MV6 hälyttimestä kysymyksiä
Undertaker
Eli onko tossa joku lasinsärkymistunnistin vai mikä? Kun olen kabiinissa sisällä ja laitan kaukkarista ovet lukkoon niin alkaa vilkkua punanen valo keskikonsolissa. Keskipilareissa olevat tunnistimet alkavat sirittää sillai jännästi 10sekunnin jälkeen ovien lukituksesta. Kun lyön avainnipulla ikkunaan niin alkaa hälyttimet "soimaan". Pelkät vilkut alkaa vilkkumaan. Miten saan myös jostain äänet kuuluviin? Sitten sellainen vielä että kun olen kabiinissa ja laitan ovet lukkoon kaukkarista ja menee hälyt päälle niin miksi se antaa käynnistää auton avaimella?
P. Lanttola
Mikä vuosimalli? Jos -94 niin ei ole avaimessa sirua vaan ajonesto lähtee pois kaukosäätimellä. Jos on uudempi niin pitäisi lähteä käyntiin.
Ja äänet varmaan saa kuuluviin vaihtamalla sireenin siitä jarrutehostajan vierestä.
Undertaker
P. Lanttola
Tulipas näköjään vähän hullusti ilmaistua asia, mutta kai sen siitä tajusi. Eli -95 ja uudemmat lähtevät käyntiin jos vaan on oikea avain (jossa on sisällä oikea siru) virtalukossa.
Sitä en sitten tiedä kuinka käy jos hälytys laukeaa ja menee avaimella sisään että lähteekö oikeallakaan avaimella käyntiin vai meneekö ajonesto sillälailla päälle että lähtee vasta kaukosäätimellä pois.
Miten tämä hälytin pitäisi saada kytkettyä päälle?
Kokeilin avaimilla kääntää ns. "takalukkoon", mutta kojelaudan napissa palaa kokoajan punainen valo, eikä hälytin inahdakaan. Edellisen omistajan mukaan hälytin toimii?
Ja mitä tuon punaisen valon pitäisi oikein ilmaista, kun se todellakin palaa kokoajan. Eli ihan sama onko ovet lukossa, tai auto käynnissä. Napin painelu ei vaikuta mitään?
Autona Omega MV6 '95, ja ohjekirja kyllä löytyy, ja sieltä varmasti jotain ohjeita saisi, mutta kun ei saksa taivu.
illu86
Möhkö
TJE
Ei taida vilkut vilkahtaa kenelläkään, jolla on MV6 ja alkuperäinen häly, kun ovet laittaa lukkoon tai aukaisee.
Eiköhän se ole siis ominaisuus.
Periaattessahan sen saisi kyllä kytkettyä niinkin, että keskuslukon moottoreille menevän pulssin kierrättäisi vilkkujen kautta, jolloin vilkut vilkahtais joka kerta, kun ovet lukkiutuu/aukeaa.
Jos siis jollakin on intoa saada ne vilkut vilkkumaan.
BMW 528i M-sport Touring '98
Kawasaki ZZ-R 600 '92
-JMV-
TJE
FC
-JMV-
TJE
Nykänen
- OCF Member 2019
