A-Vectran antenni.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
A-Vectran antenni.
Ainakin viis ovisessa tuo antenni on siellä takalokasuojan tuntumilla ja nousee kumitutin kanssa ylöspäin.
Muistaakseni se pellissä oleva reikä on soikea ja vielä kaareutuukin hieman.
Milläs ootte moisen kolon tukkineet? En ajatellut ruveta hitsailemaan sitä kiinni, vaan laittaa jonkun peiteprikan siihen väliin ja maalata korin väriseksi.
Tämä siksi, koska autosta on joskus otettu se alkuperäinen antenni pois ja laitettu joku tarvike tilalle alkuperäiseen tuttiin.
Ajattelin siis laittaa motonetistä tai jostain hommatun lasiin kiinnitettävän antennin sen tilalle.
Tai toinen vaihtoehto. Kuinka hyvin menee se motonetin/bilteman sähköinen antenni siihen alkuperäiseen tuttiin?
Pikaisella vilkaisulla nuo näyttää maadoittavan se kiinnityskohdan kautta, eli pitäs laittaa suoraan peltiin kiinni tai johdolla maadoittaa muualle.
(Tai kolmantenahan vois harkita laittavansa jonkun taaksepäin kallistetun mallin sinne katolle sen pienen nänni-antennin tilalle, mutta se taas tekee autoon Nikko-fiiliksen. :lol: )
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
mä vedin lasikuidusta hyvän pohjan ja pakkelil täytin kolon ja maalasin ja vedin värivahan siihen niin johan tuli sen näkönen et siin ei olis koskaan ees ollut antennia..... :D
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
ipa
Re: A-Vectran antenni.
Viesti Kirjoittaja ipa »
Lurttinen kirjoitti: Milläs ootte moisen kolon tukkineet? En ajatellut ruveta hitsailemaan sitä kiinni, vaan laittaa jonkun peiteprikan siihen väliin ja maalata korin väriseksi.
peiteprikat ei oikein toimi kun se reikä on soikea ja kaarevassa pellissä.
siihen saa korvaavia antenneja tilalle.
http://www.siivonen.fi/antennit.htm sieltä sivun puolivälistä. sitten vaan paikalliselle varaosamyyjälle kerrot mitä haluat.
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Itse asentelin bilteman sähköantennin sinne tilalle. Tuli mukana useampia adaptereita mistä sovittamalla löyty sopivat tiivisteet ja adapterit. Itse moottorin kiinnitin sellaisilla metallilenkeillä jotka kiristetään ruuveilla sinne konttiin vanhan antennin kiinnitys palikoihin. Hyvin on pysynyt paikallaan ja toiminut, eikä ole vettä vuotanu konttiin.
