Kokeileppa digitv.fi-JPa- kirjoitti:Mistä tiedän mitkä kanavat kuuluu mihinkin "nippuihin"? Helpottaa ohjelmien nauhoitusta.
Japsi
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Janne M
Savolainen
-JPA-
Kiitos. Mutta nuo on antenniverkkoon.Japsi kirjoitti:Kokeileppa digitv.fi-JPa- kirjoitti:Mistä tiedän mitkä kanavat kuuluu mihinkin "nippuihin"? Helpottaa ohjelmien nauhoitusta.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
miiko
http://www.ttv.fi/verkkoparametrit.htm-JPa- kirjoitti:Kiitos. Mutta nuo on antenniverkkoon.Japsi kirjoitti:Kokeileppa digitv.fi
Ja mulla ois myös kysymys. Onko tosiaan niin ettei monissa digibokseissa pysty muuttamaan kanavien numeroita? Eli niin että painaa vaikka viitosta niin tulee subi, eikä mikään fst. Vai enkö vain osaa?
-JPA-
Kiitos taas.miiko kirjoitti:http://www.ttv.fi/verkkoparametrit.htm-JPa- kirjoitti:Kiitos. Mutta nuo on antenniverkkoon.Japsi kirjoitti:Kokeileppa digitv.fi
Samaa olen ittekkin miettinyt, mutta eipä taida olla mahdollista.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Riisikippo
- Minut on bannattu!
ata
nuhapumppu
ti.ku
nuhapumppu
E Raketti
Itse kun keväällä boxia etsin niin en yhtään löytänyt tällä ominaisuudella. Vanha Saloran Boxi toimii tuolla tavalla, eli kun painat sitä nappia 5 niin se menee esim. subille eikä FST:lle.miiko kirjoitti:http://www.ttv.fi/verkkoparametrit.htm-JPa- kirjoitti:Kiitos. Mutta nuo on antenniverkkoon.Japsi kirjoitti:Kokeileppa digitv.fi
Tuntuu tyhmältä koska suosikkilistassa kavat on "oikeassa" järjestyksessä mutta numeronappuloilla mennään väärälle kanavalle...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
ata
No esimerkiksi tuo oma Topfield ainakin toimii niin. Numeronäppäimillä menee suosikkilistan mukaisille kanaville jotka on mitä itse on halunnut laittaa missä vain järjestyksessä. Jos laittaa vaikka subin viitoseksi, niin viitosnapilla menee subille jne. Ja noita löytyy kyllä lähes kaikista kaupoista ja yksi tunnetuimmista digiboksimerkeistä. Malli 5100.E Raketti kirjoitti:Itse kun keväällä boxia etsin niin en yhtään löytänyt tällä ominaisuudella. Vanha Saloran Boxi toimii tuolla tavalla, eli kun painat sitä nappia 5 niin se menee esim. subille eikä FST:lle.
ti.ku
Aivan, sherlock. Sitä juuri tarkoitinkin. (Tosin kyllähän ne hampaillakin saa auki)nuhapumppu kirjoitti:Saa olla aika sherlock että noita avais hampailla jos ne vääntämällä ois tarkotettu avattavaksiti.ku kirjoitti:Helpompi avata hampailla. Navalla avaus ei kyllä luonaa ihan yhtä hyvin...nuhapumppu kirjoitti:Miksei suomalaisissa kaljapulloissa oo vääntökorkkia kuten jenkkiläisissä?
