Calibran iskarin yläpään kiinnitys? (kuva)
CoBeL
Jartsa
jyrken80
Re: Calibran iskarin yläpään kiinnitys? (kuva)
terve.eli kuuluuko tuossa olla tuo väli,tuli itselle calibra just missä on madallussarja ja tuo väli on vähintäänkin tuon kokoinen?ton lätkän alla on joku noin 15-20mm korkea mutteri eli kuuluuko sen mutterin olla siellä vai pitäisikö sen mutterin olla matalampi???
makemu
kyllä siellä rakoa on enemmän tai vähemmän. riippuen siitä kuinka vanha ja kulunut/ uusi ja ryhdissään oleva yläpään tukikumi siellä on ja kuinka paksu mutteri lautasen alla.
JUKSU
- OCF Member 2018
Itse olen tuohon alle laittanut niin matalan mutterin että rakoa ei ole jäänyt ollenkaan. Alustasarjan mukana tuli niin korkea mutteri että koko tolppa pääsi elämään sen 10mm korkeussuunassaan.
Manta-B-83
jyrken80
tuossa mulla elää ainakin sen 10mm jos ei jopa enemmänkin eli ohkaisempi mutteri alle vaan.jospa vähenis töyssyissä renkaan kaariin ottaminenkin vähän kun ei ole väljää tuossa kohtaa.JUKSU kirjoitti:Itse olen tuohon alle laittanut niin matalan mutterin että rakoa ei ole jäänyt ollenkaan. Alustasarjan mukana tuli niin korkea mutteri että koko tolppa pääsi elämään sen 10mm korkeussuunassaan.
Kyllä se välys normaalisti pitää olla 2-5 mm. Jos on enemmän, niin on syytä epäillä iskaritolpan yläpään tukikumin kuntoa , kuten makemu kirjoittaa. Pelkkä matalampi mutteri ei poista sitä ongelmaa.
jyrken80
onko se tukikumi tämä 18-1605NimikeJousijalan ylätuki VectraHinta14.90 €?Robertx kirjoitti:Kyllä se välys normaalisti pitää olla 2-5 mm. Jos on enemmän, niin on syytä epäillä iskaritolpan yläpään tukikumin kuntoa , kuten makemu kirjoittaa. Pelkkä matalampi mutteri ei poista sitä ongelmaa.
On.
Kannattaa uusia samalla tuo laakeri.
Etuiskarin ylälaakeri Vectra-A 18-2312 Calibra Etujousijalan ylälaakeri [1990 - 1997] 4.90 €
2slow4motion
Oon kans sitä mieltä että väli on liian iso... Itsella a veccu ja calibra niin aika minimaalinen on väli...
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
