Poliisi pysäytti huumekuskin ampumalla.
Toimiko vanhempi konstaapeli oikein.
Kyllä
164
94%
Ei.
11
6%
Ääniä yhteensä: 175
keltanokka
Ei toiminu. Ottaen huomioon että poliisilla varmaan ollu joku 9mm tai vastaava, ainakin kaupunkiolosuhteissa aika riskipeliä. Kuinkakohan pitkälle tuollainen kuti jatkaa matkaa jos kimmahtaa jostain ? Veikkaisin että vaaraalue iisisti 1000m luokkaa ellei enemmän...
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Mielestäni hyväksyttävä toiminta.
Mikä lasketaan aseen vaara-alueeksi... Kimmokkeesta 9*19mm(eli 19 Luger) luoti tippunee muutaman sadan metrin päähän. Toki optimaalisella ampumakulmalla ilman kimmokeita tai muita haittatekiöitä voi luodin saada lentämään 1,5-2.0km. Tarkka ampumaetäisyys noin 20-30m lyhyellä käsiaseella. Ei tosin suositella käytettäväksi noin kaukaa. Ja voi toki osua kauempaakin jos osaa ottaa oikean ennakon.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Juheksi kirjoitti:Mielestäni hyväksyttävä toiminta.
Ja vaarallisuus riippuu hyvin suurelta osin käytetystä luodista ja latauksesta.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Enochian kirjoitti:
Juu. Kyse oli mitä käytetään yleensä poliisin virka-aseessa. 19 Luger normaali. Lataus siis myös ko. luodille tarkoitettu. Glock/FN/Beretta. Revolverin käyttäjiäkin on mutta etäisyydet "noin" arvoina ei heitä kauaksi siitä mitä yleisesti käytetään.
Kyllä täälläkin yksi kotipaikkakunnan poliisi oli valinnut "järeän" S&W -revolverin virka-aseeksi. Mutta ei senkään suoritus kimmokkeiden tms ole kummempi kuin 9mm:sen.
henneus
Viesti Kirjoittaja henneus »
olis ampunu päähän sitä,sitten olis yhteiskunnalla yksi elätti vähemmän
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
NRJ lupasi maksaa poliisin sakot jos vain saavat sen kiinni. Itse en asemaa kuuntele mutta isot pojat kertoivat, että näin olivat aamulla radiossa sanoneet.
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
keltanokka kirjoitti:Ei toiminu. Ottaen huomioon että poliisilla varmaan ollu joku 9mm tai vastaava, ainakin kaupunkiolosuhteissa aika riskipeliä. Kuinkakohan pitkälle tuollainen kuti jatkaa matkaa jos kimmahtaa jostain ? Veikkaisin että vaaraalue iisisti 1000m luokkaa ellei enemmän...
Mikähän olisi ollut vaara-alue sille huumedillen ajamalle pirssille? on kuitenkin jonkin verran isompi kun 9mm patruuna! Varmasti poliisi olisi saanut sen pysähtymään ennemmin tai myöhemmin ilman ampumistakin, mutta 20km olisi hyvin voinut vielä päästä kurvailemaan viettomien sivullisten seassa! Oikein toimittu, ei voi kukaan järjellä varustettu muuta sanoa!
jopi
Omasta kokemuksesta ja kohtuu paljon ampuneena voin sanoa kyllä sen, että 9mm ei 25-30 metrin jälkeen osu mihinkään (nyt puhutaan maalitaulusta jos pitäisi 10 ampua) ja liikkuvaan maaliin joutuu kyllä yleensä pari ampumaan.
Enochian
Juheksi kirjoitti:
Enochian kirjoitti:
Lähinnä siis tarkoitin että vaarallisuus ja erityisesti kimmokkeen vaarallisuus riippuu suurelta osin luodista, onko siis käytössä normaali FMJ vai joku reikäpää tai sirpaloituva erikoisluoti. Tosin taitaa olla poliisien(kin) a-tarvike pääsääntöisesti PTKlta tulevaa 9mm FMJtä?
Savolainen
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
Enochian kirjoitti:Tosin taitaa olla poliisien(kin) a-tarvike pääsääntöisesti PTKlta tulevaa 9mm FMJtä?
Harjoituspaukut joo. Mutta virkalataus ei. Liekö edes julkista tietoa, mitä virkalataus on, joten pidän suuni kiinni. Ettei Supo tule hakemaan kotoa :)
Enochian
Realsanta
ehkä liikaa jenkki meininkiä jonkin mielestä mutta ei mun mielestä koska ei kyttä ammu mun autoa koskaan tai mua
Enochian
Realsanta kirjoitti:ehkä liikaa jenkki meininkiä jonkin mielestä mutta ei mun mielestä koska ei kyttä ammu mun autoa koskaan tai mua
Äläs sano, mut ainakin pysäytettiin kerran melko vauhdikkaasti eikä edes tullut mieleeni että ne mun perään lähti. Hetken aikaa mietin että tekisinkö lähestyvälle poliisiautolle tilaa painamalla kaasun pohjaan vai ajamalla kevyenliikenteen väylälle kun oli liikenteenjakaja vasemmalla puolen, olivat sen verran kaukana tulossa että sain kuitenkin hidastettua riittävästi ja ajoin kevyenliikenteen väylälle. Siitä olis voinut kehittyä hyväkin takaa-ajo jos olisin painanut kaasun pohjaan... :D
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
jopi kirjoitti:NRJ lupasi maksaa poliisin sakot jos vain saavat sen kiinni. Itse en asemaa kuuntele mutta isot pojat kertoivat, että näin olivat aamulla radiossa sanoneet.
No hyvä että maksaa, ite en saanut kolehtiin kuin oman 10 euroa.
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Toimittu oikein, mutta mistä tiesi että on huumekuski? Vai tiesikö asian vasta ampumisen jälkeen?
