Terve vaan.
Ostin tuossa talvipeliksi tuollaisen sedan-mallisen Astran, kun ovat hinnaltaan hyvällä tasolla, ainakin omassa ikäluokassaan. Sen ihmeempiä en autolta odota, kunhan veisi eteenpäin. Muutama kysymys kuitenkin.
-Törmäsin tuossa Irmscherin keskikyynärnojaan. Onko noita muilla, esim orkkiksena? Mitä maksaa?
-Mitä kokemuksia merkkiliikkeiden varaosamyynnistä? Hakusessa se musta lippa etupuskurin alle sekä uudet matot, minkä hintaista opelilla nuo noin yleensä?
-Astran vanteissa se normi et luokkaa 47, huomasin vaan vanteita olevan enemmän myynnissä vectran/omegan et:llä, joka sitten ilmeisesti n. 35? Lieneekö hankalaa noita sovitella?
Nojoo, tähän mennessä omistanut vain BMW:tä, joten yllättäen huomasin olevani aivan untuvikko, kun tuli toinen merkki alle, vaikkakin vain talvikinneriksi.
Auto on siis -98 1.8 Club. Suurimpina ja oikeestaan ainoina herkkuina luistonesto sekä vakionopeudensäädin.
Lisäilen kysymyksiä sitä mukaa, kun niitä tulee - kaikenlainen neuvonanto&yleinen BS on tervetullutta!
Astra G -98 ostettu - kysymyksiä
Re: Astra G -98 ostettu - kysymyksiä
//Mikko kirjoitti:Terve vaan.
Itse maksoin 40e. käytetystä. Jotain satasen hujakoilla lienee ollut Metro-autossa. Automuovista kannattanee kysellä (www.automuovikem.fi)
Motonetissä myydään jotain 'etuspoileria' etupuskurin alle, mutta ei varmaan ole se orkkis musta lippa.
Muistelisin, että et = 49. Vectran vanteissa luulisin olevan samaa luokkaa ja pitäisi käydä päikseen.
Omega on takaveto, joten ET pienempi.
Puolison Sedanissa on 17" pyörät, et38, madallettu 60/50, ei minkäälaisia ongelmia pyörimisessä, että kyllä et35 menee normivanteella ainakin helposti. Käsittääkseni nuita irmelin kyynärnojia saa opel-liikkeen kautta, hinta satasen paikkeilla, jos ei aivan väärin muista.//Mikko kirjoitti:Terve vaan.
Vakio kumilärpäke oli jtn 40-50€. Olisi ylimääräisenä apukuskin puoleinen..
Onneksi ostit 1.8, eikä 1.6 16v, ei tartte venttiilinvarren kumeja alkaa vaihtamaan. Kuten tässä meidän yksilössä, meni vaihtoon 150tkm kohdalla.
Vectra C Estate -07
Hieno homma ettei tuo kumilirpake sen kalliimpi ole. Eihän se nyt varsinaisest hieno ole, mutta jotenkin vielä orvomman näkönen ilman sitä.whathifi kirjoitti:Puolison Sedanissa on 17" pyörät, et38, madallettu 60/50, ei minkäälaisia ongelmia pyörimisessä, että kyllä et35 menee normivanteella ainakin helposti. Käsittääkseni nuita irmelin kyynärnojia saa opel-liikkeen kautta, hinta satasen paikkeilla, jos ei aivan väärin muista.
Vakio kumilärpäke oli jtn 40-50€. Olisi ylimääräisenä apukuskin puoleinen... Ja jos kiinnostaa niin olisi sedaniin takaspoileri, 70€
. Lasikuitua, kontinpäälle, Irmscherin vastaava vajaa 200€.
En tuota 1.8:sia sen tarkemmin juuri hakenut, sattui nyt vain kohdalle. Ei liene sen kummempi luonteeltaan, kuin tuo 1.6 16v vaikkakin hulppeat 15 ylimääräistä heepoa tarjoaakin.
Kyynärnojaa tarvinnee kysellä samalla, kun käy matot hakemassa(btw, onko opeliin saatavilla kangasmattoja?
http://www.slamit.net/index.php?cPath=2 ... bd61ab07f9Kyynärnojaa tarvinnee kysellä samalla, kun käy matot hakemassa(btw, onko opeliin saatavilla kangasmattoja?
Steinmetziltä ainakin löytyy, hinta pompsahtaa kyllä.. merkin myötä.
Vectra C Estate -07
