Ei muuta kuin syksyn jatkoja meille ooppelisteille
Venttiilivarrenkumit.
Obelixman
Huomasin tuossa että öljynkulutus on toista litraa/1000km,eli varmaankin ne surullisen kuuluisat venttiilivarrenkumit on vaihtokunnossa?Siis moottori on z16xe.Tarvii varmaankin lähtee automyyjän kanssa juttelemaan takuukorjauksesta,auto on ostettu vajaa kuukausi sitten ja mittarissa vasta 120tkm.No onneksi sain delta-autosta tohon 6kk/10tkm takuun,et kai se korvaa sen rempan.Miten on täällä jkl seudulla annanko deltan korjata vai vienkö opelille,oon myös kuullut että Kantanenkin tekis noita ja vielä halvemmalla.Mut tarvii nyt kysyä myyjän mielipide asiasta sehän sen päättää jos se sen maksaakin.No hyvin alkoi tämä mun ja
yhteiselo,mut en silti kadu että ostin tuon,ei meinaan noi wokkipannut pahemmin kiinnosta ja volkkaria en osta....
TobyR
Ksthb
- OCF Partner
Kierteet ohjuriin
toki olen kuullut noin tehtävän/nähnyt metro auton käyttämät työkälut, mutta todellinen syy noiden ohjkumien ylös nousulle on jo tehtaalla epäonnistunut asennus.
Oikein asennettuna pysyvät paikallaan ilman erikois kikkojakin. Suosittelen kannen irroitusta sillä ylimääräinen öljy/siitä muodostuva karsta ei tee hyvää ventiileille ja seeteille. Ehdottomasti kannattaa koneistaa venttiilit/ pakopuolen seetit. Karstaa kerääntyy ventiileihin siinä määrin että rupeavat kantamaan ja venttiili vaurio iskee yllättävän pian.
Hmm.. mistäkö tiedän? No töikseni noita kansia olen korjaillu lukemattomia määriä
Tunari-82
Aika epeliä,meikäläinen puljas noiden kans 2-päivääTobyR kirjoitti:Jyväskylässä ei taida muut, kuin Hiomo Kantanen tehdä kierteitä ohjureihin.
Tuolla homma sujui nopeasti ja edulliseti.
Paikallinen Opel merkkihuoltokin teettää tuolla kumien vaihdon ja se onnistuu kantta irroittamatta parissa tunnissa.
Tosin välillä käytiin sorvauttamassa työkaluja yms.
Seuraavalla kertaa saattaa onnistua jo päivässä
TobyR
On ne eteviäTunari-82 kirjoitti:Aika epeliä,meikäläinen puljas noiden kans 2-päivääTobyR kirjoitti:Jyväskylässä ei taida muut, kuin Hiomo Kantanen tehdä kierteitä ohjureihin.
Paikallinen Opel merkkihuoltokin teettää tuolla kumien vaihdon ja se onnistuu kantta irroittamatta parissa tunnissa.![]()
Auton vein tuonne n. 9.30 ja puoliltapäivin soittavat
mites on pannaako jakopää uusiks ku vesipumppu vuotaa?
Muuten tää olis valmis.
keltanokka
Boah
B-Na
tupelo
Onkohan meikäläistä kusetettu kun makso merkkihuollossa liimaamalla laitettuna venakopan tiivisteen (31E) ja nokkien stefojen (20E) kanssa 657E. Tosin täysi jakopään huolto ja vesipumppu on hinnassa mukana. Sattu olemaan vielä paikkakunnan halvempi merkkihuolto. 6h meni aikaa. Koko jakopään laitto ei paljon hintaa nostanut koska eivät olisi kasanneet ollenkaan vanhalla hihnalla.
Eihän tuo nyt paha hinta ole, jos oletetaan että jakopääremontti maksaa n.300€.tupelo kirjoitti:Onkohan meikäläistä kusetettu kun makso merkkihuollossa liimaamalla laitettuna venakopan tiivisteen (31E) ja nokkien stefojen (20E) kanssa 657E. Tosin täysi jakopään huolto ja vesipumppu on hinnassa mukana. Sattu olemaan vielä paikkakunnan halvempi merkkihuolto. 6h meni aikaa. Koko jakopään laitto ei paljon hintaa nostanut koska eivät olisi kasanneet ollenkaan vanhalla hihnalla.
tupelo
Markus
No mitenkäs nuo kumit asennetaan oikein ja miten väärin? Omaan kanteeni laitettiin 2 vuotta sitten GM:n yläpään tiivistesarjan mukana tulleet kumit ja pysyivät paikallaan noin 1,5 vuotta. Kumit asentanut henkilö on kasannut sylinterikansia viimeiset 40 vuotta, joten tuskin on asentajassa vika. Kaikki pakopuolen kumit olivat irti, mutta imupuolella kumit olivat vielä paikallaan, mikä viittaisi enemmänkin ongelmaan kumimateriaalin lämmönkestossa.Ksthb kirjoitti:Kierteet ohjuriintoki olen kuullut noin tehtävän/nähnyt metro auton käyttämät työkälut, mutta todellinen syy noiden ohjkumien ylös nousulle on jo tehtaalla epäonnistunut asennus.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
kingiz
Länsiautosta sanottiin, että venttiilivarrenkumien uusiminen n.1200e (sisältäen kannen koneistuksen, seetit ym)
Budjettivaihtoehto olisi sitten ollut kumien vaihto kansi paikallaan, eli ilman tuota kannen ehostusta. Tämä olisi ollut n.300e.
Asentaja vaan kovasti suositteli että seetit ja venttiilit kannattaisi samalla koneistaa, juurikin tuon öljykarstan takia.
Hinnat koskivat siis 16V mallia.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
