Tuuliohjaimista...
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Niin, eli kusti polki tuossa eilen tuuliohjaimet ja niitä sitten tänään piti asentaa. A Omega oli yrityksen kohteena, mutta tosiaan ,yritykseksi jäi. Nyt jos joku jolla joko on tai on jälkeenpäin asentanut nuo ohjaimet, voisi kertoa, että miten ihmeessä nuo Opelin omat ohjaimet tulee kiinni? Ohjaimet tuli alkuperäisessä paketissa ja kuvassa komeilee kyllä omegan kylki ja siinä ohjain on komeasti kiinni, mutta joko ei taito riitä tai sitten vain ei sattunut ohjain kohdalleen, mutta paikalleen niitä ei saatu. Kuvastakaan ei pahemmin ole apua kun siitä ei näy miten tuo ohjain tulee kiinni päistään.
Psycho
Viesti Kirjoittaja Psycho »
Jaa mistähän tuuliohjaimista on kyse? Pyyhkijöiden tuuliohjaimista vai ikkunan tuuliohjaimista vai mistä?
icebox
No sen verran avitan, että vaikka kyljestä puhuinkin, niin etu-ikkunoihin tulevat.
Psycho
Eihän ne ole sattumoisin sellaiset mallit, jotka taivutetaan sinne ikkunan ja tiivisteen väliin?
icebox
Keskeltä kyllä, mutta nuo päät askarruttaa. Tiivisteessä on tosiaan jo paikka valmiina mihin nuo tulee ja tuntuvat jopa pysyvän paikallaankin. Nyt pitäisi enää saada tietää miten nuo "päät" tulevat kiinni ja mihin.
Psycho
Ne päät ei tule mihinkään kiinni, vaan ne tuuliohjaimet "vääntävät" itsensä paikoilleen. Ensinhän taivutat itse niitä jonkin verran, että ne menevät sinne uraan ja sen jälkeen ne pysyy siinä itsekseen. Nehän on ikkunan ja tiivisteen välissä, joten ei ne sieltä mihinkään lähde.
icebox
Kai nuo nyt johonkin kiinni tulee. 100% Varmuudella ensimmäisen moottoritiepätkän jälkeen kumpaakaan ohjainta ei autosta löydy jos tuon kumin varaan jättää. Ohjaimen etupää menee kyllä houkuttelevasti peilin alle ja näyttää, että saattaisi jopa sopia sinne, mutta ikkunaapa ei saakkaan kiinni jos ohjaimen tunkee sinne. Takapää taasen tulee (jos etupää on peilin alla) hieman yli ovesta taaksepäin.
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Ostin noin vuosi sitten ooppelilta astraan vastaavat.
Ja ne ei tule tosiaankaan millään ruuvilla tai klipsulla kiinni.
Ne tulee vaan sinne tiivisteen väliin ja todennäköisesti et ikkuna auki aja motarinopeuksii jolloin ikkuna puristaa ton vielä kovemmin kiinni.
Ja mitä lämpimämpi asennuskeli,niin sitä helpommin asennus sujuu, kun tuota ohjainta joutuu kumminkin jonkun verta taivuttaan että menee paikallensa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tetammi on 2003-05-05 13:09 ]</font>
Psycho
Veikkaan, että se ikkuna menee kiinni sitten kun saat molemmat päät paikalleen. Ongelmana on enää se ohjaimen pituus, kun sanoit että se tulee ovenkarmin yli. Paljonko se tulee yli? 5mm vai 50mm?
Helpompaa olis, jos näppäisit kuvan siitä sun asennustilanteesta/dilemmasta ja laitat tänne. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja jos laitat useamman kuvan niin avot: meillä on romaani.
Jos haluat päästä vielä helpommalla niin soitat merkkiliikeeseen ja kysyt, kuinka ne ohjaimet pitää kiinnittää. Jos niilläkään ohjeilla ei mene paikoilleen, niin sulla on väärän auton ilmanohjaimet.
