CIH 2.0 nakuttaa.
JANIME
CIH 2.0 nakuttaa.
Viesti Kirjoittaja JANIME »
Mikähän vikana? Koneesta kuuluu karmea nakutus oikealla sytytysennakolla. Jos sytkän kääntää todella myöhäselle, niin nakutus loppuu. Nakutus tuli kannenvaihdon yhteydessä, mutta alkuperäisen kannen takaisin laittaminen ei auttanut. Ruiskua ja tuplakaasareita on vaihdeltu, mutta nakutus ei vain lopu. Missä vika?
Beeascona
Onhan jako kohdallaan?
Onko sytkän ajoitus todettu lampulla vai jollain muulla?
JANIME
Säädettävä nokkapyörä. Säädelty joka suuntaan. Sytytys on niin myöhäisellä, että peltisatsi hehkuu punasena.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Koville nostajille tarkoitetun nokan kanssa hydraulinostajat???
JANIME
Vastaus oli kieltämättä tosi hyvä, mutta nostajat ja nokka ovat yhteensopivat.
JANIME
Niin kannesta ylöspäin kaikki on vaihdettu, joten vika on alapäässä. :)
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
JANIME kirjoitti:Niin kannesta ylöspäin kaikki on vaihdettu, joten vika on alapäässä. :)
Ei välttämättä. Onko venttiilijouset kunnossa? Tarkistettu ettei venat osu mäntiin?
Kiertokangen laakerikin voisi periaatteessa aiheuttaa moisen äänen ja sytkäennakon muutos mahdollisesti vaikuttaa sieltä tulevaan ääneen.
Onko nostajat hydrauliset vai mekaaniset? Hydraulisten täyttyminen kestää ehkä 5-10 minuuttia..
B Ascona '80 ja E Rekord '83
JANIME
Koneen yläosassa ei ole vikaa, mutta mikä alaosassa?
Simo
JANIME kirjoitti:Koneen yläosassa ei ole vikaa, mutta mikä alaosassa?
Ei kai sielä muu voi olla kuin laakerit.
Männät voi klapata pytyissä. Joskun on niinkin käyny kun on vedetty pitkää ja kovaa. Helmat kuluu.
Mutta jos laakerit klapisee, niin öljynpaineissa sen huomaa välittömästi, kuumana.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Siellä vika missä viimeksi korjattu. :D :D :D Tarkistaa vielä kuitenki kaikki uudestaan.
JANIME
Juho M-P kirjoitti:Männät voi klapata pytyissä. Joskun on niinkin käyny kun on vedetty pitkää ja kovaa. Helmat kuluu.
Öljynpaine tippuu kuumana. Ilmeisesti siis laakerit.
Simo
JANIME kirjoitti:Öljynpaine tippuu kuumana. Ilmeisesti siis laakerit.
Miten paljon se tippuu? Paljonko paine on kuumana tyhjäkäynnillä ja kierroksilla?
Tippuuhan se tietenkin aina jonkun verran öljyn lämmettyä ja notkistuttua.
JANIME
Paine kylmänä 3-5bar. Kuumana tyhjänkäynnillä juuri yli nollan. Kierroksilla vaeltelee ja nousee noin kolmeen.
Simo
Joo.. no on se paine sitten aika heikko.
