B-Vectran helmojen kiveniskumassaus - millainen tehtaalta lä
Huomasin omasta B-Vectrasta (B1,-99) varsin oudon eroavaisuuden vasemman ja oikean helmapellin pintakäsittelyssä.
Vasemmanpuoleinen helmapelti näyttäisi melkein tasaiselta ja maalatulta kun oikean puolen helmassa on selkeä "nypyläpinta" ja ilmeisesti paksu kiveniskumassa maalin alla.
Vastaavasti vasemman puolen helmapellin etuosa on kulunut eturenkaan heittämien kiveniskemien vuoksi pohjamaalille siitä lokasuojan ja helmapellin kulmasta, kun taas oikealla puolella ei näy mitään jälkiä.
Onko tässä nyt käynyt niin, että tehtaalta lähtiessä autosta olisi unohtunut vasemmalta puolelta kiveniskumassa kokonaan tai ainakin kerros jäänyt ohueksi? Vai massataanko noita ollenkaan ja oikean puolen helma olisi syystä tai toisesta käsitelty jälkikäteen?
Täytynee kai paikkamaalata tuo alue ja jatkoa ajatellen voisi ostaa sellaiset muoviset lokasuojanjatkeet ainakin noihin eturenkaisiin, niin kivet eivät lentele renkaista suoraan helmaan. Tiedättekös mistä noita saisi edullisimmin ja mihin hintaan? Jos halvat niin samalla heittäisi taaksekin..
Mutta jos viitsisitte vilkaista omista B-Vectroistanne millainen pintakäsittely helmoissa on, jos on vielä vakiokunnossa? Arvostaisin tietoa. Ja kyseessähän on siis B1-Vectra, 2:ssa helmapellit taitaa peittyäkin aika hyvin niillä helmalevikkeillä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2003-04-28 12:52 ]</font>
Ei varmaan kannata itse alkaa nysväämään mitään, jos olet sen uutena liikkeestä ostanut. Viet sen vaan suoraan merkkiliikkeeseen korjattavaksi. Takuu ei varmaan ole enää voimassa, mutta tässä on kyseessä valmistusvirhe, joka kuuluu takuun piiriin lähes ikuisesti. Kannattaa silti tsekata ensin muut B1-vekkulit, vaikka autoliikkeessä, jos ei muuten.
Siis vasemmalla nimenomaan tuota kiveniskumassaa EI ollut, joten ko. ratkaisullahan vain pahennettaisiin tilannetta. Vitsihän tuo oli, mutta kannattaa silti lukea tarkemmin niin tehoaa vitsikin paremmin.On 2003-04-28 13:13, JS wrote:
Autothan tahtoo ruostua herkemmin keskiviivan puolelta, tolla ratkaisulla haetaan varmaan tasaista ruostumista![]()
Piti vielä tarkentaa, että eipä sillä oikeastaan ole väliä monesko omistaja olet, jos molempien helmojen pitäisi olla massattuja.
Kyllä ne on tehtaan jäljiltä massattu molemmat helmat, eli pitäisi olla se röpöpinta molemmilla puolilla tehtaan jäljiltä. Sinulla on tosiaan tainnut unohtua massat toiselta puolelta pois.
Valmistaja tosiaan on vastuussa valmistusvirheistä niin kauan kuin tuote on käytössä, joten tuo on takuun alainen vika. Takuun pitää siis korvata se, elleivät sitten pysty osoittamaan että se massaus on siinä ollut liikkeestä lähtiessä ja vaikka helma maalattu uusiksi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jos tarkoitit ihan noita muovisia roiskeläppiä niin mm. Motonet myy Vectraan alkuperäisiä roiskeläppiä 15.81€ / pari. Ja ilmeisesti sama malli käy sekä eteen että taakse.On 2003-04-28 12:50, Scy wrote:
Jaah, itse asiassa meinasin tuommoiset jo aiemmin tilatakin, mutta en tiennyt sopivuudesta. Listassa luki, että käy sekä A- että B-mallin Vectraan, joten arvelutti että ovatkohan mitä..
Mutta tuollaiset voisi ainakin eteen tilata. Nuo on kai ihan kovaa muovia eikä mitään kumia, että ulkopinnat voisi myös maalauttaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2003-05-02 18:04 ]</font>
Tuossa uuden vuoden aikoihin kovilla pakkasilla rikoin autostani edestä toisen roiskeläpän ja ajattelin sitten ottaa pienen riskin ja tilata nuo kyseiset läpät Motonetista ihan pelkästään halvan hinnan takia ja nehän tosiaan olivat täysin alkuperäistavaraa eli tulivat GM:n paketissa ja olivat täsmälleen samanlaiset mitä autooni oli uutena merkkiliikkeessä asennettu. Ja ainakin pikaisesti katsottuna näyttäisi että autossani takana olevat läpät olisivat samaa mallia.
