CD30 radion poiston vaikutukset?
lmfmis
Viesti Kirjoittaja lmfmis »
Jos vaihtaisi tuon CD 30 tehdasradion johonkin parempaan...
Kulutusmittaria pystyy varmaan operoimaan rattisäätimestä...
Mutta miten käy muut "settings" säädöt? (nappi vain radion paneelissa)
- Eli tuolta löytyy pvm, klo, yksiköt yms yms säädöt sitä pikkunäyttöä varten.
Pitääkö originaali radio kytkeä takaisin jos noita täytyy joskus muuttaa?
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
ainakaan pioneerin vaihdon jälkeen ei pystyny enää vaihteleen niitä näytön asetuksia, pystyy kyllä selaileen ajotietokoneesta kulutuksia yms.
tietty tarvii adapteri hankkia siihen soittimen perään että saa ne rattinapit pelittään..
Astra -04 1.6 Cosmo
lmfmis
Larvanto kirjoitti:ainakaan pioneerin vaihdon jälkeen ei pystyny enää vaihteleen niitä näytön asetuksia, pystyy kyllä selaileen ajotietokoneesta kulutuksia yms.
Näin päättelinkin. Sitten varmaan pitää laittaa alkuperäinen radio paikalleen jos noita asetuksia haluaa muutella?
...no eipä noita paljon tarvitse säädellä - onneksi.
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
Ainakin Blaupunktilta saa CAN-adapteria, jonka avlla voi rattinapeilla muutella kaikkia asetuksia.
Itsellä tämä käytössä Las Vegasin kanssa.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
lmfmis
rxw kirjoitti:Ainakin Blaupunktilta saa CAN-adapteria, jonka avlla voi rattinapeilla muutella kaikkia asetuksia.
Kenwoodin systeemiä olen hankkimassa ja siihenkin saa myös rattiadapterin, mutta en ole keksinyt miten "settings" ja"BC"napit saisi operoitua vain ratista? Tuo testmode on niin hauska...
Ideoita?
rxw
lmfmis kirjoitti:
Ideoita?
Eihän niitä Kenwoodilla välttämättä saakaan.
En osaa kyllä sanoa.
lmfmis
rxw kirjoitti: Eihän niitä Kenwoodilla välttämättä saakaan.
En jaksa uskoa että olisi kyvykkyydet kauhean erilaiset eri valmistajilla. Ensi viikolla voin sitten raportoida.
Miten muuten niiden kahden napin operointi onnistuu ratista kun se ei onnistu nytkään?
rxw
lmfmis kirjoitti:
Vasemman puolen napeista onnistuu, jotain pidetään pohjassa niin pääsee valikkoon, en vaan muista ulkoa mikä se nappi niistä oli.
Larvanto
rxw kirjoitti:
lmfmis kirjoitti:
enpä oo kyllä kokeillu pioneerin kanssa tota, voiski huomenna kokeilla painella niitä vasemman puolen nappeja vähän kauemmin pohjassa jos se sittenki menis asetuksiin whiii :)
Astra -04 1.6 Cosmo
lmfmis
Larvanto kirjoitti: enpä oo kyllä kokeillu pioneerin kanssa tota, voiski huomenna kokeilla painella niitä vasemman puolen nappeja vähän kauemmin pohjassa jos se sittenki menis asetuksiin whiii :)
....kokeilin. Ei mene millään.
Siis alkuperäisellä radiolla.
Pitää kokeilla uudestaan kun saa tarvikeradion kiinni..
lmfmis
Ja tänään huomasi taas yhden asian: auton kello siirtyi automaattisesti talviaikaan. (ilmeisesti RDS signaalista)
Tätä varten pitää laittaa originaali radio ainakin kaksi kertaa vuodessa takaisin paikalleen?
lmfmis
lmfmis kirjoitti:
rxw kirjoitti:Kenwoodin systeemiä olen hankkimassa ja siihenkin saa myös rattiadapterin, mutta en ole keksinyt miten "settings" ja"BC"napit saisi operoitua vain ratista? Tuo testmode on niin hauska...
No nyt on Kenwoodin väylä adapteri iinni ja kaikki napit toimii moitteettomasti, mutta ei tule "settings" mistään.
Oikeastiko onnistuu joillakin muiden valmistajien adaptereilla? Aikuisten oikeesti?
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
lmfmis kirjoitti:
Aikuisten oikeesti Blaukkari ja Alpine todistettavasti itse silmin nähtynä.
Autoleadsin boxilla vois myös toimia...
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
lmfmis
skk kirjoitti: Autoleadsin boxilla vois myös toimia...
Itsellä on Autoleadsin piuhasarja Kenwoodin kanssa ja ei toimi ei.
Tosin: olen kokeillut vain kaikkia keksimiäni yhdistelmiä...
Mikä on muuten oikea näppäily niillä johtosarjoilla joilla onnistuu?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Joko jollain on settings nappi toiminassa vaihtosoittimella?? Jotenkin vois olettaa, että uudessakin radiossa joku asetusnappi vois saman tempun tehdä?
Kuinka tuo RDS kello toimii tarvikeradiolla?
Paljonko eri radioiden sovitepiuhat kustantaa rattiohjaimelle?
Signature tai silleen...
