subbari tienposkeen
Hmm. Miten olisi jos tuollaiset SLS:t laittaisi oviin, ei käyttäisi alkuperäistä diskantinpaikkaa ollenkaan ja laittaisi jotkut siistit 800 Hz ylöspäin toistavat elementit A-pilareiden nurkkaan tai kojelaudan päälle...kurttu kirjoitti:SLS antaa varmasti paljon bassoa kokoon nähden, mutta sen kaveriksi pitäis saada ehdottomasti keskiääniset. Mikään diskantti ei toista niin alas, että pelkän sls:n kanssa pärjäisi.
Olisko tuollaisille elementeille/koteloille hyvää vinkkiä?
Tuli nyt valittua pelkurin tie ja ostin tuollaisen blaukkarin pompottamaan.
Vähän tuntumaa:
- Tosi tukeva kotelo
- Varmaan mahtuu pelkääjän penkin alle - mutta en ole keksinyt miten
- Ei ole mikään ghettoblasteri, mutta kun etukanaviin ajaa 80 Hx yli ja blaukkarille 120 ali (menee siis päällekkäin) niin kyyllä se auttaa tukevoittamaan toistoa
Maanjäristyspassot sitten muualta
Olisiko jollakin kuvaa tuosta asennuksesta pelkääjän penkin alle?
Vähän tuntumaa:
