Vectra B Ilmastoinnilla, mistä vesi pois?
hietsu
Viesti Kirjoittaja hietsu »
Eli ongelma on:
Tälläisinä syksyisinä aamuina liikkeelle lähdettäessä, vetää tuulilasin huuruun välittömästi ja ilmassa on sellanen "kostea tuoksu", ei aukea muuta kuin lyömällä ilmastointi päälle.
Sama toistuu myös päivällä jolloin ilmaskosteuden ei pitäisi tuota tehdä.
Siis olisiko ne sade vesikanavat tukossa jotenkin??? Missähän päin niitä mahtaa olla???
Entäpä mistäs kohtaa ilmastointi ruikkii lauhdevedet ulos???
Suodatin siinä pyyhkijöiden alle uusi ja kuiva, eikä ole edes kastunutkaan, eikä siellä pyyhkijä vivuston viekussakaan mitää levää kasva. :evil:
AUTTAKEE AUTTAKEE! NÄKYVYYS NOLLA...
Mazda6 Sportwagon 2.0 Elegance -04
vectrasta en oo varma mut omegassa on heti siinä tuulilasin alapuolella sen mustan muoviritilän alla molemmilla reunoilla. suurinpiirtein samalla suunnalla luulis vectrassa olevan. tutki sen sisäilman suodattimen alta se kotelo et onko se poisto letku tukossa.
hietsu
Näkeekö sinne jostakin??? :-?
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
B-vectrassa ilmastoinnin kondenssivesi valuu rintapellissä olevasta putkesta ulos. Putki on noin 7 cm pitkä ja päästään litussa. Muistaakseni oli vielä 90 asteen kulma siinä putkessa. Eli mustaa kumiletkua, noin 1½ cm paksuudeltaan. Tarkempaa sijaintia en muista nyt äkkiseltään, sen muistan et aika ahtaassa paikassa ko. letku on.
Zafira C A14NET -18
