Corsaan uusi soitin
SoosiSakari
Corsaan uusi soitin
Viesti Kirjoittaja SoosiSakari »
Mulla on tommonen v.95 Corsa ja nyt pitäis saada uudet popit autoon. Alkuperäinen soitin siinä on tollanen philipsin kasettiradio. Nykäsenkö sen vaan irti ja tökkään uuden tilalle vai pitääkö alkaa askartelemaan johtojen kanssa? Tarvitsenko mahdollisesti jonkinlaisen adapterin että uusi soitin sopii kiinni? Mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon ja mitä kaikkea tarvitsen operaatioon?
Kiitos jo etukäteen neuvoista.
miiko
Viesti Kirjoittaja miiko »
Ainakin VDO:lla taitaa olla soittimia, jotka voi vaan läjäyttää vanhan tilalle.
Muilla ISO-liittimiä huolivilla soittimilla voi tulla eteen opelin oman yhdistetyn ISO-liittimen ylimmän "ylimääräisen" osan poistaminen, sekä jatkuvan virran ja virtalukolta tulevan virran johtojen paikan vaihtaminen keskenään. Auton näyttö ei toimi näissä ilman mahdollisia adaptereita.
Lisäksi jos haluaa päivämäärän näkymään auton näytössä, niin pitää katkaista mankalta tuleva herätejohto sille.
Ja jos nopeusmittari menee pimeäksi vaihdon myötä, niin tämä auttaa: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#900700
HekeNe
Viesti Kirjoittaja HekeNe »
Itellä ainaki meni 95 astraan Blaukkarin Vegas soitin heittämäl, vakio johdoista piti yksi liitin irroittaa muista ja se oli siinä. tuo päivämäärä jäi tosin puuttumaan, onko se heräte siinä iso letkus vai?
EDIT: Ja niin, tuo irroitettu liitin kylläkin nasahti mankkaan samanlailla kuin kaksi muutakin että en tiedä siitä turhuudesta sitten :)
Markus Ruhl
mun ei tarvinnu irrottaa mitään johtoja soittimesta ja päivämääränäyttökin toimii.
Passat 3BG
SoosiSakari
Joo-o, elikkä nyt olis uusi soitin mutta ongelmana on tuo opelin iso-liittimen ylimääräinen osa. Pitääkö se ylimääränen mötikkä ihan reilusti vaan sahata irti siitä, kun ei soitin muuten mene paikalleen?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
reilusti vaan mattopuukolla tai sivuleikkurilla irti ja teipillä navat piiloon.
